Аэрография на входной железной двери. Подскажите пожалуйста!
аэрография в интерьере краска подготовка поверхности подготовка металла аэрография
Сообщений в теме: 23
levis
levis
Отправлено 12 April 2009 - 19:52
доброе время суток! степ хорошо, а нельзя ли выложить трафарет по волку?!... начинающий, спасибо
  • 907 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 03:34
Ну а для создания трафарета тебе понадобится: острый нож( монтажный, сапожный, макетный, скальпель, кусок бритвы наконец), принтер, и терпение... Распечатываешь нужное изображение в нужном размере и скливаешь куси в целое, после аккуратно вырезаешь ножем основной контур, вырезанные части используешь , для вырезания промежуточных масок( глаза, нос , когти и тп) и подвижных трафаретов.... На поверхность клеишь все трафареты или кусочками скотча( прорезав по периметру трафарета маленькие отвестия, малые детали можно приклеивать чистым резиновым клеем.... Удачи в работе!
#13
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 08:25
Может вырезать и прям на почту бандеролью заслать? :clapping:
levis
levis
Отправлено 13 April 2009 - 14:10
спасибо!
запрос конечно нагловатый, я не лодырь и не филонщик, но хочется получить желаемый эффект как можно быстрее - буду конечно трудиться.
А после резинового клея надо чемто обрабатывать?
Margo
Margo
  • 718 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 23:31
:ab: :bc: нда.. как мед так и ложкой... :bw:
sid87-07
sid87-07
  • 28 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 12:29
Вот закончил... критикуйте плиззз :aj: ...:
Сообщение отредактировал ХимерА: 14 May 2009 - 13:05
просьба, картинки вставлять через Радикал 3я ссылка "Превью- увеличение по клику"
Отправлено 14 May 2009 - 13:42
чтобы услышать отзывы о проделанной работе нужно создать собственную темку в Критике и там выкладывать, иначе тут пойдёт офф-топ
Ernesto
Ernesto
Отправлено 30 July 2010 - 10:30
Расклад будет таким!
Вот цвета, основные на картинке!
А это уже под тебя подобрал из компанентов Sikkens Autobase PLUS!
Этого вполне заглаза хватит!
streetruffian33, а не подскажешь каким образом ты выделял нужные цвета на рисунке и как подбирал их в компанентах?Есть какой-то способ или только опыт и личные ощущения цветов?
Отправлено 31 July 2010 - 08:15
Ну, во-первых нужно иметь веер компанентов, в Sikkens называется Colorscala. Это выкраска, поэтому все оптические свойства компанентов можно увидеть под любыми углами, плюс к этому там есть характеристики цветов, то есть направление цвета, прозрачность, чистота, тон, флоп, и указаны в пиктограммах.
Цвета выдираются с картинки оригинала, с помощью графических программ, и инструмента "пипетка", например подойдет Photoshop. То есть пипеткой выдергиваем основные цветовые миксы, .... смотрим их составляющие и анализируем.... далее ищем цвета в веере, вернее основные цвета, из которых возможно будет собрать эти миксы. Тут главное подходить с пониманием самих компанентов.... потому как по цвету могут быть из одной группы, например "красные", но направление, чистота, и флоп цвет, ..при смешение например с белым, так же подобранным не правельно, может привести к непредсказуемым оттенкам.
Короче, нужен опыт. Нужны вееры, и нужны знания.
#20
Tubik
Tubik
Отправлено 31 July 2010 - 23:02
спосибо streetruffian33 за такой ответ .. я тоже искал его . ответ настоящего человека.
Темы с аналогичным тегами аэрография в интерьере, краска, подготовка поверхности, подготовка металла, аэрография
