Клей-Аэрозоль 3М Для Трафаретов И Др Клеи-Аэрозоли
клей трафарет фиксация трафарета клей для бумаги аэрозольный клей клей для трафаретов 3m
Сообщений в теме: 62
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 09:22
Тоесть даже пытаться не будете... Видимо так нужно.
niko1961
niko1961
  • 74 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 17:12
Что такое Антисил.Бензином по автокраске не всегда приемлимо.
Сообщение отредактировал niko1961: 16 March 2010 - 17:13
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 17:40
Я так понимаю, антисиликон. Да просто обезжириватель.
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 18:27
причем очень"Жирный" на поверхности долго блеск остаётся,обязательно проходить 2-мя салфетками,одной смоченной в антисиликоне,второй сразуже чистой сухой...
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 19:16
Жирность зависит от марки и производителя, у сиккенс например есть жёсткий и мягкий, у RM так же, всё зависит от степени растворения которое требуется.
Можно конечно пользовать и боди и новол... но я не экономлю.
Отправлено 17 July 2010 - 21:04
Приветствую всех кто сможет помочь ответом на загадку. Просматривал видео материал с Терри Хиллом, материал о футболках. Так вот, он там использует какой то аэрозольный клей в балончике, ничего о нем не упомянул (фирма, состав, альтернативу), хотел поинтересоваться, кто нибудь с этим сталкивался? если да, то буду признателен за такую информацию!
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 23:17
Фирма 3М выпускает в аэрозоли, может есть и аналоги.
Можно вместо него точечно использовать резиновый клей , но тонким слоем!
Отправлено 18 July 2010 - 00:20
Это абревиатура? На видео он вообще не парится с тем, что краска пятнами ляжет или еще что то. Нанес на трафарет или бумагу и он плотно к ткани прилегает.
  • 1039 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 05:47
У 3М их несколько, они отличаются номерами (74,75,76,77,80,90) и соответственно характеристиками.
Есть ещё такого плана аэрозоли, в инет-магазине 155 граммовый флакон стоит 215 р. есть и 290 граммовые этой же фирмы на сотню подороже.
А если поискать по форуму то можно найти ещё... к примеру вот здесь
Сообщение отредактировал Юрич: 18 July 2010 - 05:58
  • 1039 сообщений
Отправлено 18 July 2010 - 06:42
Дополню немного эту темку инфой о других аэрозолях 3М-ской линейки. Случаи бывают разные и может пригодиться не только 75-й:pardon: начну по порядку:
Клей для пеноматериалов 3M Spray 74
Применение:
· наклеивание поролоновой обивки мебели
· наклеивание ткани на декоративные панели, акустические системы, офисные перегородки
· изготовление поролоновых изделий сложной формы – наклеивание торцевых профилей, окантовки
Свойства:
· быстрое схватывание
· высокая точность нанесения, отсутствие «ореола», регулируемая форма аэрозольной струи
· наклеивание поролона на металл
Клей для временного склеивания 3M Spray 75
Применение:
· кратковременное закрепление легких материалов, например, маскирующей бумаги при малярных работах
· крепление шаблонов при раскрое пластика
· временное прикрепление листов бумаги в дизайн-мастерских
Свойства:
· возможность многократного отклеивания-приклеивания
· схватывание за несколько секунд с ровной линией склеивания
· отсутствие просачивания и остаточных пятен, чистое удаление
Долгосохнущий клей 3M Spray 76
Применение:
· наклеивание ковров, декоративных пластмасс и тканей, например, в салоне автомобиля
· наклеивание пластмассовых элементов, в т.ч. из полиэтилена и полипропилена
Свойства:
· прочное соединение с нанесением клея всего лишь на одну поверхность
· высокая температурная устойчивость - до 70 С
Многоцелевой универсальный клей 3M Spray 77
Применение:
· изготовление мебели, рекламных вывесок
· крепление изоляции на листовом металле, пенопластов
· наклеивание тонких декоративных пленок, тканей и фольги, склеивание бумаги, картона
Свойства:
· низкий расход, отсутствие просачивания, ровное распыление, не вызывает коробления бумаги
· быстрое и прочное схватывание с надежным закреплением легких материалов
· возможность использования с пенополистиролом
Неопреновый контактный клей 3M Spray 80
Применение:
· склеивание резины
· наклеивание деталей из винила и кожи
· наклеивание практически любых слоистых материалов и древесины
Свойства:
· высокая температурная устойчивость - до 93 С
· быстрое схватывание и высыхание, высокая точность нанесения
· неопреновая основа, устойчивость к действию пластификаторов
Высокопрочный клей 3M Spray 90
Применение:
· склеивает полиэтилен и полипропилен с древесиной, металлами и другими материалами
· идеально подходит для наклеивания декоративной обшивки мебели, столов и т.д.
· изготовление рекламных стендов и вывесок
Свойства:
· высокая прочность склеивания и точность нанесения, отсутствие «ореола»
· полное высыхание в течение 1 минуты
· регулируемая форма аэрозольной струи
Высокопрочный долгосохнущий клей 3М Photo Mount
Применение:
· склеивает полиолефины, древесину, металлы и другие материалы
· идеально подходит для работ с фотобумагой
Свойства:
· замедленное высыхание, позволяющее перемещение склеиваемых плоскостей в течение длительного времени
· высокая прозрачность
Допускающий частые переклеивания 3М Re Mount
Применение:
Свойства:
· слабая адгезия
Все спреи огнеопасны и распыление вблизи открытого огня может стать причиной пожара!
Ещё парочку таблиц, чтоб по проще было. В первой тех.данные, +++ - высокая степень склеивания, ++ - удовлетворительная и соответственно + - низкая. Вторая таблица отображает что с чем и каким клеем склеивается, конечно наша соображалка на этом не остановится :pardon: но производители рекомендуют ;)
  • 7
Темы с аналогичным тегами клей, трафарет, фиксация трафарета, клей для бумаги, аэрозольный клей, клей для трафаретов, 3м, 3m
