Мой до дыр
рисуем гавно рисуем политика рисуем страуса текстура металла рисуем скунса рисуем металл рисуем капли. рисуем воду рисуем животное вода рисуем рыбу рисуем черепаху рисуем животное рисуем воду животное вода рисуем премьера аэрография на унитазных крышках аэрография на унитазных крышках аэрография на унитазных крышках рисуем божью коровку божья коровка аэрография на унитазе аэрография на стульчаке рисуем кафель рисуем рожу рисуем череп унитазная крышка технология аэрографии стульчак скунс рисуем шерсть рисуем скунса поэтапная аэрография шаг за шагом учимся рисовать аэрографом рисуем шерсть рисуем на унитазе рисуем портрет рисуем по пластику рисуем кошку рисуем аэрографом аэрография на унитазных крышках аэрография на унитазе аэрография на стульчаке рисуем ванную комнату рисуем собаку рисуем мультяшных героев рисуем мультяшных героев step by step пошаговая аэрографии аэрография на унитазе step by step рисуем кнопки рисуем приборы рисуем тумблеры рисуем датчики рисуем воду рисуем акулу рисуем подводный мир рисуем водолаза рисуем мультяшных героев рисуем симпсонов конкурс конкурс аэрографии конкурс конкурс аэрографии конкурс конкурс аэрографии
Сообщений в теме: 104
Отправлено 05 August 2009 - 15:46
«Мой до дыр»
Так как унитаз это сосуд в котором постоянно находится вода, я задумал изобразить на нём водную тематику. Пару часиков на яндексе и нужный сюжет найден. На мой взгляд тема с рыбками, которые кружат вокруг черепахи и очищают её от разных паразитов. Удачно подходит к данному месту, так как лишний раз напоминает хозяевам о соблюдении чистоты и санитарии в туалете. Аккуратно оторвав сидушку от унитаза я поспешил в мастерскую чтобы за шкурить и приступить к работе. На всю работу включая лакировку,
полировку ушло ровно три дня.1ый этап работ это нанесение трафаретов на заранее нанесённый рисунок на крышке , трафарет даёт более чёткие линии, тем самым появится эффект реалистичности. На фото 003 видно что все рыбки сделаны по трафарету.
На фото 004 рыбок я заклеил и начал задувать фон, по этому принципу сделал и черепаху. После того как работа с трафаретами закончилась , я беру ивата-микрон и довожу до завершения , детализирую работу фото 006. p.s. Жильцы остались довольны работой, да и я тоже.
рис 1.
рис. 2
рис. 3
рис. 4
рис. 5
рис. 6
рис. 7
рис. 8
рис. 9
рис. 9а
Спонсоры данного конкурса
Копирование данного материала запрещено.
  • 14
Отправлено 05 August 2009 - 16:21
Здравствуйте.Вот решил еще раз принять участие в конкурсе.
Для исполнения рисунка использовал аэрограф Aztek краски акрил поликолор и другие подручные средства.
Чтобы отвлеч пользователей санузла от мрачных повседневных мыслей
Решил добавить немного юмора.
Для проекта взял из инета фото водолаза рис.b
и в фотошопе сделал макет который представлен на рис.a.
Как подготовить крышку вы уже наверно читали на форуме поэтому не буду повторяться рис.1.
По контуру крышки наклеил тонкую полосу из изоляционной ленты рис.2
Ее сделал из простого мотка качественной ленты которую продают во всех хоз макгазинах.Внутренний диаметр как раз подошол под патрон дрели.Надев ленту на дрель на небольших оборотах отрезал насколько мотков при помощи острого ножа.Примерно по 5 мм.
Долее внутреннее пространство закрыл бумагой с помощью малярного скотча.рис3.
Серым цветом напылил общий фон рис.4.
Далее смешав серый с синим дал прожилки и еще добавил белого рис 5.
Более подробное фото рис.6.
Нарисовал винты с помощью трафарета рис.7.
Сам трафарет для рисования болтов на рис 8.
Для придания старой поверхности добавил потеки ржавчины рис 9.
Снял защиту из бумаги рис 10 и рис 11.
Снова изолентой и скотчем закрыл уже готовую поверхность рис.12.
Затем сделал на принтере трафарет изображения водолаза и вырезав из него кусочки которые будут водой наложил их на поверхность придавив гайками.рис 13.
Напылил по всему рисунку черным цветом рис.14.
Он черный просто бликует от фотоаппарата.Опять закрыл остатками трафарета рис 15.и рис 16.
Стал делать подмалевок белым цветом. Руку и зегубник. Затем сняв голову напылил ее. рис17.
Итог рис 18.
Вырезав из головы контуры маски стал наносить цвета рис 19.
Итог рис 20.
Телесным цветом покрыл руку и голову рис 21.
Чуть прибавил тени рис 22.
Поработал с желтым рис 23.
С помощью более темного телесного стал давать обьем рис 24.
Немного проработал усы и волосы другие темные места рис 25.
Затем перешел к более детальной проработке рис 26.
Добавил пузырьков рис 27.
Снял защитный скоч рис 28.
Не обошлось без огрехов когда снимал скотч в некоторых местах содрал краску.Надо было ей дать просохнуть побольше.Пришлось гайки и ржавчину делать снова.Ну и наконец готовая работа после лакировки.Извеняюсь за качество фото снимал сам а если кто знает сделать снимок аэрографии очень сложно.
Пока делал одну сторону из Москвы получил посылку пленку и клей а также коврик для резки.Кстати очень полезная вещ лезвия практически не тупятся.Так что решил продолжить сюжет.Под темой если находишся в чужой среде не забывай иногда оглядываться.
И так вот он знаменитый клей ЗМ-75 и задняя часть крышки.\посмотрим на что он годен. рис1 Зделан в фотошопе проект рис а.
На принтере напечатал трафарет Вырезел рыбку и побрызгал на нее клеем прикладываем к поверхности и все. Ни надо ни гаек ни вырезов рис 2.
Напыляем фон рис 3.
И спокойно снимаем трафарет рис 4.
Из него вырезаем половинку и глаза.Опять наклеиваем даже не надо второй раз брызгать клеем рис 5.
