Самодельный ресивер из бочки от пропана
самодельный ресивер ресивер
Сообщений в теме: 26
seekoo@ya.ru
seekoo@ya.ru
  • 13 сообщений
Отправлено 08 August 2009 - 17:59
подскажите как открыть бочку от пропана? там левая или какая резьба ? А то пол часа с другом пытались открыть, и вд брызгали не помогает :( а от фриона бочка норм ? А то за 100 предлагают
Отправлено 08 August 2009 - 18:40
Посмотри на гайку, обычно они идут маркированные, то есть, если резьба идёт не стандартная, в другую сторону, то на фаске гайки, а вернее на каждой проточке под ключ, есть метка, маленькая вертикальная прорезь.
seekoo@ya.ru
seekoo@ya.ru
  • 13 сообщений
Отправлено 08 August 2009 - 20:09
походу левая там, 5 литров хватит мне балона ? Или над побольше ? И до скольки атмасфер он накачает
Отправлено 08 August 2009 - 20:45
Я чего-то с детства не любитель был из подводных лодок стратегического назначения, делать велосипеды семиколёсные! :az:
Вообще, руками делать хорошо, но только такие вещи, которые максимум могут кожу порезать, или, на крайний случай палец оторвать.... а вот пневмо-инструмент, а особенно изготовление его из вёдер, бочек, газовых балонов, я не рекомендовал бы! Под рессивер я так понимаю?
Какое давление выдержит балон я не знаю, но можно по-искать в гугле..... но я не думаю, что его стоит до предела накачивать, пусть даже там запас прочности в 20%..... а вдруг брак заводской, а вдруг вы там ошибётесь! Может ну его нафиг, лучше уж купить компрессор с рессивером в сборе.... заодно и время можно потратить на что-нибудь дельное.
#5
grits
grits
  • 133 сообщений
Отправлено 09 August 2009 - 09:55
У меня рессивер состоит из 2-х последовательно соединенных газовых баллонов (по 50 литров) - нет никаких проблем, давление будет держать, если компрессор не для забивки аквалангов. единственное что необходимо будет сделать - при вваривании штуцера под слив конденсата - залить баллон водой (дабы остатки не шандарахнули). Давление он выдержит и в 100 атмосфер, но больше 6 смысла нет - погонит воду в шланги. ИМХО.
Отправлено 09 August 2009 - 12:21
В принципе вода, а правельней конденсат, уже после 2 атмосфер появляется, а так всё правильно.
merkyroff
merkyroff
  • 16 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 21:48
Не мне кажется сборка межконтинентальной балистической ракеты: далее рессивера к компрессору из самопальных матерьялов таких как баллоны разного назначения, всякие бутылки и тому подобной дрибедени всякой крайне увлекательное занятие!!!! Самое главное чтоб самому не постродать! :ab:. Я сам так лично мудился конструируя рессивер из баллона огнетушителя( обязательно потом фотку выложу) Главное свобода технической мысли да просто самому сотворить чё нить полезное хочеться :ab: А к стати на баллонах с пропаном левая резьба!! :ai: :ab:
#8
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 01 October 2009 - 07:13
из порошковых огнетушителей получаются отличные ресиверы. с выходом - 6 мм трубкой под быстрые фитинги.
и работы на 5 минут. только герметик нужОн
PS: порошковые огнетушители(китай) отлично держат до 25 атм.
баллоны от фреона - до 16 атм. с краником имеют резьбу 1/4 дюйма, есть шланги с такими голвками у холодильщиков за копейки.
Сообщение отредактировал Lazzy Panther: 01 October 2009 - 07:19
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 13:52
Я тоже не рекомендую делать компрессор с ресивером из пропан. балона. У соседа был. Так как он включает его, вонь на всю улицу стоит. Запах не выветривается.
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 18:21
в газ добавляется одорант - "вонючка", чтобы его было слышно при утечках. он низколетуч, и его конденсат из баллона может выветриваться месяцами. как вариант - пропарить.
а вообще - купить у кондиционерщиков баллон на 6 литров. или огнетушитель
Темы с аналогичным тегами самодельный ресивер, ресивер
