Сообщений в теме: 3
Shockwave
Shockwave
  • 156 сообщений
Отправлено 03 May 2009 - 11:55
Для начала, я определилась с исходным материалом. В интернете нашла фото натюрморта (1)(сайт к сожалению не помню, но это была какая-то галерея фотохудожников). Я раньше никогда не рисовала ни стекло, ни выпечку, ни виноград, поэтому мне было интересно попробовать свои силы. К тому же, он в красных тонах, а я люблю красный цвет !J
В качестве холста я взяла бумагу с фактурой, так она легче перенесет увлажнение разведенной краской и не покоробится. Прикрепляю к фанерке малярным скотчем и замеряю размеры . По ширине рабочая область 50 см (2), а по высоте 63,5 (3).
Нам понадобятся трафареты (4) (на фотку даже моя нога попалаJ, это чтоб масштаб себе представить). Один я сделала из исходника, для темных областей и прочих мелочей, а второй - в кореле обрисовала общие контуры и выделила разными оттенками серого предметы и узор на салфетке. Кстати, оба трафарета я напечатала в двух экземплярах (на всякий случай, и это пригодилось).
Потом я взяла монтажную пленку с подложкой, обвела контуры с векторной распечатки и вырезала (5). В том числе и дырочки для узора на салфетке! Прозрачность пленки очень ценна, так гораздо легче совмещать трафарет на рисунке. И клеится она самаJ.
Вот что я использовала для рисунка (6): акриловые художественные краски Maimeri Polykolor, жидкая маска Maimeri, худ. Акрил Nerchau, базовая белая краска для автомобильной аэрографии Auto air colors с родным разбавителем.
Приступим! Вырезав общий контур объектов, приклеиваем малярным скотчем на холст(7).
А дальше я столкнулась с тем, что просто не знаю, с чего начать и как сделать фон (ибо, обратите внимание, для фона на исходнике использована белая прозрачная ткань, то ли фатин, то ли газ). Решила для начала попробовать задуть фон через ткань, с похожим плетением (:an:.
Фактура получается, но слабо, и цвет фона не тот. В итоге закрасила без фактуры, отмечая складки ткани с помощью подвижной маски из простого листа А4 (одной из его прямых сторон)(9).
Идея четкой фактуры ткани меня не покидает, и я придумала такую штуку. Во-первых, взяла другую ткань, с более крупной сеткой, и поместила ее в пяльца (или пяльцЫ =)) – рамка для вышивания. Так ткань хорошо натянута и не будет разлетаться под струей воздуха(10).
Задуваю еще раз, через сетку. Затем, белой краской выделила светлые области прозрачной ткани(11).
Дорабатываю темным (12).
В местах, где нужно явно выделить сетку ткани, беру рамку и задуваю на темных областях белым, и наоборот. Такая вот путаница получилась. Оставим пока что фон, будем дорабатывать в процессе.
Теперь прикладываем тот же трафарет с общим контуром, но с вырезанной областью для скатерти, и задуваем цветом. Напыляю немного под контуром салфетки (13),
чтоб холст не проглядывал, если в дальнейшем трафарет не совпадет. Складки ткани выделяю фрихендом и прямой стороной листа (14).
Оставим пока что ордена красного знамени фон в покоеJ.
Вырезаем на том же трафарете общего контура слойку и крепим к холсту (15).
Напыляю светлый желтый. Затем я вырезала контуры теней на трафарете из черно—белой фотки. Прикладываем к слойке(16)
и задуваем темным цветом. Вот что получилось (17).
Беру кисть и замазываю светлые области жидкой маской (18).
Затемняем в нужных местах (19).
Снимаем маску (20).
На следующем этапе нужно было быть осторожнее, но я увлеклась и убила весь цвет.. :-( Вот что получилось, после неудачного фрихенда (21).
Тщетная попытка все исправить (22).
Дальше я решила нарисовать кувшин. Заклеила все лишнее обрезками монтажки от вырезания контура кувшина, трафаретами из бумаги и малярным скотчем (23).
Не забываем закрыть кусок фона под ручкой кувшина, я заклеила монтажкой (24).
Задуваю синим светлые участки (25).
Темно-фиолетовым – темные (26).
Белым намечаю отражение и блики «от руки на глаз», что называется(27).
Дорабатываю и намечаю рисунок на кувшине фрихендом (28).
«Раскрашиваю» тени и отражения (29). Пока что все.