Закрашиваем спинку рис 6.
С помощью пленки для маскировки выделяем плавник красим рис 7 и 8.
Далее идут рот и плавник боковой рис 9.
Красим брюшко рис 10.
И далее доводка глаза рот зубы отражения.рис 11.
Ну и наконец под лаком рис 12.
Ну вот и все всего хорошего пока.
  • 12
Отправлено 05 August 2009 - 16:50
Позитив.
Материал.
Холст: Стульчак от унитаза, а точнее крышка.
Аэрограф: Miol сопло 0,3 и 0,25.
Краски: Декола глянцевые.
Часть первая
Верх крышки.
И так приступим.
Исходники взяты из подручных изображений с наклеек и отредактированы мной. В общем, наклейки нужны чтобы просто видеть текстуру кота.
Рис.1. Разбавленным «Чёрным» под трафарет рисуем сидушку.
Рис.2. Наклеиваем трафарет.
Рис.3. Напыляем «Жёлтым» первый слой и делаем разметку.
Рис.4. «Белым» прорисовываем шерсть.
Рис.5-6. Прорисовываем шерсть «Оранжевым».
Рис.7-9. Добавляем в «Оранжевый» каплю «Коричневого» и делаем тени.
Рис.10. Добавляем в туже смесь немного «Чёрного» и более плотно прорисовываем тени.
Рис.11. Снимаем трафарет. «Чёрным» прорисовываем рот.
Рис.12. Теперь берём «Сиену» и «Чёрный» соотношение 80х20% и прорисовываем сам унитаз.
Рис.13. делаем «Голубым» водичку в сливном отверстии. Оранжево – красноватым прорисовываем нос.
Рис.14-16. Прорисовываем глаза. «Белым» немного делаем пену на воде. «Чёрным» прорисовываю разлом около пальцев.
Рис.17. И вот сама крышка на унитазе. Смотрится не плохо. =)
Часть вторая.
Нижняя часть.
Выполняется идентично первой части, только рисунок по смыслу изменён, котик держится изо всех сил, чтоб не упасть аж пальчики впились в крышку.
Спасибо за внимание.=)
  • Супер краски http://allu.ru/ Набор красок
  • Интернет магазин Аэрограф JAS-1113)
  • Интернет магазин http://newairbrush.ru Электро ластик
  • 14
Отправлено 05 August 2009 - 17:31
Инцидент
В работе использовались акриловые краски Rubens Dekoracryl Economy(Nerchau) и Alpina Kolorant(Caparol), грунт по пластику Orbay, ручной плоттер Hansa, в качестве маскировочной пленки использована монтажная пленка Oracal, скотчи, газеты, бумаги, маркер для CD, зубочистки, скотч-брайт и наждачная бумага, лекала.
Фото 01 – идея взята из работы дизайнера Jose Maria Ahdres сайт www.alzhem.com.
Фото 02 – эскиз нарисован с помощью копировальной бумаги с дополнением своих штрихов для полноты рисунка.
Фото 03 – подготовка холста при помощи скотчбрайта, покрытие грунтом
Фото 04-06 – начинаем рисовать тротуар: при помощи маскировки скотчем прорисовываем стыки между плитами.
Фото 07 – покрываем цветом плиты и прорисовываем бордюр.
Фото 08-09 – рисуем стену дома.
Фото 10 – рисуем асфальт.
Фото 11-14 – с помощью бумажного трафарета рисуем канализационную решетку, прорисовываем стоковые отверстия, наносим блики.
Фото 15 – при помощи пленки вырезаем трафарет для фруктов.
Фото 16 – задуваем белый фон фруктов.
Фото 17– с помощью бумажного трафарета банана, прорисовываем кожуру банана, наносим тень внутри кожуры.
Фото -18 – прорисовываем зубы банана, оттеняем их, закрашиваем мякоть банана нежно-желтым.
Фото 19-20 – с помощью трафарета прорисовываем глаза.
Фото 21 – рисуем брови
Фото 22-23 – при помощи ватной ткани слегка наносим на мякоть структуру банана, затем задувая бледно-желтой краской.
Фото 24 – с помощью пленочного трафарета рисуем ботинки, прорисовываем шнуровку, подошву.
Фото 25 – задуваем зеленым грушу.
Фото 26 – задуваем фон рта.
Фото 27-28 – на месте зубов наклеиваем скотч, затемняем полость рта, рисуем язык, прорисовываем зубы.
Фото 29-30 – окрашиваем губы, рисуем глаза задув белым, затем прорисовываем зрачки, рисуем брови с помощью трафарета, наносим блики, прорисовываем туфли.
Фото 30 – рисуем клубнику с желтыми вкраплениями, замаскировав место для глаз и рта
Фото 31– рисуем полость рта с помощью лекал, зубы и губы при помощи трафаретов. Затемняем углубления в области семян.
Фото 32– с помощью трафарета рисуем зелень на макушке у клубники, обувь рисуем от руки.
Фото 33 – прибегая к помощи маркера для сd прорисовываем ресницы и брови клубники; осветляем семечки клубники.
Фото 34-35 – используя бумажные трафареты рисуем фонарь, прорисовываем отсвет от лампы и свет фонаря, устраняем погрешности фона, появившиеся при рисовании задувая нужным цветом.
Фото 36-37 – рисуем объявления, делаем надписи при помощи тонкопишущего маркера для сd дисков.
Фото 38 – сумочку для грушки рисуем с трафаретом, ручку для сумочки – маркером, наносим тени от фонаря за бананом и под «девочками»
Фото 39 – наносим блики.
Фото 40 – лакировка
Фото 41-42 – готовая работа
Отправлено 07 August 2009 - 14:18
Идея очень понравилась, и решила принять участие. Было несколько вариантов, какие-то отмела сама, какие-то отсоветовали конструктивной критикой. Остановила своё предпочтение на Симпсонах, уж очень мне нравится эта семейка (рисунки 1 и 2). Как-то сама возникла идея работы «НЕТ ВЫХОДА» , выбрала 2 картинки: пончик и Гомер с Бартом. Затем захотелось сделать скорее не функциональную вещь, а артобъект (условия конкурса не оговаривали материалы!!! и дополнительную доработку крышки, креатив только приветствовался), поэтому решила сделать аэрографию на объеме (Симпсоны сами по себе плоски и особого владения техникой аэрографии не требуют, поэтому вытягиваю усложнением ландшафта ). А теперь главное - работа поменяла свое название – «КАК НЕНАДО ДЕЛАТЬ»….
