Сообщений в теме: 10
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 18:54
Доброе время суток.
кажется, я созрел приобрести микрон от IWATA.
проконсультироваться как тут больше негде, среди знакомых этим никто больше не страдает)
да и вообще у нас ареография не особо развита, и таковых девайсов в продаже, к сожалению нет.
буду заказывать из вне.
мой выбор между CM-C Plus , сопло 2.3, опционально 0,18
и СМ-В 0,18. у СМ-С регулятор подачи воздуха, вырез в ручке для быстрой чистки.
неужели данные прибамбасы лишние?? ориентируясь художников мастер класса, предпочтение падает на СМ-В..
не думаю, что дело в цене:)
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 08:16
Это вопрос? Не понятно в чем суть.
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 10:08
он самый ..
никак не решусь какой заказать ..
Сообщение отредактировал Новь: 02 May 2009 - 21:32
опять цитирование....почитай правила форума, как писать ответы в постах.
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 19:40
Я бы взял CM-C Plus, но это я, и исхожу из своих соображений. А вот какой тебе выбрать аэр, решать самому.
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 19:58
как опытный, поделишься соображениями?:ag:
Сообщение отредактировал Новь: 02 May 2009 - 21:31
постоянно оставляешь цитату предудущего сообщения, этог делать не стоит, обрати на это внимание!
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 20:06
Все просто, в CM-C Plus емкость для краски больше :ag:
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 20:16
Думается мне что не спроста процентов с 90 мастер класс юзает см-в ..
И если я не обратил бы на это внимания, то не задумываясь взял бы уже см-с ..
Я хотел бы почитать владельцев данных девайсов..
Сообщение отредактировал Новь: 02 May 2009 - 21:28
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 20:31
Sergey_14, не стоит смотреть на других, кто и чего юзает. Бери то, что тебе по душе. Не аэрограф рисует тонкие линии, а пользователь. Удачи в выборе :ac:
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 20:35
Мм.. исходя из твоих соображений надо брать Kustom Custom Micron CM ,)
а может с меньшей емкостью всёж таки удобней? В руках такой не держал..
те что имею с нижней и верхней 9мл
с тобой от части я не соглашусь.. но и твоё соображение достойно уважения .)
спасибо
Сообщение отредактировал Новь: 02 May 2009 - 21:30
объединение двух подряд сообщений с разницей по времени в несколько минут,ВНИМАТЕЛЬНЕЕ пожалуйста будь, есть кнопка изменить-правка, можно добавлять появившиеся через минуту мысли....
Отправлено 02 May 2009 - 21:33
Посмотри как писать постики,тебе будет легче и нам не будет  мороки :ac: . читай-жми на ссылку ниже:
Темы с аналогичным тегами аэрограф ивата, аэрограф iwata, iwata какой аэрограф выбрать
