Сообщений в теме: 37
Pyromancy
Pyromancy
Отправлено 24 March 2009 - 11:07
Здравствуйте!
Я новичок и на форуме, и в аэрографии.
Раньше рисовала кистью. Рисовала на футболках акриловыми текстильными флюрными красками Декола. Решила перейти на аэрограф и тут же столкнулась с кучей проблем. Ну без этого, понятное дело, никуда :ay:
В связи с этим прошу помощи у знающих людей по некоторым вопросам:
У меня аэрограф HANSA 281 (сопло 0,2мм). Рисую на футболках из тёмной ткани. Краску разбавляю водой. Экспериментировала с количеством воды и краски. Результаты получались разные. Если краска по консистенции как молоко - распыляется и её практически не видно на тёмном фоне, ткань всё впитывает. Да и краска становится заметной только после высыхания. Если краску разбавляю до более густой консистенции - аэрограф начинает вредничать и сначала выдувает только воздух, а потом плюётся. Может есть какая-то грунтовка перед нанесением краски, которая не позволит ткани так сильно впитывать краску? Или может какие-то другие краски посоветуете (флюрный акрил по ткани)?
Помогите пожалуйста новичку!
Спасибо заранее.
veterinar
veterinar
  • 596 сообщений
Отправлено 24 March 2009 - 11:46
Только много слоев накладывать,другие варианты не катят.
Pyromancy
Pyromancy
Отправлено 24 March 2009 - 12:05
плохо...
а сопло можно ведь в аэрографе поменять? ну поставить допустим 0,3 или 0,4 мм... Это поможет хоть как-то? может краску можно будет разводить до более густого состояния и она не будет так сильно впитываться?
andyman
andyman
Отправлено 24 March 2009 - 16:00
Сопло то можно конечно. Густая пойдёт лучше.
У меня вот вопрос. А разве если акриловым грунтом пройтись перед работой, не будет лучше? Типа строительной дюфы, например. А? А то тоже проблема такая интересует.
  • -1
#5
Pyromancy
Pyromancy
Отправлено 25 March 2009 - 22:32
Неужели больше никто не сталкивался с этим? Тут же есть люди которые рисуют на ткани. Я думаю сталкивались с подобной проблемой.
veterinar
veterinar
  • 596 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 06:27
А если грунтовать подобными вещами-то на футболке будет коржик,негнущийся...Можно будет чеканку делать. :ab:
Сообщение отредактировал veterinar: 26 March 2009 - 06:27
Pyromancy
Pyromancy
Отправлено 26 March 2009 - 09:45
ага, теперь понятно. спасибо!
есть у меня одна футболка - подарок от друга. так вот на ней как раз подобный "коржик". я ещё думала "нафига он столько краски перевёл..." а оказывается это грунтовка даёт такой эффект...
andyman
andyman
Отправлено 26 March 2009 - 15:15
А если грунта совсем чуть-чуть? Должно же лучше быть по любому. Надо будет следующую картинку на футбе накалякать, проверить!
Pyromancy
Pyromancy
Отправлено 27 March 2009 - 13:00
когда "накалякаете" напишите пожалуйста сюда о результате)
Сообщение отредактировал Pyromancy: 27 March 2009 - 13:01
Отправлено 27 February 2010 - 21:39
При работе на темных футболках сталкнулась с проблемой ворсинок. Краски приходится накладывать много, т.к. ткань темная, поэтой причине, ворса поднимается и торчит как еловый лес, из-за него и краска ложится неравномерно. Как эту проблему решаете вы? Может надо чем то грунтовать? :ab:
Темы с аналогичным тегами аэрография на ткани, подготовка поверхности, текстильная аэрография, подготовка ткани, фиксация ворсинок на ткани
