Как нарисовать техно?
фото аэрографии техно
Сообщений в теме: 5
mamay3000
mamay3000
  • 10 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 18:28
Подскажите пожалуйста как делают такого рода рисунки?
может есть какие то уроки, подскажите пожалуйста.
Отправлено 06 May 2009 - 18:34
О  этот вопросик для нашего Грега(GReger - никнэйм), как увидит так  и...,заодно посмотри его галерею, может тебе она что то  и подскажет :ad:
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 06 May 2009 - 19:24
На самом деле все просто - рисуют.
Отправлено 06 May 2009 - 21:04
По сути я полностью согласен с Сергеем... :aj:
...но тут можно добавить!
Эли брать вот эту работу, то я бы сделал следующим образом....
1. Разобрал эскиз на составляющие..... то есть, если он по задумке многоуровневый, и не сложный в цветовом решении, то сначало маскирую все детали, которые оказались на переднем плане....
это к примеру обвёл один из элементов.....
Ну так вот, маскирую все такие части, которые остаются таким же цветом, что и автомобиль. Потом рисую следующий уровень...... потом перехожу на тени, далее снимаю маскировку, перехожу на оттенение всей графики и наложения чёрных линий, можно с помощью скотча, либо лент контурных, а можно и от руки, или вообще быстрыми масками.....короче не суть......потом можно нанести блики для пущей страсти :ad: , и всё!!!
#5
mamay3000
mamay3000
  • 10 сообщений
Отправлено 08 May 2009 - 08:45
а можно вообще узнать как такой стиль называется? и можно ли ссылки на какие нибудь картинки по этой теме скинуть пожалуйста?
я имею ввиду ещё не нарисованные на чём либо.
Сообщение отредактировал mamay3000: 08 May 2009 - 08:46
Отправлено 08 May 2009 - 12:28
Стилей этого направления множество.....
например: Техно (techno), биомеханика (bio-mecanical), бионика (bionical), индастриал (Indastrial) .......
у них тоже имеются подвиды..... кибер (cyber), электро (electro), урбан (urban)......
.... отличия в композициях, цветовой гамме, акцентирование направленности на .....механизмы, технологии, транспорные средства (машины, самолёты, корабли), окружение (своего рода пейзажи), жизнь, организмы.......
вообще можно самому всё на фантазировать, просто нужно немного представить будующее........ как бы оно выглядело на ваш взгляд, можно вообще родить свой собственный стиль.......... по сути техно, немного устарел в наших умах, потому-что человек пошел по пути прогресса не в сторону механических роботов, шестерёнок в горове, а по большей части, электрических цепей, плазменных компьютеров, беспроводных сетей и т.д.
ну а это для затравки, вернее пища для мозга......
Скрытый текст
.... такое колличество направлений и видов, может дать разброс готового результа и восприятие его вцелом, так как есть и спокойные виды такой графики, и угнетающие, есть показывающие мощь, есть уникальность технологий, в таких картинах есть и позитив, и негатив......
...... так же можно комбинировать с развалинами и ржавчиной, постапокалиптической среды, или после ядерных войн.......само направление, где присутствует ржа, искорёженный метал, непонятные пятна запёкшейся крови, плесень, 1000-летний умерщий мох на кирпичной облезлой стене, будет называться гранж (grunge).
!!! Если бы я начал выполнять заказ по рисписи авто в таких стилях, причём полностью..... то вероятней всего, обратил внимание на его геометрию вцелом, и отдельных частей, а потом, в том же духе, создал бы эскиз на компьютере, и наглядно бы 100 раз проверил, попадаю ли я в общий стиль, и не портит ли он гармонию линий самого авто!!! Но до кучи бы внёс, что-то своё.....своего рода "свободный стиль" (freestyle), например..... аквариум из полированного металла, с кучей проводов и электрических цепей, механизмов с гидроприводом, ...в него залил бы, не масло, не слив, а самую что ни на есть чистую воду, пустил бы рыб, самых, что ни на есть живых, не испорченных продуктами прогресса, на дне бы камни трансформирующие плавно в металл, трава зелёненька из проводов пробивающаяся....... а вся машина в металле и механизмах,...вот и получается, что тут дествуют два направления, натуральная анималистика и техно, кибер, электро, и старая школа, ...но всё обыгранно живенько, в полированном метале с голубоватой цветовой гаммой, или "воронёной сталью" (чёрный глянец с отливами), сама вода ярко голубая, и зелёненькая травка, будут дополнять друг друга, конечно при условии, что автомобиль будет подходящего цвета, и не выбиваться из проекта.
Удачи!!!
  • 8
