Первая работа
Сообщений в теме: 18
Волх
Волх
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 09:17
Всем здрасте! Наконец то воплотил в жизнь задуманное. Борт своей машинки под замену просился, ну вот, на вновь приобретенном и опробовал свои силы. Для первого раза в красках не решился, потому что е знаю в каком порядке накладываются цвета. Я рисовал от белого к черному (карандашный опыт :))если пытался сделать на черном белый блик - краска становилась синей :( а потому еще больше загрустил о возможности рисовать в цвете, просто не представляю, какие там оттенки всплывут :( Отсюда вопрос - как кто рисует красками? какими? Может, когда рисуешь темным, надо изначально стараться оставить все места под белый цвет (как я делал)??? Далее: аэрограф дешовенький (сопло 0.3) с боковой подачей, компрессор от холодильника. Приходилось сильно напрягаться, чтоб вывести мелкие детали :( А тонкие линии просто вовсе не получаются... не возможно начать плавную подачу краски :(...сразу сильное затемнение. Подскажите, - это руки кривые, или более дорогая модель аэра и компрессора поможет? Еще вопрос - прорисовка шерсти, волос, бровей... какое сопло надо приобретать? И когда меняешь слпло, меняется ли игла? Спасибо, кто прочитал и может помочь советом....извиняйте, если много букав, просто наболело :)
Ну и на последок. Рисовать захотелось :) Однако, при поиске подходящих рисунков, фотографий, под аэрографию, возникает убийственное ощущение плагиата, однако, понимаю, что с нуля сам просто не смогу сделать по-настоящему достойный оригинал... как быть?
Сообщение отредактировал Волх: 22 March 2009 - 09:21
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 22 March 2009 - 11:16
привет !!! работа класс ... если конечно это первый раз . та даже если не первый все рано .. очень круто . на счет красок , техник и всего остального на форуме полно инф. нужно просто почитать
  • 1649 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 11:26
Работа достойная :) .Впринцыпе можно работать ,оставляя светлые места,если нету кроющей белой.Краски у всех разные,кто на что горазд.Аэрограф ,конечно,имеет значение,но больше всего имеет гначение грамотный компрессор.В комплекте к другому соплу идёт и игла(у них разный угол заточки),сопло для мелких деталей 0,2 ,однако можно и 0,3,при увеличении давления до 3-4атмосфер.
А насчёт плагиата-эт вопрос несеръёзный,нужен колосальный опыт и просчёты теней,бликов,пропорций,перспективы,или натура ,чтобы рисовать только эксклюзив с головы,не пользуясь фотографиями.Поэтому можно не парится,использовать свои,чужие фото,рисованные картинки,только делать подобие коллажа из изображений,чтобы не передирать втупую,выхватывая из картинок хорошие моменты и применяя их к своим.
Волх
Волх
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 11:36
VoloDka777, спасиб, да, первая.
andreygraf, успокоил про плагиат :) А при давлении в 3-4 атмосферы краску надо делать гуще?
знакомый советует взять Ганзу 381... Хочу попробовать рисовать шерсть, волоски, сопло 0.2 для этого подойдет?
VoloDka777
VoloDka777
Отправлено 22 March 2009 - 14:23
я рисую 0.4 правда у меня аэр H&S evo . solo 0.4 меня на данный момент устраивает можно им рисовать достаточно тонкие линии , просто нужно правильно подбирать давление , и краску разводить до правильной консистенции .
Волх - вообще на все ваши вопросы на форуме давно уже есть ответы . просто пользуйтесь поиском !! или ищите по темам . поверьте мне что я не просто так это говорю . :) и вы сами в этом убедитесь если будете искать .
andyman
andyman
Отправлено 22 March 2009 - 15:46
Классно. Про плагиат те же мысли. Задумываешься о том, что аэрография - больше ремесло. Творческий момент был уже использован до тебя и ты идёшь по протореной тропинке. Но andreygraf прав - это надо талантом быть по настоящему, чтобы с ходу эксклюзив выдать. Валеджо говорят и то тёток со слайдов обводил, чтобы не заморачиваться.
Волх
Волх
  • 6 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 17:19
спасибо, полегчало. Эту картинку совмещал в фотошопе из 3-х разных...
andyman
andyman
Отправлено 22 March 2009 - 18:02
Дык уже совсем не плагиат. А компиляция. Ага. Короче рисуй давай to и выкладывай.
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 19:08
Работа понравилась только не останавливайся и всё у тебя будет :ab:
free_SAM
free_SAM
  • 106 сообщений
Отправлено 22 March 2009 - 20:20
для первого раза просто офигенская работа.
ага я тоже столкнулся с той проблемой, когда белую краску по 4ерной распылял... немного синеватым оттенком она на4инала отдавать, но мне это не помешало, а наоборот немного помогло выделить передний план... хотя проблема полностью так и не решена, но можно перед тем как распылять 4ерным, добавить в него немного белой краски штоб потом тон совпадал...
Сообщение отредактировал free_SAM: 22 March 2009 - 20:22
