* * * * * 2 Голосов
Аэрография на VW - вратарь
Сообщений в теме: 5
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 29 July 2009 - 08:07
Урок аэрографии на VW Passat B5.
Перед нами стоит задача сделать рисунок на хоккейную тему на борту данного автомобиля, владелец которой является вратарём, именно его и предстоит изобразить. Фотографию заказчик предоставил, разместить фигуру вратаря нужно так, что бы ловушка попадала как раз на повторитель поворотника в переднем крыле. В дальнейшем, исходя из геометрии плафона повторителя, мы сделаем шайбу, которую ловит вратарь, и которая будет мигать при включении поворотника. Так же нам надо сделать полосы трёх цветов, а именно красную, белую и синюю, которые являются цветами формы хоккеиста и будут как бы фоном рисунка. Машина белого цвета, так что нам надо только красную и синюю краски, но по оттенку краски полос должны отличаться от краски которой мы будем рисовать форму. Красная полоса по проекту должна сливаться с задним фонарём, который является как бы её продолжением, и таким образом будет иметь законченный вид. Подбираем цвет близкий цвету фонаря, а для формы будем использовать более светлый оттенок. Для синей краски наоборот, полосу делаем более светлой, чем форму. Итак, начинаем. Во первых распечатываем опорный трафарет в нужном нам масштабе (в двух экземплярах, второй нам пригодится в дальнейшем), вырезаем один, и по периметру делаем треугольные надрезы для дальнейшего крепления трафарета к поверхности автомобиля.
1.Полосы.
Приступаем к маскировке автомобиля. Рисунок будет расположен на следующих деталях: переднее крыло, две двери и заднее крыло, то есть на протяжении всего борта, всё остальное маскируем полностью, включая колёса и пластиковый молдинг на дверях. Теперь маскируем зону рисунка. Располагаем опорный трафарет так, чтобы ловушка попала точно на отверстие повторителя поворотника в крыле, и крепим через отверстия кусочками бумажного скотча. Начинаем разметку цветных полос, используя для этого виниловую ленту для дизайна, шириной 6 мм. Верхняя граница красной полосы должна совпасть с верхней границей заднего фонаря, чтобы не ошибиться продавливаем пальцем маскировку в зазоре соединения фонаря и задней двери. Делаем лентой линю, стараясь повторить линию соединения бампера с задним крылом, и не заходим на расширение арки заднего колеса, так как это будет искажать рисунок полосы со всех ракурсов, подводим ленту так чтобы она не заходила на окончание молдинга на задней двери, и обратным закруглением выводим к низу автомобиля. Ширина белой полосы задаётся как расстояние между верхним краем заднего фонаря и нижним краем заднего бокового окна. Следовательно, нижний край синей полосы, начинаем именно с этой точки. Наклеиваем ленту, стараясь повторить кривизну верхней границы красной полосы и сохранить одинаковое расстояние между полосами. Так же маскируем штанги ворот и нижнее их основание. Лючок бензобака тоже маскируем, так как это условие заказчика.
Разметка полос завершена. Закрашивать полосы будем при помощи миниджета (не надо для этого использовать краскопульт, во избежание появления «ступенек» на границе маскировки), поэтому всю остальную поверхность, кроме участка, где будет красная полоса, маскируем.
Закрашиваем красную полосу, снимаем маскировку. Теперь маскируем всё, кроме участка синей полосы, не забывая при этом, что синяя полоса имеет продолжение и на переднем крыле.
Закрашиваем полосу синей краской, и снимаем маскировку.
2.Ворота
Приступаем к рисованию сетки ворот, начинаем от правой от нас штанги. Для этого проклеиваем бумажный скотч по диагонали, оставляя зазор между полосками 5-6 мм, задуваем серой краской, сначала в одном, а затем в противоположном направлении.
Следующим шагом будет прорисовка нижней трубы основания ворот, так как сетка ворот будет рисоваться поверх этого основания. Для этого выкладываем контур трубы виниловой лентой, а прилегающую плоскость маскируем. Закрашиваем красной краской, и делаем блики и тени, соответственно белой и чёрной краской.
После этого, опять же при помощи виниловой ленты, намечаем сетку от левой штанги к основанию ворот, правда в этом случае эти линии не строго прямые диагональные, а с небольшим закруглением, но принцип тот же, сначала маскируем и закрашиваем в одном, а потом в другом направлении.