Отдельно ну не могу не сказать, как я покупала крышку. Она бралась не на конкретную модель санфаянса, а просто подходящая чтоб была, поэтому продавцы, когда просила показать модели, отказывались это делать без выкройки)) ха-ха, просто как в анекдоте, когда при покупке туалетной бумаги просили предъявить унитаз/кафель/попу.
Заранее извиняюсь - фотоаппарата нет, поэтому фотографирую на видеокамеру и качество сильно страдает.
Итак:
1) Подготовка крышки покраске : зашкурила ее крупной наждачкой (чем крупнее тем лучше адгезия). Затем нанесла кругами монтажную пену и оставила ее «вспучиваться», на следующий день по наброску обрезала форму пончика и рук Гомера. Вот тут какненадка №1: надо вырезать МАКСИМАЛЬНО точно не надеясь на то, что потом выведешь, это очень важно!! Далее - рулон туалетной бумаги и клей ПВА, обклеиваем форму, забивая бумажнопвашной массой лишни впадины, подгоняя под идеал ). После нескольких слоев обклейки и просушки бумаги выравниваю шпатлевкой разведенной опять же клеем ПВА и водой, потом зашкуриваем и грунтуем (в данном случае акриловый художественный грунт ОЛКИ). Подготовительный этап завершен (рисунок 3).
2) Приступаем к росписи (рисунок 4). Работала художественным акрилом. Замаскировала пончик и Симпсонов, задула фон синим, голубым нанесла волны. Далее начинается самое …
3) Лирическое отступление: купила я ранее в художественном магазине жидкую маску (рисунок 5) и с ее применением расписала растамана (рисунок 6) на велосипедной раме, впечатление очень даже гудные… решила и в этот раз, пользоваться ей (на нее собственно и уповала потому как геометрия объекта ловит оверспрей отовсюду ). Акрил при нанесении образовывает прочную тонкую пленку, которая остается лохмотьями над замаскированными зонами и при удалении тянется и ведет себя по хамски :( Я специально зафотала момент у руки видно очень хорошо, да и у глазури пончика тоже. Поэтому какненадка №2 – не рекомендую использовать жидкую маскировку при рисовании акрилом, я потом каждый элемент прометала жесткой кистью и аккуратно соскребала макетным ножом, еще одна загвоздка этой маскировки по акрилу – ошметки красочной пленки так и норовят приклеиться куда-нибудь намертво, жесть… Далее обещаю больше не плакаться на нее.
4) Затем оставляю только Симпсонов, карандашом делаю набросок, и замаскировав все кроме тел, крашу желтым и тут какненадка №3 – она выявилась гораздо позже, почему-то в этом конкретном случае, через некоторое время объем, который выводился более темным цветом, как будто растворялся в фоне, то есть сейчас видишь его а через часа 3 – ровнехонько желтенько все, почему - для меня загадка грунт - акриловый, ранее меня не подводил – были опыты. Поэтому необходима поздняя цветокоррекция, я этого сразу не увидела, потому как не ждала, и цветокоррекцию буду делать на последнем этапе.
5) Дальше описание итераций не имеет смысла - все шаги видно на картинках. Принцип – маскировка/основной цвет/тени.
6) Так как рисунок мультяшный, в оригинале все герои и вообще все имеет абрис, это и спасло угробленные маскировкой границы. Обводка делалась маркером – единственный использованный красящий инструмент кроме аэра (это я условиям конкурса экивок делаю).
7) Финал – цветокоррекция объемов (где утерялась). Лакировка – лак акриловый глянцевый художественный ОЛКИ (рисунок 7).Надеюсь вам понравилось)))
  • 7
Отправлено 07 August 2009 - 14:25
Заплати и сцы спокойно!
Долго думала над выбором картинки. Сперва хотелось нарисовать кучу денег, а на бочке написать « Шоб я так жив!» -но друзья и родственники сказали что это банально. Потом была идея с ежиком из тумана, в колодце; с рыбаком и удочкой; с городком инопланетян-микробов, но! Были мы на празднике в городе и пошли в платный туалет, а там висит девиз! « Заплати и сцы спокойно!» -это и стало темой для нарисования..хранителя сартира. Сам дядтька был взят из наклейки, которая попалась в жвачке.
Во время работы использовались краски «Поликолор» Италия, кенди краски (оранжевый и желтый), маскировочная лента, шаблоны, художественная кисть, губка для мытья посуды.
1
И такс, начнем. Как подготовить крышку к покраске –это упускаем, поскольку, есть целая темка этому посвященная. Начнем сразу с того момента где крышку уже покрасили. И так полностью покрываем крышку одним цветом. У нас в имеется парочка листов с распечатанным рисунком. Вырезаем ножом сперва темные участки картинки, а потом светлые.
2 -3
Прилаживаем данный шаблон (сперва с вырезанными темными участками) к крышке и что бы не съехал, используем как грузки болты, заливаем черной краской. Такую же процедуру проделываем и с шаблоном для светлых участков (в данный момент мы будем рисовать лицо и руки, поэтому сделаем для них подложку белым цветом, так как не сделав этого у нас на телесной краске проступит голубая краска основного фона), только заливаем его белой краской.
4. И такс приступаем к рисованию мордочки нашего «дэдушки» . готовим телесную краску и заливаем ею будущее лицо и руки.
5 Снова берем белый цвет и вольной рукой намечаем светлый участки лица(в основном это щеки, и участки над глазами, лоб) Под лекало намечаем глаза, так же под шаблон намечаем нос.
6. Берем темно коричневый и пытаемся прорисовать морщины, и затемнить участки под носом, возле него и вокруг глаз, а также немного припылим лоб, что бы создать картинку объемной. И получаем первые подарки Миола! Плюнул сабака аж два раза, и фильтры не помогают! Ну и пофиг, еще удачно плюнул, исправлять не буду поскольку, первый плевок исправится в процессе рисования усов, а второй в процессе рисования щеки.
