Сообщений в теме: 27
Буденый
Буденый
  • 14 сообщений
Отправлено 23 April 2009 - 20:02
Здраствуйте товарищи, собрался расписать шлем. Точнее не весь, а только небольшую его часть на затылке, и по бокам. И вот возник вопрос будет ли виден переход лака на этих секторах, или нужно весь шлем матовать и лачить заново :ag:
Vitaliy
Vitaliy
  • 128 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 05:00
Я так думаю , что шлем - это довольно маленькая площадь поверхности , зачем себе жизнь усложнять ? На лаке тут не сэкономишь , а если границы перехода чётко не размоешь , то их убирать нужно , а если при полировке границ ещё и лак пробьёшь то и вообще - ..ОПА будет :af:
Отправлено 24 April 2009 - 08:31
Правильно Vitaliy, нет смысла делать переходики. Делать нужно весь шлем, полностью матовать и полностью покрывать лаком.
Буденый
Буденый
  • 14 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 20:19
Меня больше всего напрягает рельеф шлема, особенно места выделеные красным, верхний сегмент я думаю нужно просто замаскировать, а вот как быть с нижним? там какие то штучки металлические торчат bw.gif нужно скручивать?
По правде говоря это мой первый шлем smile.gif поэтому решил сделать следующим образом: отдам знакомому маляру залачить, а сам понаблюдаю smile.gif
Сообщение отредактировал masja: 23 January 2016 - 13:20
Грузим картинки на форум через ПРЕВЬЮ
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 25 April 2009 - 09:05
Правильное решение :D Будет еще не лишним, если ты проконсультируешься у маляра, как правильно подготовить шлем.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 25 April 2009 - 12:55
верхний сегмент я думаю нужно просто замаскировать, а вот как быть с нижним? там какие то штучки металлические торчат :D нужно скручивать?
Тут только два варианта. Или потратить пару часов на заклейку шлема( в часности всех накладных элементов) , или делать ему полную разборку, так-как все навесное на нем крепитса изнутри.
З.Ы. конкретно этот шлем я бы разобрал, а заклеевал бы только резинки-уплотнители(они с завода приклеяны).
Буденый
Буденый
  • 14 сообщений
Отправлено 25 April 2009 - 15:31
Как выяснилось накладки у них крепятся на скотч, и (как мне в магазе сказали) после снятия на место их очень проблематично прикрепить :(
Fantom ты не сталкивался с приклееными накладками? Может есть способ их на место нормально приделать?
P.S. Маляр тоже почесал затылок и сказал , что весь лачить не знает как :( Если накладки нельзя снимать...
Сообщение отредактировал Буденый: 25 April 2009 - 15:41
Alibi
Alibi
    С кем не бывает... ;)
  • 1139 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 02:14
Буденый, у меня проблема проблема с этими накладками...
Я шлем взяла рисовать думала разобрать его будет легко и просто, а хрен там... В моем случае эти накладки были намертво прикреплены к самому шлему. Я пока пыталась вырвать с крепежами первую погнула ее, а пластик поганый побелел в месте сгиба... плюнула, просто срезала с этих крепежей....
После лакировки просто присобачили на какой-то клей...
А то, что накладки на скотче, я сомневаюсь... Хотя в любом случае, разберешь и расскажешь.. :bh:
Буденый
Буденый
  • 14 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 07:19
Заказчик сам эти шлемы продает, и ни в какую не согласился накладки сковыривать(говорит обратно фиг приделать) :bh: Поэтому будем чудить с лакировкой. Благо эскиз выбрали , что бы место под нормальный переход осталось.
Фа минор
Фа минор
  • 19 сообщений
Отправлено 04 July 2009 - 05:51
На форуме так и не нашла тему по ПОДГОТОВКЕ ШЛЕМА под аэрографию. Собираюсь это сделать, расскажите, пожалуйста, подробно с чего начинать, что да как.
Темы с аналогичным тегами аэрография на шлеме, подготовка пластика, подготовка шлема, роспись шлема, рисуем на шлеме, ликирование шлема, матирование, разборка шлема