Рисуем левую от нас штангу. Более тщательно прорисовываем сетку белой краской, придавая ей объём и фактурность, при этом более тщательно сетку находящуюся ближе к наблюдателю и менее контрастно на заднем плане.
3. Щиток «Блин»
Снимаем опорный трафарет и начинаем рисовать непосредственно фигуру вратаря. Саму фигуру образно разбиваем на несколько частей, и рисуем каждую часть отдельно. Начнём с щитка на правой руке, который имеет название «блин». Для этого берём второй экземпляр трафарета, заготовленный нами заранее (так как первый после снятия пришёл в негодность), вырезаем «блин», закрепляем его на поверхности, ориентируясь на оставшийся контур после прорисовки ворот и фона. Обводим лентой, и маскируем соседние области. Затем, сняв эту заготовку, вырезаем область которая должна остаться белой, накладывая эти сегменты на щиток, задуваем по периметру синей краской, заклеиваем по контуру лентой и маскируем скотчем. Так же, из широкого малярного скотча, вырезаем буквы, и тоже наклеиваем их на соответствующие места. Всё, теперь можно закрасить открытые участки, синим цветом.
Рисуем швы, но этот элемент экипировки мы не будем тщательно прорисовывать по средством светотени, так как он является переходным между графической, даже геометрической, левой стороной с её полосами и непосредственно фигурой вратаря в правой стороне, которую мы будем делать в более реалистичной манере, тоже относится и к клюшке. Но не забываем нарисовать шнуровку в верхней части (потом проработаем более тщательно).
4.Клюшка
Рисуем клюшку, здесь ещё проще, по контуру, скотчем, маскируем сопредельную область. Вырезаем буквы, но только то место где будем закрашивать чёрной краской, крепим трафарет, и задуваем чёрным. Затем вырезаем из широкого скотча буквы размером побольше, и заклеиваем чёрные буквы, стараясь оставлять равное расстояние по контуру, скотч достаточно прозрачный и легко ориентироваться. Когда буквы заклеены, красной краской закрашиваем клюшку, делая плавный переход к белому внизу, и наконец чёрной краской задуваем слегка в верхней части.
5.Щитки на ногах
Следующие на очереди щитки на ногах. Так же вырезаем их из нашего второго трафарета. Щитки имеют геометрический узор, для разметки его на плоскости, делаем по контуру красных полос проколы (перфорацию) большой швейной иглой. Накладываем трафарет, опят же ориентируясь по контуру, и задуваем слегка красной краской по отверстиям от иглы, после чего сняв трафареты, по точкам разметки, лентой для дизайна обклеиваем контуры полос, и бумажным скотчем маскируем области, которые должны остаться белыми, в том числе заклеиваем буквы названия фирмы, так же вырезанные из скотча. Закрашиваем красные полосы. Дорабатываем свободной рукой, наносим тени, в общем придаём объём. Рисуем шнуровку, накладки с винтами на концах щитков, конёк.
6.Свитер
Итак, переходим к следующему элементу нашего рисунка. Начинаем рисовать свитер с того, что вырезаем трафарет красной части, закрепляем на поверхность и задуваем слегка синей краской по периметру. Теперь уже знакомая операция, обклеиваем по контуру, оставленному краской, виниловой лентой и маскируем незакрашиваемую область. Закрашиваем синей краской. Теперь закрываем участки, закрашенные синим, а так же маскируем места под эмблемы и белые полосы, закрашиваем красной краской. Снимаем маскировку, и получаем непонятные цветные пятна :biggrin: . Но мы не падаем духом, хотя уже и падаем от усталости, и всё же продолжаем. Из скотча вырезаем мелкие детали маленькой эмблемы, наклеиваем и задуваем чёрной краской. Большую эмблему заклеиваем по контуру лентой для дизайна, центральную часть сначала прикладываем и по контуру продуваем синей краской, после чего маскируем уже известным нам способом и заклеиваем буковки. Закрашиваем синей краской и снимаем маскировку. Контур рисунка на щите просто вырезаем на трафарете, прикладываем и задуваем чёрной краской, всё остальное мы дорабатываем свободной рукой. И наконец придаём объём нашему свитеру, делаем давление воздуха в аэрографе поменьше, и аккуратно чёрной краской прорисовываем складки, и… о чудо, цветные пятна приобретают вид одежды :biggrin: .
