Сообщений в теме: 30
  • 1577 сообщений
Отправлено 08 September 2009 - 18:15
...всё же я считаю, что грунт - это не краска, а краска - это не грунт...
...рано или поздно - эта разница даст о себе знать...
ИМХО
...я в своё время перекрашивал потолок из пластиковых панелей (из синего в белый) - так использовал в качестве грунта (по незнанию ) - акрилатную грунтовку глубокого проникновения (водную) (пистолетом только ложится) - так спустя пару лет - всё держится и претензий нет от владельца магазина, но это не значит, что это правильно - у каждого грунта своё поле применения, иначе бы производили бы один грунт на все случаи жизни, али ещё проще - одну краску - и как грунт и как краску... :ag: ( опять таки - потолок не подвержен особым механическим, погодным или ещё каким условиям - поэтому ещё и держится краска, ...но кто его знает - как то же самое поведёт себя на другом объекте и у совсем непростых заказчиков...) :ay:
IriS7Че
IriS7Че
  • 22 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 08:58
А я сначала по оргалиту проходилась наждачкой Р400-500 (по гладкой стороне), потом антисиликоном. и наносила грунт из баллончика KUDO (российский, покупала в автомагазине). полностью сох два часа. рисовала худ. акрилом. лак наносила тоже из баллончика и той-же фирмы. все чики-пуки получилось :ay:
Еще после обработки наждачкой наносила грунт новол 1К с пистолета - тоже все норм держится.(дальше база лак).
AUPOVA
AUPOVA
  • 1057 сообщений
Отправлено 01 July 2012 - 18:09
Ребята, чего использовать для фанеры влагостойкой, изделия используются на улице, очень хочется порисовать мне на этих раздевалках базой(нитрой) потому как ей рисовать гораздо удобнее, основа светлая - по идее похоже даже подложку наверное можно не делать и может вообще сразу автобазой - тонким слоем рисунок - впитается в двевесину фанеры наверно и всё - потом залачить, но какой лак использовать в этом случае, яхтный подойдёт или лучше какой то другой? ,
я делаю на обьекте домики и прочее деревянное эмалью пф -115, разбавляю её уайт спиритом и вперёд.... но блин ей как то сложновато рисовать и высокохудожественно не получается....
да и для кафе не хочется строительную ПФ-115 брать...
cepera00000
cepera00000
Отправлено 11 July 2012 - 12:00
Прочел тему. Не понял чем же покрыть дерево голое.
Склоняюсь к двум способам НЦ лак или грунт в отличии от задач последующего рисунка И кислотный эпоксидный грунт (во всех авторемонтных линейках есть).
может кто знает как покрывают дерево в промышленных масштабах?
задача - покрыть древесину (речь идет о мебели из массива, муз. инструментах, прикладах оружия) высококачественным материалом, чтоб потом и ресунок нанести, и чтоб не уселось, и не отвалилось через годы.
ps отпишите еще материалы, только без ПВА и яичных белков. ну или направьте в нужную ветку на форуме
Отправлено 11 July 2012 - 14:11
ЕдрЁн корень.... Ксюшенька, ты то не вчера на форуме!?
Ребят, тыШу раз писал и не перестаю тыкать!
На форуме по малярке и подготовке есть две взаимодополняемые темы....
1. - ВОТ
2. - ВОТ
выдирая из ссылок выше, получаем ЭТО
Есть ещё где-то, но так лень искать! )))
#26
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 02:14
Из личного опыта, уже не первый год занимаюсь аэрографией на мебели, для подготовки поверхности пользуюсь ЛКМ итальянской фирмы RENNER которая производит лакокрасочные материалы именно по древесине. С этими материалами работают многие производители мебели. Представительства имеются в каждом регионе РФ, так что проблем с приобретением быть не должно .
В ЧЕЛЯБИНСКЕ:
Адрес: г.Челябинск ул.Сормовская 32 (крыльцо с улицы)
Телефоны: (351) 245-25-67, 773-35-61
сайт фирмы в Челябинске: http://xn----8sbitif...-p1ai/index.php
Тут контакты, информация по материалам и технология работы с ними http://renner.ru/contacts/
cepera00000
cepera00000
Отправлено 12 July 2012 - 05:55
to berkyt
Спасибо, этого и хотел прикупить. Во многих случаях нужно оставить рисунок оригинального дерева и оформить издели, а как предложилstreetruffian33,- грунтом для пластика (или увиличитель адгезии) и покрыть лаком 2К акрил из авторемонтной системы, - это "всегда занимались авторемонтом. Дерево? да и дерево также будем красить"
перед streetruffian33 конечно прошу прощения если резко.
Так то из всех тем про покрасить гитару, покрасить двп, etc собрать бы все по полочкам.
Позже постараюсь отписаться по выбору материалов
Сообщение отредактировал cepera00000: 12 July 2012 - 05:56
cepera00000
cepera00000
Отправлено 12 July 2012 - 05:59
)) Вчера на форуме зарегался.
И поиск печально работает. интуитивно ничего не нашел
berkyt
berkyt
  • 323 сообщений
Отправлено 12 July 2012 - 06:15
to berkyt
В линейке RENNER есть такая штука как "изолятор" по сути это прозрачный грунт который понижает впитываемость древесины и повышает адгезию
Отправлено 12 July 2012 - 18:52
to berkyt
При чём тут грунт для пластика???
Читаем внимательно -
Скрытый текст
Что касаемо прозрачности, то можно использовать Sikkens Sealer Plus..... читаем из T.I.S. "Поверхности, пригодные для обработки" - существующие покрытия, слоистые пластики - ламинаты, фанера, все подготовительные материалы.
Если нужно чисто под древесину заточенный материал - ВОТ! и ВОТ!
Впринципе Sikkens - это не узконаправленная компания, заточенная под авторемонт.... это и декор, и промышленные покрытия, и конструкционные разработки!!! К сведению, DuPont - тоже не производитель исключительно красок.... это и ткани, к примеру кевлар,... да много чего у них, что в нашем обиходе на слуху...... это как и 3М - не просто абразивная линейка , это медицина, это промышленность, это защита.
Я понимаю что Вам это не нужно знать..... так что выбор за Вами, чем и как пользоваться, что читать, а что игнорировать!
PS: И не нужно говорить о людях по его явным делам ..... в жизни всякие люди бывают, и порой они умеют и знают гораздо больше, чем показывают чаще!
И ещё Серёга00000..... Вы на Ксюшу не похожи...... так что не обязательно отвечать на текст, заведомо адресованный другому человеку!
По-поводу поиска могу сказать следующее: "он может и не интуитивный, зато лень на раз убивает!", информация вам нужна, а не нам! За ранее извиняюсь за резкость!
Хотел ещё в предыдущем посте уточнить вашу неточность.... "кислотный эпоксидный грунт (во всех авторемонтных линейках есть)." ..... такого не существует!!! Есть либо кислотный, либо эпоксидный... есть ещё и другие конечно...... но вот кислотный к древесине вообще никак не подходит!
Темы с аналогичным тегами подготовка дерева, покараска дерева, аэрография на дереве, технология подготовки дерева
