нужен совет
Сообщений в теме: 12
ЗАНОЗА
ЗАНОЗА
  • 21 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 06:28
ПРИВЕТ Всем :aj:
прошу совета
хочу на темном ниссане премьере нарисовать доллары на крышке багажника
может чуть с переходом на крыло
и по периметру машины вместо молдингов пустить ленту из разных банкнот
и чтоб не было похоже на наклейку :ag:
плиз подскажите как лучше начать :)
картинок банкнот много а вот придумать как рисовать текстуру
чтоб было похоже :bw:
спасибо всем кто откликнется
BlackSmith
BlackSmith
  • 410 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 17:13
Так чевото не совсем понятно- с чем проблема- стекстурой, или с композицией?
ЗАНОЗА
ЗАНОЗА
  • 21 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 18:14
) у долларов своя текстура
и как то не знаю с чего начать :bw:
наверно пинка не хватает
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 18:40
Начать надо с эскиза, и тогда можно определиться как действовать дальше...
  • 1649 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 19:18
Нет ничего проще,заходишь в Гугл,в поисковик забиваешь"banknotes usa",выставляешь "очень большие размеры" и собираешь урожай.Далее печатаешь доляры зеркально отражёнными и ксеришь.Остаётся сделать трафарет один-в один в размер отксеренных баксов и задуть сначала бежевым,потом зелёным,ориентируясь на купюру.Теперь мешаешь немного лака и задуваешь аэрографом прямоугольники.После высыхания лака,матуешь пятна,прикладываешь поплотнее ксерокс лицом к заготовленному прямоугольнику и увлажнённой жидкостью для снятия лака с ногтей тряпочкой промазываешь по бумаге.Всё,ксерокс перевёлся на поверхность в нормальном виде.Вместо растворителя можно использовать дихлорэтан (в строительных магазинах или на рынке со стройматериалами),он очень хорошо переводит ксерокс.
Никаких сложностей :bw:
Сообщение отредактировал andreygraf: 08 September 2009 - 17:56
ЗАНОЗА
ЗАНОЗА
  • 21 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 20:18
я правильно поняла?
что фактически мне нужно только заготовки под баксы сделать
а ксерокс перенесет все остальное?
ты прелесть спасибо буду пробовать :bw:
подскажи ксерокс печатать черным или темно зеленым
уже для переноса его на машину
  • 1649 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 21:05
Печатай чёрно-белый.Сначала напечатай пару для пробы(потому что тонера бывают разные,есть малорастворимые жидкостью для снятия лака с ногтей) и попробуй на какой-нибудь гладкой поверхности.Если всё выйдет,трудись наздоровье.
Слышал о ещё одной технологии,только не знаю,выдержит ли автомобильный лак.Суть в том,что на картинку намазывается "медиум"(продаётся в артмагазинах),после высыхания медиум вбирает в себя краску картинки,после чего лист с высохшим медиумом ложится в воду на некоторое время,слой медиума с впитанной краской снимается с бумаги в виде тончайшей плёнки и накладывается на нужную поверхность.Короче,наподобие продававшихся в советском союзе переводилок.Сразу оговорюсь,что данный метод мной лично не испытан,так что не следует принимать как руководство к действию.
Сообщение отредактировал andreygraf: 08 September 2009 - 17:57
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 21:11
.Всё,ксерокс перевёлся на поверхность в нормальном виде..
Есть один вопросец.... С технологией то какраз проблем нет, есть проблемка в стойкости чернил с принтера к ультрафиолету. Еслибы картинку дома повесить , то без проблем, а тут авто которое на солнце практически весь день. Может по этим чернилам лучше потом красочкой с аэра пройти, ну в смысле использовать их как набросок?
  • 1649 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 21:24
А о принтере,по крайней мене о струйном,мной не было сказано ни слова :bw: :ae: ,а у лазерника,как и у ксерокса,вместо чернил-пластиковый тонер,который не выгорает на солнце.
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 22:09
Ну вот теперь когда розжевал, все понятно. Спасибо. Я про ксерокс както и незадумывалса, а насчет лазерного:
бумагу, с рисунком сделаным на лазерном принтере, можна пригладить утюгом к поверхности, она прилипнет. Потом мочиш ее водой, краска останетса на поверхности, а бумага розмокнет и сниметса. Благодаря такому эфекту, я электроплаты делал.
