В этой теме нет ответов
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 11:53
Скоро праздник победы и конкурс как раз попадает на это время.Вот я и решил отметить этот праздник натюрмортом.
Зашел к своему знакомому он коллекционирует вещи периода войны и мы с ним соорудили небольшую композицию.
рис А.
Но показалось маловато будет и я нашел фото стакана рис В.
Затем в фотошопе скампоновал,вот что получилось.рис С.
Назвал натюрморт ,Память
Лист двп размер 50 на 70 см.
рис 1.
Аэрограф Азтек.И собственно процесс работы.Сделел на принтере шаблон рис 2.
Заклеил лист малярным скотчем и перевел на него рисунок.рис 3.
Вырезал по контуру каску рис 4.
Напылил ее рис 5.
Затем в том же порядке хлеб рис 6.
Далее занялся чехлом от лопатки рис 7 и 8.
Добавил черенок лопатки рис 9.
Закрыл все что получилось пленкой для монтажа , задул фон и добавил стакан рис 10.
Прорисовал тень и свет рис 11.
На рис 12.размер законченной работы.
Ну и собственно рис 13.сама работа.
Немного о процессе работы.
Берем лист двп нужного размера,одна сторона у него гладкая.Эту сторону зачищаем шкуркой а потом покрываем эмульсией для наружних работ.Так как эмульсия содержит в своем составе клей ПВА то после высыхания поверхность нужно опять зашкурить для придания матовости.
Как делается монтаж в фотошопе и потом распечатывается трафарет нужного размера в Сореле писать не буду эдо другая тема.
Подготовленный лист покрываем монтажным скотчем который продается во всех строй магазинах.С трафарета через копирку переводим рисунок на поверхность.Контуры могут получиться нечеткие но этого хватит чтобы обвести все карандашом.Далее вырезаются нужные фрагменты которые будут закрашиваться.Обращу внимание что резать нужно очень острым ножом слегка водя по скотчу. Сильно не давите иначе повредите основу.Когда одна деталь покрашена,необязательно сразу доводить все до конца да и не получиться,переходим к следующей детали но предварительно закрыв уже окрашенную иначе появиться оверспрей.Когда все основные детали прорисованы можно задуть фон.При этом надо очень хорошо закрыть все окрашенное чтобы не испортить оверспреем. Я закрывал уже готовые части рисунка монтажной пленкой для рекламы она прозрачная и через нее виден рисунок.Поэтому легко вырезать контур.После того как фон готов снимаем пленку и прорисовываем все в деталях.В некоторых местах можно пользоваться шаблонами которые вырезаются из того же трафарета.
Все эти материалы можно применять в зависимости от структуры основы на чем рисуете и от красок.Иначе или основа испортиться или краски отойдут так как у монтажки и пленки сильная клеющая основа.
Ну вот вроде и все. Извиняюсь за качество фото.
Спонсоры данного конкурса:
б) Интернет магазин http://shop.unrealtech.ru (Аэрограф JAS-1113)
Темы с аналогичным тегами натюрморт, перенос рисунка, рисуем аэрографом, урок аэрографии, рисуем каску, рисуем военную каску, составляем композицию, составляем натюрморт, фото натюрморта
