Сообщений в теме: 169
#41
pavel76117
pavel76117
  • 300 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 10:10
Привет форумчани выставляю на вашь суд ещё один рисунок на телефоне "чужой", размер рисунка 5*7см. Заматовал шкуркой 800, загрунтовал грунтом по пластику "Body" в балончике, нарисовал контуры простым карандашом и вперёд рисовать. Краска "декола" по ткани и ещё т.к. размер рисунка небольшой использовал кисть колонок №0.
Фото без лака: первая фотография с вспышкой Изображение , вторая без Изображение
Отправлено 28 May 2009 - 10:34
...... Краска "декола" по ткани .....
Думаю твой рисунок не на долго! Облезит все!
  • 930 сообщений
Отправлено 28 May 2009 - 17:19
Оно то может и облезнет :sty038: но работка хорошая!Сам ещё на телефонах не пробовал,так что молодец!
Отправлено 28 May 2009 - 18:55
Да я вообщето сказал. что зря ее делал! Декола обычная стоит дешевле чем для тканей! Одно дело , что просто не было денег на простую краску! То лучше подождать! А так просто обЫдно будет, когда все облетит !
pavel76117
pavel76117
  • 300 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 07:39
А почему облезит- то? Здесь же, кто рисует дома акрилом многие советовали "деколу" по ткани и ведь всё будет залачено! Подскажите!!!
Отправлено 29 May 2009 - 07:58
Кто здесь рисовал краской по ткани на телефонах? Первый раз слышу! На то она и по ткани, так как ее в завершении надо закреплять утюгом на ткани! Она получается как резинка чтоли!
А простая акриловая краска по составу другая! Она сохнет сама, ее не надо закреплять!
pavel76117
pavel76117
  • 300 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 08:02
Вот блин попал! А лак неспасёт?
Отправлено 29 May 2009 - 08:14
Если бы рисунок занимал мало места гденить в серединке, то может еще бы подержалось! А так думаю облетит! Носком слезит!
Тут один товарищ покрасил лист оцинковки просто без грунта! Говорит, что хер слезит! Я ему говорил, что как носок ушуршит, со свистом! Так потом звонит, говорит когда скотч обрывал, то вся его покраска слезла ! Теперь репу чешит ходит!
Не зря придумывают грунты для железа, цинка, алюминия! И краску тоже - универсальную (железо, пластик , дерево,... кроме ткани), по ткани отдельно! У всех красок разная технология использование! И тэту технологию лучше соблюдать!
Вот еще к примеру! Как написано к универсальной акриловой краске - на хорошо обезжиренную поверхность! Т.е. если по пластику, то можно и не грунтовать! Просто наносишь рисунок и все! Будет держаться! (это по их рекомендациям), у меня был случай , когда не грунтовал, а просто использовал акриловую краску! Потом немного пальцем тиранул,б так все скаталось в рулончик!
С тех пор всегда пластик грунтую !
Серёж! хорош квотить!
Сообщение отредактировал ХимерА: 29 May 2009 - 20:23
1.8. правило форума. "Оверквотинг"
  • 907 сообщений
Отправлено 29 May 2009 - 09:40
pavel76117, Ты пока не паникуй, если все культурно было заматовано и слой краски не в сантим толщиной , то может и всё нормально быть, у меня с ДВП Декола по ткани не сползла))), но на будующее старайся использовать краску соответствующую!
Embosser
Embosser
  • 48 сообщений
Отправлено 30 May 2009 - 00:43
Очень хорошо нарисовал! :ae: А насчет облезет ... фон на мелочевке типа телефонов и мышек лучше простым акрилом задувать. А рисунок вполне можно и акрилом для ткани. Обрати внимание, что даже после высыхания текстильная краска слегка липнет. Это потому, что ее по делу закреплять надо. Телефон лачить не торопись. Дай просохнуть не меньше пары-тройки суток. Если после этого акрил будет продолжать липнуть, то попробуй прогреть феном, но оооочень аккуратно издалека, чтобы не перегреть и не размягчить ппластик. И тогда ничего не облезет. Можно в какой-нибудь сушильной камере прогреть, типа духовки, но убедись, что температура не выше 50-60 градусов. А вообще тканевая Декола по декоративным работам типа картин на стену вообще отлично идет. На мелочевке лучше не увлекаться ее использованием.
Темы с аналогичным тегами аэрография в воронеже, аэрография в семилуки, работа аэрографом
