В этой теме нет ответов
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 14:37
Поэтапка - «Натюрморт с дыней».
Материалы: Пластик 70х45 см.
Краска PPG, база – жёлтая, красная, синяя, белая и чёрная.
Опорный трафарет.
Малярный скотч.
Инструмент: Миниджет – Matrix 0,5.
Аэрограф – Hansa 380 0,3 автомат.
Затраченное время: около 40 часов (включая фотографирование поэтапки, перекуры и кофе ).
Исходник:
Размер холста:
Часть 1. «Разметка рисунка».
1. Вырезаю опорный трафарет.
2. По периметру делаю вырезы треугольной формы, и с помощью бумажного скотча, через вырезы закрепляю трафарет на поверхность пластика, стараясь, что бы скотч не выходил за край трафарета.
3. Теперь чёрной краской задуваю фон, используя для этого миникраскопульт (миниджет), с соплом 0,5 мм.
4. После этого закрываю маской задний фон.
5. Начинаю рисовать «рогожку», намечаю плетение, для этого в цвет фона добавляю белой краски.
6. Более чётко прорисовываю нити по диагонали.
7. Чёрной краской делаю фактуру ткани более контрастной.
8. «Рогожка» размечена, и я так же закрываю её маской, а из опорного трафарета вырезаю «дыню», при этом сердцевину так же маскирую, и ещё вырезаю участок видимой корки, на отрезанной дольке дыни.
9. Добавляю в жёлтую краску немного красной, до нужного оттенка, и закрашиваю открытые участки трафарета.
10. В полученный цвет добавляю ещё красной краски, делая её темнее, и намечаю область тени.
11. Теперь закрываю маской корку, и оставляю открытой мякоть на самой дыне и на отрезанных дольках.
12. В белую краску добавляю красную и жёлтую краски до нужного оттенка (я не указываю в этой статье пропорций, так как всё это сугубо индивидуально), и этой краской закрашиваю мякоть, белой краской намечаю область, где будут семечки.
13. Далее, вырезаю мандарин, маскирую смежные участки, и жёлтой краской закрашиваю, намечаю сразу оранжевой кожуру.
14. Таким же образом, зелёной краской, размечаю ягоды винограда, и закрашиваю чёрной краской верх бокала.
15. Маскирую верхнюю часть бокала, при этом по периметру овала и самого бокала отрезаю узкую полоску, что поможет мне в дальнейшем. Теперь красной краской закрашиваю нижнюю часть бокала.
16. Вырезаю ещё один овал, но меньшего размера, маскирую верхнюю часть, закрашенную красной краской, и слегка напыляю на открытую часть чёрную краску.
17. Белой краской, по оставленному перед этим зазором (см. шаг 15), так же слегка задуваем белой краской.
18. И последний этап разметки. Намечаю тени на тарелке. Всё, дальше буду работать только свободной рукой (фрихэнд).
Часть 2. «Рисунок».
19. Начинаем с того, что убираем белый оверспрей, задувая чёрной краской. Далее, коричневой краской, рисуем каёмку по краю тарелки, и белой краской наносим блики.
20. Так же, коричневой краской, свободной рукой рисую семечки в сердцевине дыни и на дольках. Красной краской обозначаю край кожуры мандарина, и тень на снятой кожуре.
21. Продолжаю более подробно прорисовывать семечки.
22. Теперь беру белую краску, и хаотично намечаю точки и прожилки на мякоти дыни, пока это выглядит не очень красиво, но при дальнейшей проработке эти точки «уйдут» и будет эффект как бы внутреннего просвечивания прожилок. Той же краской рисуем фактуру кожуры дыни.
23. Подбираю краску, и продолжаю прорисовку мякоти.
24. Перехожу к бокалу, белой краской прорисовываю ободок бокала и делаю блики.
25. Продолжаю белой краской делать блики на стенках бокала, затем перехожу на чёрную краску, и прорабатываю налитый в бокал напиток, а так же делаю отражение фона на ножке.
26. Зелёной краской делаю отражение виноградины на стыке ножки и тела бокала, так же не забываю что ножка прозрачная, поэтому рисую ягоду и за ножкой. Жёлтой и красной краской прорабатываю блики на стенках бокала, так же прорабатываю поверхность напитка, в общем, здесь есть, где поиграть разными оттенками. Белой краской делаю блики.
27. Чёрной краской усиливаю прозрачность.
28. Вот что получилось после работы над первыми двумя предметами данного натюрморта. Хочу заметить, что начал я рисование с самого дальнего от наблюдателя предмета, продвигаясь поочерёдно к ближнему.
29. Следующий на очереди – мандарин. Опять начинаю разметку белой краской.
30. После разметки основных частей мандарина, наношу на дольки «паутинку» характерную для этого плода.
31. По окончании прорисовки «паутинки», перехожу к отдельным долькам мандарина, и намечаю блики на кожуре, вначале это выглядит не очень красиво, но это только начало.
32. Теперь жёлтой краской, прорабатываем фактуру кожуры мандарина (результат пока не очень, и я ещё вернусь к нему позже).
33. Добавляю в зелёную краску немного белой, и закрашиваю ягоды винограда, затем жёлтой оттеняю немного зелень.
34. Зелёной краской намечаю область теней на ягодах
35. Белой краской делаю блики, рефлекс и светлые участки, зелёной прорабатываю тёмные участки.
36. Вот что в итоге получилось на данном этапе.
37. Теперь рисую веточку к виноградинкам, жёлтой краской «золочу» каёмку на тарелке, убираю ненужные блики на кожуре мандарина, в общем просматриваю и делаю правки.
38. Прорабатываю тени от предметов на тарелке, и красной краской, я решил, как бы отделить «рогожку» от цвета заднего фона.
39. Натюрморт почти готов, надо остановиться, и посмотреть, что нужно ещё доработать (с моей точки зрения).
40. Поработал немного с фактурой дыни, убрал оставшийся оверспрей. И теперь всё готово.
Спонсоры данного конкурса:
б) Интернет магазин http://shop.unrealtech.ru (Аэрограф JAS-1113)
  • 7
Темы с аналогичным тегами шаблон, урок, трафарет, текстура, рисуем фрукты, рисуем текстуру, рисуем натюрморт, рисуем дыню, рисуем виноград, рисуем бокал, рисуем апельсин, разметка рисунка, перенос рисунка, натюрморт