7 -8 Великие художники аэрографии не используют кисть. Я не великий! А по сему! Брем кисть и рисуем коричневым морщины! А потом меняем краску на белую и намечаем усы и тонкие светлые линии вокруг глаз и подбородка.
9. Берем аэр с белой краской и рисуем вольной рукой блеск на лбу щеках, немного добавляем белого на носу, и глазах. Берем губку, макаем ее в коричневый и очень легонько проходимся по носу –что бы создать эффект пористой кожи. Берем снова кисть с белой и черной краской. Рисуем усы, добавляем блеск белой краской на некоторых порах носа и блеск на некоторых морщинах. Рисуем кистью черные глазки и аэром ставим белый блеск в средине глаза. Осторожно обводим белок глаза черным контуром. Рисуем на белке прожилки коричневым.
10. Черной краской поправляем пустоту за дятькой и рисуем откос окошка. Кистью рисуем трещины здания. Вольной рукой рисуем рубашку. Доводим до ума волосы, усы, бородавку (кистью) Кистью рисуем белые блески на рубашке. Под шаблон рисуем подтяжки. Белые участки на подтяжках рисуем и кистью и аэром. Намечаем подоконник.
11. Вырезаем шаблон на подоконник и просто припыляем возле края краской. Так же намечаем где у нас будет табличка и туалетная бумага.
12. Берем кенди, сперва желтую, затем оранжевую, и где не попадя ею рисуем по всей кришке, так же покрываем кенди табличку и лицо, с руками. (увы кенди имеет один неприятный момент –она начинает блестеть на фотках!)
13. Лепим маскировочную ленту, вырезаем буквы «заплати» и проходим сперва белым(подложка) потом желтым и красным. Берем каждую вырезанную букву как шаблон и выделяем светло бордовым контуры буковок. Обводим буквы черной краской, что бы были как в мультиках. Белым проходимся по всем буквам что бы создать объемность, так же белым (вольной рукой) намечаем продолжение текста и осветляем рулон туалетной бумаги. На досточке пишем кистью цифры. Так же темной и светлой краской немного прорисовываем пальцы рук.
14. Продолжаем рисовать аэром «вольной рукой», белой и черной краской. В двух местах на крышке у нас пустовато, для заполнения этой пустоты рисуем трещины на стене. Так же белым прорисовываем руки.
15. Ну вот почти готово! Вообще то тут можно было бы еще рисовать и рисовать.. но я уже не успеваю, поэтому оставлю так, просто залив кенди краской ( странно, но чего то намутила с каплями кенди, хотя и готовила краску по таблице, а цвет вышел другой или неправильно что то записала. )
16. Ну вот и все, сперва все покрываю изолятором, потому что краска у меня на водной основе, и я боюсь что лак порвет рисунок. И лачу! Увы, лачить в квартире –это убийство, как бы чисто не было а пыль все равно попадает на поверхность, от чего иногда появляются нежелательные пупырышки. (но может высохнет, так исчезнут?)
#7
Отправлено 10 August 2009 - 07:39
Когда узнала о конкурсе, сразу решила, что буду участвовать. Да и тема мне понравилась. Залезла в инет и начала искать подходящие картинки. Точно знала, что будет какая нибудь животинка. Ну нравится мне рисовать всяких зверушек. И вот наткнулась на этого парнишку, который читает журнальчики. Он мне сразу приглянулся, прикольный такой. На том и порешила - рисую именно эту картинку.
(фото 1).
В работе был использован Аэрограф Iwata HP-BH HI Line (МАС/сопло 0,2мм) , краски airbrush PRO-COLOR by hansa, пленки для трафаретов, нож, акварельные карандаши, кисть №1, веерообразная кисть, скотч, минидрель ну и сама крышка светло-зеленого цвета.
Первым делом сходили в магазин и купили холст, тобишь крышку для известного места, выбор был не особо велик и пришлось выбирать из худшего – лучшее. Далее с помощью шлифкруга Р320 и скотчбрайта (коричневого и серого) объект был успешно заматован. А вот после предстояло загрунтовать поверхность, но в наших магазинах ни чего кроме адгезионного грунта ЭСКА-0516 не нашлось. Пришлось брать на свой страх и риск и покрывать. После высыхания двух слоёв грунта поверхность была покрыта белой краской Maimeri Policolor.
( фото 2).
1.На принтере распечатала картинку нужного размера, с обратной стороны напачкала пастелью, не очень темной, чтоб не грязно было, получилось что-то вроде копировки. Затем приложила на крышку и обвела ручкой. Получился отпечаток рисунка.
(фото 3).
2.Дальше взяла кусочки своей любимой пленки от фотоформы и вырезала нужные трафареты после чего приклеила их скотчем по заранее размеченному рисунку.
(фото 4).
3.Ну, все готово для работы аэром. Намешала светлосеро коричневатую жидкость и по намеченным контурам начинаю напылять будущий фаянс, намечаю плитку и ванну. Швы на плитке разметила с помощью прорези, сделанной на пленке. Потом ножом процарапала на каждой плитке блики сверху и слева, откуда падает свет. Потом еще немного поработала над унитазом, используя подвижные маски, сделала более контрастно тени и блики
( фото 5).
4.Теперь спустимся пониже – на пол. Он тоже из плитки. Сначала напылила светлоболотной краской с охрой ( краски прозрачные), сделала отражения на полу, а швы между плиткой процарапала ножом. Получился вот такой пол.
(фото 6).
5.Теперь готовим поверхность для работы со столом. Заклеиваю скотчем область вокруг стола, далее беру пленку с прорезью и намечаю шкафчики. Потом готовлю к работе столешницу, замаскировав в нужных местах скотчем
(фото 7).
6.Беру зубную щетку и делаю брызги черной и белой краской. С помощью старого проездного, закатанного в пластик, намечаю грани у столешницы. Вот и получился стол (правда кривоват малость - плохой из меня черчежник)
(фото :az:.
