Сообщений в теме: 29
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 21 March 2009 - 22:26
  • 10
Отправлено 22 March 2009 - 00:26
вот, не поверишь!!! мне этот телефон на днях притащат, чтоб цвет поменять с красного на чёрный... и вот я не первый день голову ломаю, как его разобрать или как лаком залить, не разбирая, так, чтобы потом он не накрылся от этого же лака? :af: :aa: не в курсе ответа, на этот вопрос?
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 05:28
Именно так красил и лачил, не разбирая. В открытом виде, для удобства я подкладывал две пробки от пластиковых бутылок, что бы створки не касались плоскости, как бы в воздухе висели. Сначала одну сторону, после того как подсохнет, переворачиваешь, и красишь(лачишь) другую сторону.
Отправлено 22 March 2009 - 09:24
Правельный и единственный способ - полная разборка корпуса! Проблемы начнутся, еще до стадии лакировки....и на этом не закончатся! Обидно будет.
Возникают проблемы с разборкой - легче отдать в сервисный центр, или мастерскую по ремонту мобильных телефонов. Обойдётся в 100-300 рублёв..... "и волки сыты, и овцы целы"!
Сообщение отредактировал streetruffian33: 22 March 2009 - 09:41
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 09:55
У иеня никаких проблем не было :) , если у Вас такие проблемы существуют то сочувствую, и как то нескромно утверждать что Ваш способ "правельный и единственный", если у Вас что то не получается. то рановато давать советы, подучится бы немешало.
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 09:56
streetruffian33 +1
Все конечно хорошо и красиво,НО меня пугает то что не проматируется там где края скотча,от этого со временем лак может залупиться и все старания коту под хвост.......Это как с машиной,можно конечно покрасить дверь,не снимая не ручек,не молдингов не уплотнительных резинок,но есть вероятность что из под этих элементов при мойке кёрхером отлетит лак......ну эт моё ИМХО.......
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 10:13
Есть прекрасный способ, так же мной опробованный, после нанесения лака, примерно через 15 минут, когда лак только начинает "застывать", но ещё есть определённая текучесть, снимаем маскировку (здесь нужна аккуратность), и никаких рваных краёв и отслаивания, переходы плавные и прочные.
P.S. Я вообще то не претендую на истину, и этот пост создан как один из вариантов маскировки телефонов, и опробованный лично, я никогда не создаю тем с предположениями, а как это делать конечно решает каждый индивидуально. Успехов.
Сообщение отредактировал ХимерА: 22 March 2009 - 11:30
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 22 March 2009 - 11:08
почитав это все . Лично мое мнение что нужно исходить из того случая который у вас сложился . если вам подходит одно либо другое . каждому как говориться свое . я например тоже полностью разбираю телефон . так намного удобней лично для меня .
madman
madman
  • 61 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 11:36
Neo имеет в виду, что интересно будет посмотреть на телефон после некоторого срока эксплуатации... Мой небольшой опыт говорит о том, что даже при полной разборке есть вероятность, что поверхность не будет обработана должным образом (неровности корпуса и др.). Это непременно скажется на сроке службы рисунка. Есть еще вероятность попадания ЛКМ на микрофон и диинамик- устройства мембранные и лишняя жесткость там ни к чему.
Однако, какой бы способ Вы ни выбрали, хочу обратить внимание (особенно при полной разборке), что маскируемые прозрачные детали нужно заклеивать также и изнутри. Я был дюже "обрадован", обнаружив после лакировки оверспрей внутри крышки на стекле. На это почему-то нигде не обращают внимание (или у меня глаза не дошли).
З.Ы. Про иголочку хороший совет, спасибо.
#10
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 12:07
Тема, смотрю, многим интересна. Но здесь не хватает более полной информации и именно по разборке и последующей подготовке мобильников к нанесению аэрографии. Может у кого есть такой материал, или кто то только начинает работу над телефоном, просьба-делайте фотки процесса. Понятно что телефонов много. но может именно такой же кому то попадётся в дальнейшем. Смелее добавляйте свои (только подробные) мануалы по подготовке именно мобильников, ведь у каждого найдётся какой то свой секрет или приём, который может пригодится другим :)
Темы с аналогичным тегами аэрография на телефоне, разбираем телефон, подготавливаем телефон, рисуем на телефоне, маскируем телефон, разбираем nokia
