трафарет из сетки
Сообщений в теме: 3
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 03:09
смотрел вчера видео о шелкографии, и задал себе такой вопрос? что покушать, заварил чай и сделал бутер, потом кушаю кушаю, и оп идея, сделать трафарет как в шолкографии, там можно сделать быстро и любой сложности, так вот там то нужно, краска , сетка, рисунок, лампочка, и такие трафареты можно использовать много раз и мыть водой )))
Маляр
Маляр
  • 26 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 21:41
Желатин - 30 гр.
Мыло - 3 гр.
Сахар - 5 гр.
Карболовая кислота (раствор фенола) - 1-2 мл.
Вода - 100 мл.
В 50 мл. воды в течении 4-5 часов размачивают 30 гр. желатина. Затем в 50 мл. растворяют мыло и сахар. Оба состава перемешивают при 40 град. (карболовую к-ту для сохранности трафарета более 3-х дней) На сетку 50х50 см. надо 300-350 гр. смеси. После её сушат 12 часов. Затем покрытую желатином шёлковую поверхность обрабатывают при жёлтом свете в течении 3-х минут в растворе:
двухромовокислый калий - 30 гр.
аммиак (25%) - 2 мл.
углекислый амоний - 1 гр.
вода - 1 л.
Температура 18-20 град. При зимних работах калий увеличить до 40 гр. Для контрастности во 2-ой раствор можно добавить 2-3 капли аммиака. Чувствительный слой от этого понижается. Сушить в темноте. Экспонируют на солнечном или рассеяном свете. Рисунок проявляют (смывают) в тёплой воде не выше 35 град. Изображение фиксируют (дубят) в 5-и% растворе калиевых квасцов, промывают и сушат!
Всё это делать не советую! Полная хрень!:umnik2:
  • 1649 сообщений
Отправлено 01 November 2011 - 22:42
Узнавал стоимость шелкографского трафарета, 100баксов размера 75х100см., на деревянной раме. Но для аэрографии эта хрень не годится ввиду очевидной причины - краска в шелкографии очень густая и продавливается через сетку ракелем, и не иначе. Пшикать на шелкографский трафарет из аэрографа- всё равно что пукать в муку :umnik2:
Сообщение отредактировал andreygraf: 01 November 2011 - 22:42
Маляр
Маляр
  • 26 сообщений
Отправлено 02 November 2011 - 23:02
Согласен! Для аэрографии сетка не годится вообще. Да и сама шелкография предназначена для штамповки количества, а не качества