7.Ловушка
Продолжим, мало того, что наш вратарь пока безголовый, он ещё и безрукий…будем исправлять, и начнём рисовать ловушку. Схема уже отработанная, прикладываем трафарет ловушки и обводим лентой для дизайна, маскируем белые участки и наклеиваем буковки, полосочки, закрашиваем синим цветом. Снимаем маскировку и дорабатываем свободной рукой, заправив аэрограф чёрной краской. Намечаем отверстия под шнуровку.
8.Шайба
Теперь отдельно о шайбе, которую ловит в эту ловушку вратарь. «Шайба, с…ка, круглая». Но форма повторителя поворотника имеет неправильный овал, и мы просто проводим параллельную линию внизу, обозначая толщину шайбы, а уж плафон поворотника, когда будет поставлен на место, будет обозначать верхнюю плоскость шайбы. Хоккейная шайба имеет на боковой поверхности насечки, берём простую расческу и через неё задуваем серой краской, после чего чёрной краской дорабатываем наш рисунок.
9.Лицо
Вот мы и переходим к главной детали нашей фигуры-голове. Сначала рисуем лицо. Для этого берём трафарет шлема, и вырезаем область лица, после чего крепим трафарет, ориентируя его границы по границам силуета. Здуваем это пространство жёлтой краской, затем заливаем в аэрограф красную краску и намечаем область теней, и наконец чёрной краской усиливаем тени. Таким же образом делаем и шею, только более интенсивно прорабатываем красной и чёрной красками.
10.Шлем
Рисуем шлем. Для начала обводим лентой контур шлема, и маскируем прилегающую поверхность. Маскируем так же рисунок на шлеме и ремень. Закрашиваем синей краской, и свободной рукой «расписываем» шлем, делаем блики, и по трафарету, чёрной краской задуваем вентиляционные отверстия.
11.Маска
Серой и белой красками рисуем ремешок и переходим к прорисовке маски-решётки. Начинаем с дальних прутиков маски, их делаем более тёмными, поэтому используем только серую и чёрную краски, для внешних прутков маски берём серую и белую. Тщательно маскируем каждый прутик, сначала задавая толщину лентой для дизайна, так как прутки имеют определённую кривизну, а уж потом заклеиваем скотчем.
И наконец последний штрих – щиток оберегающий шею вратаря, так называемая «борода», он сделан из специального стекла и нам надо передать его прозрачность. Для начала вырезаем трафарет, накладываем его на рисунок, и белой краской намечаем границу. Затем опять, в какой уже раз обводим лентой контур, и маскируем (да, после каждой такой маскировки, протирайте поверхность обезжиривателем). По трафарету делаем надпись чёрной краской, делаем это до того как начнём работать белой краской, так как надпись не должна быть слишком яркой (ещё я пропустил букву «I» в начале надписи, когда вырезал трафарет, но что нам художникам стоит дорисовать потом какую-то палочку :biggrin: ). Аккуратно, белой краской напыляем прозрачный слой (для этого совсем не обязательно специально жидко разводить краску, просто не перестарайтесь). Наклейте ещё одну полоску ленты, отступив от верхнего края примерно 2 мм. , закрасьте белой краской, придав стеклу толщину. Снимаем маскировку, и чёрной краской рисуем верёвочки на которых и висит «борода».
Ну вот в принципе и всё. Снимаем всю маскировку с машины, так как перед лакировкой нужно маскировать заново, осматриваем рисунок на предмет косячков, подправляем где необходимо и…спать, спать, спать. Шучу :biggrin: ae.gif
Успехов всем!
Сообщение отредактировал masja: 02 September 2014 - 11:10
  • 19
  • 930 сообщений
Отправлено 29 July 2009 - 16:04
Игорь,вот это подробность :ad: Вот ведь рисовал и об остальных думал,спасибо огромное :ab:
TATARIN
TATARIN
  • 225 сообщений
Отправлено 29 July 2009 - 16:50
людям будет полезно )
Отправлено 29 July 2009 - 17:25
Спасибо Игорек за степ, нам полезно узнать трудовой и технический момент выполнения заказа. Кроме того, ты и фото сделал не абы-как , а фешенемебельно :ad: .Спасибо текстом и пять звезд впридачу!
Отправлено 29 July 2009 - 18:46
Спасибо за стэп!!! -очень поучительно,доходчего и красочно!!! Да и авто -- броское!!! на долго многим запомнится!!! Вот... :ad:
Июнььь
Июнььь
  • 112 сообщений
Отправлено 30 July 2009 - 03:35
Оттэто степ) И какая кропотливость, молодчина!