7.Приступаю к работе с деревянными поверхностями. Рисую плинтуса на стене и окно, которое отражается в зеркале, сначала веерообразной кисточкой делаю прожилки, затем напыляю аэром, выделяю блики и тени.
(фото 9).
8. По такому же принципу делаю зеркало
(фото 10.)
9. Дальше рисую банные принадлежности – шампуни, щетку, мыло, полотенце. Сначала вырезала трафарет и сделала легкий напыл краской, а потом дорабатывала фрихендом.
(фото 11).
10. Ручки от стола тоже сначала напылила через трафареты, фрихендом напылила тени, а блики на ручках процарапала ножом.
(фото 12).
11. Начинаю работать над ковриком. Место, где лежит журнал закрыла монтажной пленкой. Напылила краской, затем процарапала ножом, чтобы коврик был пушистый и волосатый. Потом нарисовала журнал, штрихкод наметила кисточкой.
(фото 13).
12.Дальше рисую лужу на полу. Из монтажки вырезала трафарет, напылила тень от воды, потом сняла траф и от руки нанесла блики.
(фото 14.)
13.Теперь дело дошло до собаки. Заклеила монтажкой глаза и руки с книжкой. Напылила сначала бледненько телесной краской очертания мордахи и сняла заклеенные части. Затем ножом процарапала легкую волосатость. Потом глубже проработала уши, морду, нарисовала нос.
(фото 15).
14. Дорисовав рот, плавно переходим к футболке, руки с книжкой закрыты трафаретом. Сначала напыляю светлой охрой для подложки, потом прорабатываю красным и темно-коричневым более детально.
(фото 16).
15. Дальше прикрыв трафаретом книжку и штаны, рисую руки и ноги, царапаю ножом волосы.
(фото 17)
16. Штаны рисую аналогичным способом - сначала слабенько, потом более четкая проработка.
(фото 18).
17. Прикрыв пленкой ненужные участки, работаем над журналом. На готовой обложке акварельным карандашом сделала надпись и рисунок. Потом взяла микроэлектродрель со стоматологическим буравчиком и сняла краску в нужных местах.
(фото 19).
18.Потом быстренько нарисовала кеды.
(фото 20).
19.Вот наконец дело дошло до глаз. Самое главное – передать в глазах душу и настроение героя. На куске пленки с помощью гильзы от автомата, подходящего калибра, и молотка делаю отверстия и прикрепляю его в нужное место. Делаю легкий напыл охрой прозрачной.
(фото 21).
20.Снимаю трафарет, на радужной оболочке ножом процарапываю узор и блик снизу. Потом усиливаю контраст глаз, делаю зрачки с помощью пленки с дырками, только меньшего диаметра. Дрелью царапаю окончательные блики.
(фото 22).
После всех истязаний, крышечка отправилась под лак NOVOL MS
  • 7
#8
GORODECKIY
GORODECKIY
Отправлено 10 August 2009 - 08:06
ТЕХНОТАЗ
1.По первоначальной задумке на эскизе был Титаник, в качестве, которого я использовал 3D модель корабля. Но трагическая история катастрофы, а также банальность заставили меня поразмышлять над идеей ещё. Самой сложной частью в работе оказалось определение с идеей.
2. Решение, ставшее окончательным, изображено на последнем эскизе. Это техно, но техно не футуристическое, а скорее интерьерно - авиационное, т.к. в задумке лежало использование советских авиаприборов. Изображения приборов, кнопок были импортированы из файла текстур симулятора DCS Ка-50, тумблеры из файлов игры Lock on. Таким образом, детали, вошедшие, в работу имеют реальные прототипы в «жизни». Все остальные элементы композиции - металл, трубы, кнопки, шурупы, надписи, приборная панель, провода и тени, отрисованы в Adobe Photoshop при помощи планшета и без него. Прибор, выводящий лётчику информацию о вертикальной скорости полёта (Вариометр ВАР-30 ПВ), был преобразован в «уровень воды в баке». Этот прибор позволяет всегда знать, достаточно ли технотазный бачёк заполнен водой для слива, и им пора пользоваться. Индикатор шага винта ИШ 1-15 был преобразован в «ВАШ УРОВЕНЬ IQ». На нём так же разместился человечек занятый поднятием эрудиции путём прочтения полезной литературы. По окончании использования технотаза этот прибор при помощи нехитрых тестов покажет результаты вашего IQ, приобретённые за время пребывания. «Облегчение на *кг», ранее был прибором, указывающим на объём топлива в баках вертолёта. Указатель радиовысотомера возможно никогда и не мог предположить, что придётся попасть в конструкцию технотаза и выполнять функции весовых замеров пользователя этого ноу-хау. «Время пребывания» как было хронометром так им и осталось одна лишь разница – информирует теперь, не о времени полёта… Указатель скорости УСВИ-400 ныне показывает расход воды в баке. Прибор «Точность попадания» является актуальным средством контроля над процессом для мужской половины человечества. Цена деления на шкале прибора равна 1% точности. Прибор способен не только оказывать помощь в контроле за чистотой оборудования, но и может вызвать появление спортивного интереса к достижению высшего бала, как в караоке.
В общем так! Рисунок, достаточно детализированный, и я решил его выполнять.
3. Поскольку Технотаз должен быть реализован только в качестве рисунка, я обзавёлся новой унитазной крышкой и занялся её подготовкой к росписи. Изначально крышка имела припаянную плёнку с рисунком , которую я был вынужден часами сдирать и вышлифовывать наждачной бумагой № 320. На производстве деталь отливалась в пресс-форме и имела ряд дефектов, таких как утяжины, облой, деформация. Шпаклевание и выравнивание с последующим грунтованием избавляли от таких недостатков (фото № 1).
Для этой работы я посчитал достаточным распечатки двух копий эскиза в натуральную величину на формате А2.
После окрашивания в серый цвет я приступил к созданию металлического обода. Благодаря окрашиванию в различные тональности серого с плавным осветлением и затуханием достигается видимость металлической поверхности. Вырезав на трафарете контур той части, которая была сейчас прокрашена, я размещаю позитивную часть на детали по центру. И обклеиваю её по краю контурной лентой, дабы разграничить новый слой изображения.
