краски для аэрографии
Сообщений в теме: 8
erikson
erikson
  • 6 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 16:29
Кто знает можно-ли использовать акриловаю краску фирма ГАММА (батик) для аэрографии ?а то другой краски в городе не нашел и еще один вопрос а кто-то пользовался чернилами для заправки картриджей( ими легко можно получить желаемый цвет) просто я живу в Армении а здесь такими вещами занимается 1-2 человека и то их невоэможно найти
Сообщение отредактировал erikson: 17 April 2009 - 19:31
Embosser
Embosser
  • 48 сообщений
Отправлено 25 April 2009 - 08:29
Гамма-Батик через аэрограф проходит очень хорошо. Ее и разводит не нужно: она даже чуть жиже, чем необходимо. Но есть одно большое НО! Она не высыхает при комнатной температуре. Даже через несколько суток она остается липкой. Это из-за того, что на ткани ее закрепляют, проглаживая горячим утюгом. Так что если рисовать на чем-либо твердом, то придется рисунок периодически в духовке запекать, тьфу закреплять :D В общем стоит подумать использовать ли ее.
Если у вас есть Гамма-Батик, то скорее всего есть и обычный художественный акрил Гамма. Его вполне можно использовать. Только разводить водой до нужной консистенции. Если больше ничего нет, то вполне сойдет.
Чернила для принтера сами по себе лучше не использовать. Они слишком жидкие и имеют очень коцентрированный пигмент. И от рук и мебели потом фиг отмоешь. А вот для колеровки они вполне подходят. Если колеровать бесцветный акриловый лак, то получаем что-то типа Кэнди. Если колеровать белую краску, можно получить практически любой цвет. Только нужно найти подходящую белую краску - а это самое сложное.
WingKitten
WingKitten
  • 107 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 10:06
А если водоэмульсионную краску колеровать? Мне кажется должна хорошо проходить даже через мелкое сопло.
Raidon
Raidon
  • 208 сообщений
Отправлено 14 June 2012 - 16:26
Привет! Скажу по своему скромному опыту, из водных красок, если это не специальные краски для аэрографии, мало какие нормально идут через мелкие сопла, можно конечно и ладогой, и деколой через 0.3 пылить, но постоянно нужно фильтровать краски, и разводить водкой лучше, водоэмульсию не пробовал, а по поводу колеров писал как-то Nitrogen в своей теме в критике...
ROMAstar
ROMAstar
Отправлено 25 July 2012 - 18:22
Кто скажет а алкидные можно использовать аэрографом?
  • 3159 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 01:34
.....водоэмульсию не пробовал, а по поводу колеров писал как-то Nitrogen в своей теме в критике...
ТУТ можно посмотреть про колера
Отправлено 26 July 2012 - 09:25
Та использовать то можно, только на практике слишком много недочётов у этих красок, первый из которых - они слишком долго сохнут, и поверхность постоянно остаётся липкой, на неё немедленно садится пыль и мелкие ворсинки, в итоге хорошего всё равно ничего не получается. Потом могут возникнуть проблемы с лакировкой, потому как автомобильные акриловые лаки не шибко дружат с алкидом и частенько подрывают её. Да и сама алкидная краска это одно из самых низкокачественных покрытий (то же самое, что пентафталевая, со сроком эксплуатации всего 4 года), поэтому и стоит такая краска копейки. Вот и получается что минусов у этой краски намного больше чем плюсов. Стоит задуматься, а нужно ли этой гадостью работать вообще ;) .
  • 1577 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 09:59
алкидные алкидным рознь!)))
ещё смотря на чём рисовать, я работаю разными красками, в том числе и алкидными в интерьерной росписи, Тикурилла Гарден 10. сохнет быстро, это ведь не кистью, аэром наносится тонкий слой, поэтому о времени высыхания речь не стоит, другое дело если краскопультом наносишь жирненький слой, средний слой после пистолета - часа 2, аэром же, повторюсь - проблем нет, на счёт прилипания ворсинок, так если интерьер лакировать алкидным лаком - тот же эффект как и после автолака - интерьер же не покрасочная камера, краска весьма пластична за счёт своего связующего - нарекания могут вызвать лишь качество помола пигмента - у разных цветов он имеет не одинаковое зерно. в целом доволен. но уже отхожу от алкидных в пользу водных (интерьер)- так как берегу здоровье)))) за 3года надышался уайт-спиритом вволю
на счёт цены - Тикурилла не так дешева, если сравнивать с бюджетными эмалями
отдельная хвала Тикурилле за быстросохнущий алкидный адгезионный грунт Otex - супер!
eguzep
eguzep
  • 600 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 15:40
также OTEX колернуть можно... согласен грунт просто супер
