Смак
В теме одно сообщение
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 13:45
Случайно наткнулся на следеющее изображение рис-А.
Мне понравилось и я решил его повторить.Как получилось судить вам.
Для работы использовал лист ДВП окрашенный водоэмульсионной краской и зашкуренный. Шкурил не на чистовую поэтому остался своеобразный рельеф думаю так будет лучше.рис 1.
Сделал шаблон из бумаги по размеру листа рис 2.
Задул ожрой немного фона рис 3.
Наложил трафарет на лист предварительно вырезав внутренности граната и бокалы рис 4.
Еще прикрыл верх бокалов где нет вина.И задул красным.Кстати вы видите на фото кругленькие железочки это магниты а под лист подложен лист оцинкованного железа,поэтому трафарет хорошо держится на листе.рис 5.
Затем не снимая трафарета убрал предварительно вырезанные ножки бокалов и задул серым.Вот что получилось рис 6.
Правда если честно сказать немножко больше чем надо затемнил ножки.
Далее положил трафарет с вырезанной кожурой граната рис 7.
Задул охрой рис 8.
Думал с чего начать решил с граната.Прорисовал зерна и кожицу рис 9.
Потом опять же с помощью трафаретов рис 10.
Прорисовал бокалы рис 11.
Вроде все прорисовалось,Да по ходу дела дал тени на гранат и зерна.
Теперь задул весь фон и остальные тени рис 12.
Дал светлые блики рис 13 заводно размер рисунка.
А вот и готовый натюрморт рис 14.
Ну вроде и все.Спасибо за внимание.Жду ваших оценок.
Спонсоры данного конкурса:
б) Интернет магазин http://shop.unrealtech.ru (Аэрограф JAS-1113)
в) Интернет магазин http://www.airbrushclub.ru ( нож для вырезания трафаретов и коврик)
  • 1580 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 17:17
1. Оценка самого исходника – просто и со вкусом… (..молодец, что не стал повторять эти капельки, на исходнике они больше отвлекают от натюрморта, чем дополняют его…)
2. Немного перемудрил(перечернил) с фоном, если на исходнике видно, что в качестве фона - старый приём фотографов – единый лист бумаги, переходящий из одной плоскости в другую для «нейтрализации» фона и акцентировании самого объекта фотографирования, да тут ещё интересный эффект с тенями, то у тебя это не видно, и при первом рассмотрении фон с тенями воспринимается как сюрреалистический «ход», своего рода – творческую фантасмагорию, но не более того, если учесть, что - …« Мне понравилось и я решил его повторить»… ((…ах, извини, только сейчас обратил внимание на неважную распечатку твоего исходника (рис 10), значит - не только у меня принтер «врёт»...))
3. …но не смотря на эту «мелочь», работа сразу же заставила обратить на себя внимание, …хотя и здесь я «раздваиваюсь» - если я притворюсь, что это не копия, а твоя творческая идея – то работа – «класс»! ( в общем, намёк понятен, - больше собственных идей и «находок»!
4. …на поверхности сока нет бликов, …тени-то от света, где же он, свет..? …да и про свечение зёрен забыл, наверное…
5. «Шкурил не на чистовую поэтому остался своеобразный рельеф» - имеется ввиду фактура, оставленная от валика…?
6. …ты всегда грунтуешь водоэмульсионкой…? Сомнительный «грунт», ...или просто лист ДВП был уже окрашен ею..? не написал – какие краски использовал, я так понимаю – водорастворимый акрил…?
7. …в целом - описание хорошее, так же как и работа, .. молодец, отдаю свой голос, спасибо!