4.Затем снимаю трафарет придавленный грузиками на горизонтальной плоскости и вешаю крышку на прикрученные к мольберту специально для этой работы саморезы. Небольшой ширины ленты недостаточно чтобы остановить попадание краски в уже готовую область, посему остальное закрывается широкой бумажной лентой ( фото № 6).
После закрытия образуется первая грань, и я накладываю новый слой градиента по периметру маскировки (фото № 7).
По тому же сценарию заклеивается и эта грань металличекого обода, а результат можно будет оценить только по окончанию работы.
5. Теперь эскиз разрезается на новые детали, и все они фиксируются на поверхности при помощи жидкой маски.
На снимке под номером 11 видны области в будущем подверженные раскраске.
6. Эти трубы по задумке хромированные, а эффект полированного металла достигается при многочисленном и резком осветлении/затухании цвета. Белым была заложена основа, а при помощи гибкой ленты размечены отражения с разной интенсивностью серого. Поскольку хром отражает окружение, в котором он находится я не стал учитывать особенности того помещения где крышке придётся существовать и создал условные едва заметные напылы коричневого и голубого по контурам полос.
7. По окончании прорисовки труб, они были закрыты соответствующими областями трафарета. И теперь я прокрасил углубления с плавным затуханием, в которых скрываются трубы. После снятия негативной части маскировки трубы и углубления скрываются от глаз долой позитивными элементами до окончания работы.
8. На этом этапе наносится углубление в крышке Технотаза. Применяется 90% серый. Затем участки должные остаться тёмно-серыми закрываются для прорисовки светло-серых областей (металл).
9. Прорисовку металлических конструкций начинаю с задувания открытых областей 30%-ым серым.
Примечание: в дальнейшем указывая процентное значение серого, я буду подразумевать его тональность от белого 0% до чёрного 100%. Например: 23% серого говорит о содержании в нём 23 частей чёрного и 77 частей белого, а 55% серого означает, что теоретически в нём содержится 55 частей белого на 45 частей чёрного. Т.е. чем выше % - тем темнее.
Далее создаётся градиент 70% серым.
10. На выступающие грани нанесёны прозрачным белым блики, зрительно придающие объём. Вокруг прорезей труб выклеивается контурная лента для создания эффекта тиснение (углубления/выпирание). Освещённость/затемнение наносятся в соответствии иглу падения света – сверху -слева 120 градусов. Окно прибора «точность попадания» обклеивается вырезанной гранью и также прокрашивается освещённость /затененность.
11. Для оживления конструкции грани создаются и в нижней части рисунка (фото №26, 27).
12.В этой работе всё должно быть чётким, поэтому требуется большое количество маскировочных средств. Эластичная контурная лента становится незаменимым помощником в подобной работе. Я использовал ленту шириной 6мм, но ради увеличения эластичности или даже в целях экономии её можно разрезать на полоски меньшей ширины – 1, 2, 3мм. На снимке № 29 создаются грани металлической плоскости. Для затемнения или освещённости практически всегда применяются только самые пиковые в этом отношении цвета – белый и чёрный. Краски в таком случае разводятся до очень жидкого состояния, ибо необходимо получить эффект мягкой прозрачности, если это выполнять недостаточно жидким концентратом, то красиво и равномерно не будет, краска станет меньше расщепляться, а значит будут видны мелкие брызги. На снимках № 30-32, размечаются и прокрашиваются зазоры (стыки металла), чуть позже и к ним добавится эффект углубления.
13. Затем наносится тиснение в верхней части выреза для труб (фото № 33).
Сняв всю маскировку, я вдруг заметил, что зазор справа имеет не правильный наклон. На первый взгляд ошибка на пару градусов будет даже не всем заметна. Но такой дефект мозолил мне глаза и после бессонной ночи я исправил ситуацию, замыв наждачкой и перекрасив ранее созданный градиент с уже объёмным зазором.
Результат на кадре № 36.
14. Думаю, нет необходимости описывать прорисовку кнопок, всё достаточно очевидно. После прорисовки, кнопки были замаскированы и по окружности добавлено мягкое тиснение.
15.Даллее закрываются все ранее прорисованные области. В верхней половине наносится 90% серый и с помощью ленты 2мм выкладывается необходимый контур. Ширина ленты имеет значение т.к. она повторяет контур обода и определяет контур серо-голубой панели.
16.Приборная панель окрашивается из краскопульта. К этому времени я расчертил окружности приборов и занялся их вырезанием. Окружности на распечатанных трафаретах оставлены для других целей, к тому же из них было бы неимоверно сложно вырезать идеальные контуры.
17.Первым делом я размещаю позитивную сторону трафарета, фиксируя на «скорую руку», ибо он необходим только для размещения последующих трафаретов. В открытые области вставляю вырезанные элементы и только затем чтобы по ним разметить уже следующие - окончательные контуры приборов (фото №50, 51). Прямые контуры выклеиваю менее эластичной лентой. Те приборы, что не имеют квадратного основания, сразу закрываются окружностями. И прокрашиваю серым с плавной растяжкой от слева - сверху 80% серый к вправо - внизу 90% серый.
18. На этом этапе добавляются чёткие элементы тиснения. Затемнённые углы выклеиваются отдельно от освещённых на расстоянии 0,7мм от контура квадратных оснований. На углах я придерживаю лекало с прямым контуром из плотной бумаги (300г/м2).
19.Каждая окружность имеет рёбра шириной 3мм. Окружности так же подчиняются единому источнику освещения, установленному в работе, поэтому внешние круги сверху будут освещены, а к низу затемнены. Делается это за счёт напыления от 60% до 95% серого (фото №57). Затем накладываются кольца наибольшего радиуса (фото № 58) и закрашиваются тем же методом, но в инверсионном виде (фото № 59). На снимке №60 наклеиваются кольца меньшего диаметра и равномерно закрашиваются 90% серым.
20.На фото №62, 63 были размечаны и созданы углубления под кнопки. Сверху наложено несколько слоёв прозрачно -чёрным, чуть меньше слоёв слева и прозрачным белым слегка освещена грань справа. Затем я приступил к разметке прорисовке кнопок. Как видно на снимках достаточно многое даже не вырезается из распечатанных трафаретов, а выклеивается лентой – так гораздо удобней и качественней, но не значит быстрей.
