Сообщений в теме: 253
#141
  • 1649 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 17:12
Чтобы не было крупиц,самый простой выход,издавна применявшийся в аэрографии-цедить краску через капроновый чулок.У меня вся разведённая краска хранится в капроновых бутылочках от отвердителя краски для волос.Замешав краску в бутылочке натягиваю в два слоя куски чулка на горлышко и закручиваю крышку,никакой враг не пройдёт :ad: .В некоторых пузырьках краски редко используемых цветов стоят по 3-4 года(замешиваю на дистилированной воде),только изредка меняю фильтр,всё нормально.
Пузырьки можно взять в парикмахерских,или собрать по знакомым.
#142
frans-82
frans-82
  • 44 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 17:53
У меня тоже этот акрил VIKA стоял с отвердителем в открытом пузырке 2 дня и ничего, Это хорошо что им можно рисовать без отвердителя мороки меньше будет. а так краска хорошая.
andyman
andyman
Отправлено 16 April 2009 - 14:54
Господа. У меня вопрос. А штоли, когда водным акрилом по нитре рисуешь потом обезжиривателем тереть нельзя? Я вот потёр и кранты рисунку. Хорошо хоть не трудно будет перерисовать, но всё же.
Embosser
Embosser
  • 48 сообщений
Отправлено 25 April 2009 - 09:28
Может не просушил? Всегда обезжириваю поверх водного акрила - ни разу проблем не было.
kulio
kulio
Отправлено 25 April 2009 - 21:30
FanColor -кто нибудь работал с этой краской? если да то ваше мнение!?
воктор
воктор
Отправлено 16 May 2009 - 17:20
здраствуйте художники!
не так давно начал работать красками DECOLA!
но тут появилась проблема! автомобильный лак с ней не дружит! поднимает краску!
В чем может быть дело если одну дверь нормально залакировал а на второй подняло в некоторых местах!
буду очень рад! просто я так нафиг всех клиентов потеряю!
я и другие краски использовал! ну акрил художественный! это не зависит от просушки??? потому что одна все нормально а вторая поднялась!
но одна дверь сохла так сказать 2 дня а вторая всего ночь!
aL1fe
aL1fe
Отправлено 06 June 2009 - 21:02
Ох, начитался ужасов про акрил, даже чета начинать свой первый опыт работы с аэрографом с ним ну совсем не хочется.
1. Или не все так страшно?
2. И вообще что лучше взять для самого первого раза? Пробывать буду на даче в гараже.
3. Правда уже купил грунт для металла под акрил, на нем можно другими красками рисовать или только акрилом. Грунт двух компонентный, марку забыл, но если нада могу написать.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 21:23
просто получилса слой не до конца просохшей краски, вот ее и подняло.
Раз будеш пробовать в гараже, то бери базу. База и акрил, это небо и земля. С базой избежиш множества неудобств связанных с водным акрилом, которые могут серьезно подпортить желание рисовать ;) .
Двухкомпонентный грунт пойдет не только под акрил, а практически под любую краску.
#149
Отправлено 21 August 2009 - 08:30
советую брать нормальный акрил для аэрографии и проблем не будет! если же возможности нет купить, возьмите из тюбика в какой-нибудь емкости разведите краску до нужной консистенции, и через шприц с ваткой(как тонкий фильтр) выберите чистую краску без примесей и гадостей, а потом перелейте в баночки где она будет у вас храниться в готовом виде и пригодная для работы.
да и еще про давление воздуха, ивата не рекомдует(если не ошибаюсь более 3 барелей) акрил это или нитра.Любой производитель расчитывает на специализированне краски , да и расчитывать на хороший резултат непридется если лить что попало. Хочу уточнить я не против нитры или акрила! мол одно хорошо другое плохо. Просто писать(рисовать) советую хорошим материалом!
Сообщение отредактировал Новь: 21 August 2009 - 10:38
объединение двух сообщений созданных подряд с разницей в полчаса.(пользуйтесь кнопкой правка-ИЗМЕНИТЬ)
#150
Отправлено 23 August 2009 - 06:47
Еще раз к подтверждению своего сужденя о акриле! И какая всё таки большая разница водного акрила и органического...Но к сожелению, а может быть к радости? У меня от старой работы( так сказать на "холяву") досталось много краски на водной основе фирмы Маймери ...(Ну не выкидывать же!!!)
Придеться её домучивать..за то даром))
Теперь о сравнении... Органический акрил(база) --- Ровномерный пигмент, высокая прочность,хорошая укрывистость,универсальность при работе с биндером.отсутствие оседания пигмента при значительном не использовании! .......Да масса положительных качеств, таких как , покрашенная поверхность стойка к воде, другим воздействиям.При легком напылении "она" не сотрется пальцем или другим неверным движением, которое может испортить рисунок, как начале его создания, так и в конце. И особо не важно, кто производитель - результат только положительный (токсичность опускаю) --- "за всё надо платить" !!!!
Теперь о водных красках: -- Плохая укрывистость ( при работе с большими площадями,) Неравномерность помола. Свойственна склонность к оседанию пигмента через короткий срок "бездействия" Способность к "цветению" - Это когда через один слой, проявляется предыдущий (эффект пятнения ) при нанесени лака.Чрезмерно шероховатая поверхность. Склонность к забиванию аэрографов. При создании прозрачного слоя превращаеть просто в воду! (Канди исключение)...............................................и масса отрицательных моментов в сравнении с органикой!!! ----это моя точка зрения! Я от этого пока не отступаю... :sm76:
Сообщение отредактировал GReger: 23 August 2009 - 08:13
