Капитан и его работы
аэрография в израиле
Сообщений в теме: 242
#51
Отправлено 04 July 2009 - 19:47
Бери изолятор, либо Sikkens Sealer Plus, либо R-M Transparent Primer, либо MaxMeyer Clearsealer 540, либо Standox 2K Fillsealer. Перекрываешь панельку, сушиш, матируешь, а потом чем угодно расписываешь! По поводу нанесения грунтов аэрографами...хм.... по идее не рекомендуется, но если очень хочется, то можно, просто бери аэр с соплом 0.3-0.5, и разбавителя по-больше.... напримере с Sikkens Sealer Plus:
положено по TIS:
100 частей Sealer Plus
50 частей Hardener P25
25 частей Plus Reducer
перерасчет под аэрограф:
70-120 частей Plus Reducer
#52
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 20:09
streetruffian33, так еще вопрос пока ты не убежал
если я не соблюдал нужной пропорции и получил покрытие не прозрачное а цвета кофе с молоком это нормально?
GReger, А насчет лекал поподробней , ато у меня набор лекалл для черчения за 1 р, 45 коп,
Отправлено 04 July 2009 - 20:18
В каком смысле, цвета "кофе с молоком"? Ты имеешь ввиду, про покрытии панельки прозрачным изолятором, появился оттенок такого цвета....хм, то это у тебя из-за краски в аэрографе (оставшейся).... а так, при работе с любыми прозрачными грунтами-изоляторами оттенков нет, максимум, при обильном нанесении толстых слоёв, меняется прозрачность, но очень незначительно!!!
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 20:27
Вот такой фон получился
пропорции грунт 100 затвердитель 20 разбавитель 10 все сикенс
наносилось на нержавейку такую полированую как зеркало :sty004:
Отправлено 04 July 2009 - 20:32
А с чего наносил то, там шагрень "слоновья"?
И это, а что за грунт был.... Sikkens Sealer Plus, или Sikkens Sealer? Хотя у них у обоих светло серый оттенок, только один прозрачный, а другой нет! Ещё, на полированную нержавейку наносить грунты, без предварительной подготовки.... это жестоко!
Сообщение отредактировал streetruffian33: 04 July 2009 - 20:35
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 20:35
мини джет 0,7
так какой прозрачный
Как подготовить нержавейку на будующее
Отправлено 04 July 2009 - 21:31
Я же писал про прозрачные!
А подготовка, я так понимаю с эффектом зеркала нужна..... то тут, за ранее предупреждаю, понадобятся краски со специальным эффектом .... к примеру Sikkens Autobase Plus RM SEC 5752 Platinum (NISKV7) или Sikkens Autobase Plus SEC ARGENTUM, так же возможно использовать ALSA CORPORATION MIRRA CHROME, это краски, схожие по декоративным свойствам и оптическому восприятию, с металлическими поверхностями.... соответственно, при различных способах нанесения, можно получить эффект, аллюминия, полированного аллюминия, стали, полированной стали, хром-эффекта, серебра, а также с использованием лессирующих слоёв полупрозрачных компанентов, можно получить эффект тонировки, и побежалости,как при термической обработке.
Итак, если готовим нержавейку, то сначала обезжириваем, берём брайт-скотч, матируем
..... потом грунт-праймер, хотя и не обязательно, но желательно, такие как:
Sikkens Washprimer 1K CF - Однокомпонентный, быстросохнущий первичный травящий грунт Washprimer 1K CF предназначен для использования в промышленности и авторемонтном производстве. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасную адгезию наносимых впоследствии лакокрасочных материалов.
или
Sikkens Washprimer CR - 2-х компонентный прозрачный травящий грунт. Обеспечивает высочайший уровень коррозионной защиты металла и прекрасную адгезию наносимых впоследствии лакокрасочных материалов.
.... далее, любой грунт-выравниватель, только не Sikkens PRIMER SURFACER EP II.
Если без травящего грунта, то можно сразу Sikkens PRIMER SURFACER EP II!
Предварительно подготовив азразивами Р220-320.
Сушим.
Далее, сбиваем пыль/шагрень/огрехи, абразивами Р320-500 по-сухому, далее 1200-1500-2000 по-мокрому понижаем риску!
Обезжириваем/обеспыливаем.
Наносим чёрный грунт, например Sikkens Colorbuild, или чёрную базу Sikkens Autobase PLUS, или чёрную акриловую 2К эмаль Sikkens Autocryl PLUS, (послу сушки, заматировать Р1200-2000, обезжирить/обеспылить)
Наносим краску со спец эффектами, краскораспылителями или аэрографом, с соплом 0.3-1.0, под давлением 2.5-3.5 атм., с растояния 15-25-40 см. сушью!
После появления нужного эффекта зеркальности останавливаемся, сушим 30-60 минут, протираем чистой, сухой щадящей салфеткой, слегка заполировываем.
Готовим краску для тонировки или сразу покрываем лаком!
В случае, если нужно покрыть поверхность рисунком или графическим элементом, то для профилактики в дальнейшем "косяков", перекрываем прозрачным грунт-изолятором, Sikkens SealerPlus!
Процесс нанесения:
Предпочтительно нанести одинарный мокрый слой или с нанесением одного легкого слоя с последующим нанесением одинарного мокрого слоя с выдержкой между ними 2-3 минуты.
Примечания:
1. Если превышено максимальное время высыхания более 3 часов, необходимо
Sealer Plus зашлифовать с Scotch Brite S Ultra Fine (Grey).
2. Пылинки могут быть зашлифованы через 16 часов при 20°C или 45 минут в 60°C
3. При окраске моторного отсека с добавлением 25 % Autocryl Plus или Autobase Plus
время сушки необходимо увеличить на 10-15 минут выше упомянутых температур.
#58
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 05 July 2009 - 19:28
streetruffian33, Большое спасибо за доходчивый рассказ, но к сожалению денег на все энградиенты нет :(
А вот так последняя работа смотрится в интерьере
Сообщение отредактировал Kapitan: 05 July 2009 - 19:29
#59
Отправлено 05 July 2009 - 20:49
очень даже приятственно смотрится в интерьере :00030:
Kapitan
Kapitan
  • 171 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 18:54
Добрый вечер всем кто зашел ко мне на страницу .
на земле обетованной начались выходные ... и есть возможность порисовать :sty019:
Подопытная -кегля для баулинга.
Цель потринироваться и щоб было :sty004:
Блики ещё не делал, учитывая предыдуший опыт решил остановиться,
А раз остановился можно и советов послушать ...
В качестве тренировки работа покрыта прозрачным грунтом.