21. После того как все кнопки окажутся прокрашенными, они выглядят очень плоскими, за этим каждой из них по четырём сторонам добавляются освещённость и затенённость на глубину 0,5мм (фото №67 – 69).
22. На панели тумблеров тиснение создаётся уже давно знакомым способом, но есть одно НО. В этом случае используется не белый и чёрный, а вполне укрывистые светлый серо-голубой и тёмный серо-голубой с разницей в 25% освещённость/затенённость от 50% тональности серо-голубого.
Примечание: в дальнейшем тиснение серо-голубых и других одноцветных деталей будет делаться по тому же принципу.
Зазор на панели создан благодаря двум половинка вырезанного трафарета и края зазоров наделены объёмом (фото № 71).
23.Панель закрывается трафаретом с вырезанными тумблерами, в основании добавляются объёмы. Через подвижное лекало наносятся серо – жёлтые окружности. Затем открытыми остаются только сами переключатели, а основания закрываются. Переключатели прокрашиваются 10%серым.
24. На трафарете вырезается один тумблер без жёлтого края. Эта подвижная маска придерживается пинцетом или пластилином как в данном случае и прокрашивается. Позже добавляется объём. Т.к. переключатели двухцветные, то уместным будет использование чёрного и белого. Следующим этапом становятся закрытие переключателей и прокраска окружностей диаметром 5мм через подвижное лекало.
25.Чтоб добиться металлического, жемчужного блеска, 5и миллиметровые окружности первоначально нанесены чёрным и затем 50% серым осветлены по центру, а для придания полного сияния созданы маленькие блики белым.
26.Для наилучшего размещения шкал приборов были размечены через отверстие маленькие точки (фото № 81). На внешнем кольце весового прибора нанесена зебра (фото № 82).
Методом резки трафарета были вырезаны шкалы приборов, а это несколько сотен прямоугольных делений и цифр. Надпись «срочно слезть» изображённая на фото во время вырезания имеет высоту шрифта всего 1.8 мм! В работе помогала лупа с 4х кратным увеличением. На фото № 84 вырезанные шкалы предназначенные для верхней панели, с обратной стороны для прочности были прокрашены эмалью.
27. Все приборы верхней панели заняли свои посадочные места и были задуты 15% серым. Доработка велась кистью.
Затем, были размещены приборы со второго трафарета для прорисовки стрелок.
28. Каждой стрелке кроме часовых был добавлен объём. Часовые стрелки обводились по контуру зелёным при помощи кисти. Затем на верхнем краю приборов были добавлены тени нанесённые
по контуру слегка оттопыренной окружности (фото № 93.).
29.Без бликов приборы выглядели бы не естественно и не живыми. На примере указателя «Облегчение» здесь показано - как нанесены блики в несколько слоёв очень прозрачным белым. Пересекающиеся контуры бликов могли попадать друг на друга тем самым, создавая смешение с более плотным отражением.
30.Доработаны ещё некоторые окружности, светлое кольцо очутилось на часах, фраза «умерьте аппетит» украсила прибор «облегчение» и красная подложка слегка тонирована сверху прозрачными белым и снизу чёрным. Добавлено тиснение вокруг приборов «Уровень воды в баке» и «Облегчение на *кг».
31.На фото № 105, 106 создаётся тиснение с чёткими краями. На фото № 107 добавляются индикатор давления или температуры и панель с тумблером.
32. На тумблере достигается металлический блеск. Индикатор создаётся с обилием маскировочной ленты, цифры наносятся при помощи кисти. На вал наносится освещённость и затенённость.
33.Следующий этап – это прорисовка кнопок, переключателей, сигнальных ламп и регулятора.
34.Тумблеры создаются по ранее описанному способу.
35. Тумблер с красной крышечкой является не простым в деталировке, его основание имеет рельеф.
36.Создаётся крышка тумблера, на ней добавляется освещённость/затенённость. На регуляторе (фото № 127) создаётся тонкое кольцо. На кнопки цвета хаки накладывается текстура.
37. Затем, почти все элементы закрываются и под ними через неплотно приложенные трафареты накладываются тени.
38. Частично сняв маскировку с металлической поверхности, я занялся прибором «Точность попадания». Прорисовка такая же, как и в предыдущих описаниях.
39. После снятия трафарета (фото № 135) остаётся лёгкий оверспрей, который можно стереть обезжиривателем либо подправить кистью. После нанесения тени через клочок разорванной бумаги накладывается прозрачный белый блик.
40. Вся верхняя часть до границы маскируется, и я начинаю прорисовку проводов. Сначала нарезается контурная лента шириной 2мм – это толщина провода. Затем она наклеивается, так как если бы это и был провод, после чего по контуру этой ленты наклеиваются ещё две и среднюю часть можно удалять. Таким образом, все провода выходят равномерной ширины.
41. Сначала провод прокрашивается 50% серым, затем накладывается 25% освещённости и 25% затемнения в соответствующих местах с учётом, ранее рассчитанным углом падения света. Затем каждый провод тонируется лёгким напылением прозрачных цветов, просто для небольшого колорита. При помощи приложения трафарета с отогнутым краем накладывается тень под выступающий металлический каркас.
42. Теперь необходимо создать тиснение под надписи глубиной 0.5мм, в этом помогает шаблон с заклеенной скотчем прорезью в середине для фиксации.
43. Ещё начиная работу, я до конца не понимал, как именно буду создавать надписи, но опыт с вырезанием шкал показал, что и с надписями это будет возможно. Для этого было вырезано 33 буквы высотой 3.5мм и 94 высотой 5мм. В подобной работе львиную долю времени, где-то 2/3 занимают операции с маскировкой (разметка, вырезание, наклеивание, обдирание).
Все таблички с лёгкостью размещаются в уже заранее отведенные места (фото № 150).
44. Внутренние элементы букв также приклеиваются, а затем прокрашиваются белым.