Теперь бокал. Заклеиваем все, кроме его самого (30).
Задуваем общий цвет (31).
Наводим блики и светлые области фрихендом и с помощью обрезков трафарета для бокала (32).
Задуем белым цветом область салфетки. Для этого опять таки закрываем все ненужное (а точнее нужное, но в его оригинальном цвете J)(33).
Для этого я взяла краску Auto Air Colors, она очень экономична и более укрывиста, чем акрил (34).
Приклеиваю монтажку с вырезанными дырочками для узора на салфетке (35).
Задуваю красным светлым, из соображений, что зачернить всегда успеюJ (36) .
Затем, чтобы сохранить светлые контуры окантовки беру кисть и жидкую маску, и обвожу нужные области (37).
Поверх этого задуваю серым. Снимаю маску (38).
Хмм, перестаралась с цветом.. Зато окантовка хорошо получилась!:ad: Осветляю салфетку и через трафарет задуваю корзину (39).
При попытке приложить трафарет для тарелки под слойкой, выяснилось, что он просто не совпал! Пришлось тарелку рисовать от руки, фрихендом. Вырезаю контур корзины и дырочки на нем. Ох, морока!:bu: Ну ниче, с узором на салфетке было хуже;). Прикладываю и задуваю более темным цветом (40).
Потом тоненькой линией фрихендом навожу прутики на крзине (41).
Навожу почетче (42). Пока оставим.
Через трафарет намечаю общую форму винограда (43).
Затем, верезаю области бликов на трафарете(44) и слегка припыляю (45).
Теперь можно легко определить расположение отдельных ягод. Оттеняю свободной рукой(46). Дорабатываю (47).
Белым цветом, свободной рукой намечаю веточки (48).
Раскрашиваю (49).
Добавляю теней (50).
Делаю фон оранжевого оттенка и довожу мелочевку. Все! Вот результат (51).
Некоторые мои действия зафоткать просто забывала, ибо много их! Это например, когда я рисую один предмет, то могу по ходу дела подправить другой, если цвет в аэрографе подходящий.
Спонсоры данного конкурса:
б) Интернет магазин http://www.unrealtech.ru (Аэрограф JAS-1113)
Копирование и перепечатка данного материала запрещено.
  • 1606 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 17:40
…Интересно написано, располагает к чтению…, всё основательно, продуманно, …видно - работаешь –мыслишь … , одно «но» - чего-то не хватает в твоей работе, ..какой-то изюминки, акцента.., ..название работы – «Кувшин», но кувшин написан как второстепенный предмет.., тогда уж больше напрашивается на первую роль - бокал с вином и, соответственно, название…, ..вот – вернулся к исходнику – посмотри – «кто» главный на эскизе? Чем достигнуто…? …у тебя кое-где свет фона равнозначен бликам на бокале…, и на исходнике кувшин по отношению к выпечке и бокалу «уведён» вглубь, как бы в тени…, а тут ещё и левая часть грозди у тебя слишком «лёгкая» получилась, надо было бы притонировать её, утяжелить.., может цветная распечатка эскиза плохого качества у тебя была (на которую ты «опиралась» при работе)..? …с рефлексиками кувшина хорошо поработала..,..слойка так и просится в руки, ..да в принципе всё написано хорошо, лишь слегка присутствует ощущение недоделанности работы…, …не смотря на недочёты - в общем – работа понравилась, молодец! (..мой голос) спасибо!
  • 3617 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 17:49
Прошу прощения, прочитав ваш пост, я не проверяя факты, хочу сказать что работа была прислана без названия, а так как было решено названия топиков каждой работы делать именем натюрморта, мной был выдумано название. Возможно слишком поспешил, не подумав, но так было сделано. Название не учитывается жюри.
К чему я все это? Да в защиту названия работы =) Если это критично и автор пожелает придумать название натюрморта, то я думаю никто не будет против?
  • 1606 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 18:05
...в принципе - название не играет главенствующей роли в работе (на мой взгляд), сама работа должна "говорить" за себя, о чём она, ..должна как бы "подсказывать" своё название, ... возвращаясь к моим словам
... - вот именно, в работе (лично я) не заметил "героя", поэтому взгляд отчасти - в растерянности - "на чём же остановиться...?" ...ну а моё конечное мнение о работе уже написано в первом ответе...
Темы с аналогичным тегами рисуем натюрморт, урок аэрографии, рисуем кувшин
