проблема с эволюшн 2 в 1
Сообщений в теме: 11
cerebrus
cerebrus
  • 36 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 18:35
у меня аэрограф, эволюшн 2 в 1.
Так вот, когда заряжено сопло, которое побольше, идут пузырики из бочка с краской.
А когда сопло поменьше, то ваабще фонтан целый(((((
ещё один момент, на маленьком сопле фонтан всегда, а вот на большом, только когда воздух на максимум, чем слабее, тем меньше пузырьков, когда рычажок в среднем положении, пузыри пропадают.
Пробовал очень плотно прикручивать сопло, эффекта никакого. Герметичность соединения, сопла с аэрографом, не нарушена.
Сергей Джулаев
Сергей Джулаев
  • 313 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 18:56
Раз пузыри идут, герметичность нарушена. Мог перетянуть сопло, в этом случае ему хана.
Отправлено 24 June 2009 - 18:59
если рисовал красками на основе органических растворителях, попробуй его растаорителем помой хорошенько......вынь уплотнения, а все металические части замочи! Говоришь герметичность, но факт остаётся фактом..... воздух подсасывается в бачёк с краской, значит нарушено уплотнение
Вернее не уплотнение, и не герметичность, воздухный канал засран..... прочисть хорошо
Сообщение отредактировал streetruffian33: 24 June 2009 - 19:06
cerebrus
cerebrus
  • 36 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 19:10
воздушный канал, это дырочка, рядом с дырочкой для иглы?)
mult_3D
mult_3D
  • 6 сообщений
Отправлено 27 October 2009 - 13:10
У меня было веселее, по неизвестной мне причине, аэрограф "пузырил" только с белой краской, остальные краски распылялись спокойно.
ка кя понял, надо чистить арограф и сильнее разводить краску, по крайней мере мне это помогло.
у меня другая проблема, аэрограф стал периодически в процессе покраски плевать водой.
кто знает как с этим справиться?
Отправлено 27 October 2009 - 14:48
Поставить в систему влагоотделитель. Конденсат собирался в системе вот те и плюет. А после систему вода с маслами и разными примесями. Так что спасет только влагоотделитель. Есть мини отделители как раз для аэрографа. Как вот тут - http://airbrushshop....uct/mini-filtr/
Есть и большие, их можно найти в магазах где материал для покраски авто продают
mult_3D
mult_3D
  • 6 сообщений
Отправлено 28 October 2009 - 12:00
да но у меня такой влагоотделитель встроен в компрессор вроде как, если это конечно владоотделитель.
по виду похож на влагоотделитель.
Appendi
Appendi
  • 57 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 19:36
У меня так бывает в двух случаях:
- давление большое;
- краска густая.
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 19 November 2009 - 20:30
У меня плевал водой маленький, китайский компрессор. Причина после нагрева оного, воздух из него выходил горячий и в шланге остывал и вода конденсировалась. Попадала в аэр и далее на работу. Решение - ставить большой (8л и больше) ресивер в котором воздух охладится и хороший влаго- маслоотделитель.
Или периодически нажимать на пимпу внизу влагоотделительного стакана, если там собрались капельки.
Сообщение отредактировал GLaz: 19 November 2009 - 20:33
Отправлено 19 November 2009 - 20:43
любой влагоотделитель, он сепарирует влагу от физического явления сжатие/расширение,... потом влага отстаивается на дне, на дне же есть клапан, он нажимается во внутрь, этим самым стравливаем влагу. А вообще, желательно иметь влагоотделитель дополнительный.
Appendi Дата 4 минут назад
- давление большое;
- краска густая.
ну на отторжении влаги не скажется густота краски, а вот давление, это да, конденсат начинается при увеличении давления после 2 атм, или 2.03 бар.