45.Прозрачными чёрным и белым делается углубление в металлической поверхности. Важно чтобы тиснение просвечивало, иначе не будет эффекта рельефности.
46. В заключение добавляются шурупы при помощи шаблонов. Дорабатывается регулятор, усиливается света - тень.
47. Художественная часть, в условиях дефицита времени занявшая всего около 80 часов окончена, и пора заняться лакировкой. Лакировка типичная для того способа создания аэрографии, что я привык применять. Огромная масса маскировочных средств оставляют за собой бортики и неравномерную толщину слоёв, на борьбу с этим явлением приходит лакировка в два полноценных слоя с промежуточной сушкой 24 часа. Нанеся первый дымчатый слой, второй гораздо более плотный наносится спустя 20 минут. Через сутки плоскость замывается 1000-й наждачной бумагой и те места, где произошла перешлифовка бортиков, и выступил, другой цвет подкрашиваются. Следом накладывается новый слой, а после просушки полировка.
48,49,50. Ну и наконец, завершением работы можно назвать фотосъёмку. При съёмке освещение расставлялось слева - сверху, как и в рисунке. Для придания небольшого объёма крышке я специально оставил блик в верхнем левом углу, остальных отражений удалось избежать во благо правильной оценки рисунка. Фотографирование в формате RAW даёт возможность в расширенном количестве настроек и при этом без потери качества в отличие от JPEG. После отправки на компьютер в графическом редакторе была проведена цветокоррекция до наибольшего соответствия с оригиналом работы, выставлен правильный баланс белого и заменён фон. Хоть матрица аппарата защищена от появления шумов всё же не удержался, воспользовался функцией сглаживания шумов, и повышения резкости это в некоторой степени сделало снимки качественней.
  • 16
#9
Отправлено 10 August 2009 - 08:14
Здравствуйте. Хочу представить работу, «масштабность» которой, соответствует выкроенному времени, но настроение форумчанам «запозитивит». Во как.
Эта почтовая открытка поднимает настроение в нашей семье с 1962 г. К сожалению, название уже не прочесть, а художник Г.М.Карлов.
Аэрограф «миол», абразивная зубочистка, нож, витражные краски «Idea». Свободная рука, белые шерстинки царапаю ножом (аэром не получается).
1.Фото открытки.
2.Праймер по пластику (вытряхнул последние капли из банки-пришлось пылить аэрографом, слегка).
3.Набросок карандашом.
4.Намешал нечто рыжеватобеж, и начинаем «шерстить».
5.Больше шерсти.
6.Серые шерстинки, пятнышки.
7.Продолжаем «лохматится».
8.Носик
9.Чуть теней.
10.…
11.Слишком красный нос, лучше вытру…
12.Нос, язык.
13.Щечки.
14.Усы.
15.Фон на открытке неопределенный, так и наляпим.
16.Зубки, блики (протираю абразивным ластиком).
17..
18.Да все.
19.«Хууух».
Отправлено 10 August 2009 - 09:10
Рисовать начал на крышке унитаза своего друга еще до конкурса. Правда из-за нехватки времени или желания растянулось это на пол года) Если бы не конкурс то лежать ей еще столько же) Поэтому не все фото есть. Друг просил нарисовать что-то забавное... В инете наткнулся на чей то рисунок на крышке со скелетом вылазящим из унитаза и решил что-то подобное сделать, но менее страшное из-за наличия детей.
РИСУНОК 1
Рисунок парня подобрал в инете.
РИСУНОК 2
Крышку просто заматовал 600-кой, протер антисиликоном и приступил к делу.
Заклеил малярным скотчем крышку, вырезал центр, оставив закрытым будущий обод унитаза. Распечатал мальчика со второго рисунка.Вырезал черные контуры рисунка, просто кисточкой никогда не пользовался, а аэрографом руки дрожат такое рисовать и опыта маловато. Вообщем задул через вырезаный трафарет черной краской. Потом вокр уг каждого участка где наносил краски обклеивал скотчем и в итоге появился мальчик. Добавил теней и вроде все.
РИСУНОК 3
Затем нарисовал от руки водоворот заклеив скотчем парня. Круговые движения синеньким потом беленьким.. потом опять синеньким, немного черного... Наверно надо было добавить больше тонких и четких линий, а то смахивает больше на портал, а не водоворот) к сожалению фото нету. Сняв скотч с парня провел черным цветом вдоль обода унитаза,придав тень. После этого снял скотч с обода. Начал рисовать руку. Её нарисовал на бумаге карандашиком из головы. Вырезал трафарет. Приложил и задул телесным и потом черным добавил теней.
Рисунок 4
В конце прошелся еще раз по ободу черным придав обьема самому ободу. И вот результат
РИСУНОК 5
Темы с аналогичным тегами рисуем гавно, рисуем политика, рисуем страуса, текстура металла, рисуем скунса, рисуем металл, рисуем капли. рисуем воду, рисуем животное, вода, рисуем рыбу, рисуем черепаху, рисуем животное, рисуем воду, животное, вода, рисуем премьера, аэрография на унитазных крышках, аэрография на унитазных крышках, аэрография на унитазных крышках, рисуем божью коровку, божья коровка, аэрография на унитазе, аэрография на стульчаке, рисуем кафель, рисуем рожу, рисуем череп, унитазная крышка, технология аэрографии, стульчак, скунс, рисуем шерсть, рисуем скунса, поэтапная аэрография, шаг за шагом, учимся рисовать аэрографом, рисуем шерсть, рисуем на унитазе, рисуем портрет, рисуем по пластику, рисуем кошку, рисуем аэрографом, аэрография на унитазных крышках, аэрография на унитазе, аэрография на стульчаке, рисуем ванную комнату, рисуем собаку, рисуем мультяшных героев, рисуем мультяшных героев, step by step, пошаговая аэрографии, аэрография на унитазе, step by step, рисуем кнопки, рисуем приборы, рисуем тумблеры, рисуем датчики, рисуем воду, рисуем акулу, рисуем подводный мир, рисуем водолаза, рисуем мультяшных героев, рисуем симпсонов, конкурс, конкурс аэрографии, конкурс, конкурс аэрографии, конкурс, конкурс аэрографии
