Самодельный ресивер из бочки от пропана
самодельный ресивер ресивер
Сообщений в теме: 26
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 01 February 2010 - 19:23
А я использовал рессивер от камаза на 20 литров он уже готовый ничего варить не надо 4 отверстия с резьбой можно установить всё что угодно
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 02:08
Вот это самый лучший вариант. Чистый, мощьный, компактный. Все ненужное можно закрыть заглушками с нужной резьбой
. Причем есть специальный болт для слива конденсата. Я в свое время хотел сделать именно с него, но не успел, брат подарил компрессор. . . Кстати этот бачек и на другой техники стоит.
slash98
slash98
  • 148 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 20:57
Я тоже не рекомендую делать компрессор с ресивером из пропан. балона. У соседа был. Так как он включает его, вонь на всю улицу стоит. Запах не выветривается.
Мне кажеться, что из пропановского балона делать рессивер самое безопасное. Во первых у него запас прочности (пип), очень большой, во вторых его весьма качественно сваривают и железо в нём гораздо толще, простой рессивер рванёт гораздо раньше чем балон. А к запаху быстро привыкаешь ))
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 09:50
Ну не скажи! В рессивере железо толще чем в пропановском баллоне,и рессивер выдерживает большее давление ,только у него есть один недостаток-маленький объем!
Stein
Stein
  • 100 сообщений
Отправлено 06 February 2010 - 20:47
Всем привет,сам использовал ресивер от камаза и компрессор от зила.только ведь вот в чём дело,а камазе там ведь воздух идёт с маслом.так что лучше хорошенько промывать ресивер.:sty026:
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 08 February 2010 - 11:14
Промывать это само собой. Но все равно и это не так страшно, ведь сипаратор ставить нужно однозначно. У меня лично два стоит. Один на компрессоре, второй на аэре.
slash98
slash98
  • 148 сообщений
Отправлено 09 February 2010 - 18:14
Да что ты? Аргументируй пожалуйсто так же умно, как сказал.
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 10 February 2010 - 09:33
подскажите как открыть бочку от пропана? там левая или какая резьба ? А то пол часа с другом пытались открыть, и вд брызгали не помогает :( а от фриона бочка норм ? А то за 100 предлагают
в кач ресивера можете использовать что угодно, хоть от белаза колесо в сборе))), но если выбор пал все-же на газбалоны - желательно соблюдать предельную осторожность, даже после промывки водой, из стенок некоторое время выделяется горючий газ!!!, и при попытке вварить отвод для слива конденсата может нехило пыхнуть, как вариант после промывки чем либо типа автошампуня дать отстояться с недельку для выветривания-высыхания. Если всё после собрано грамотно - можете до 10атм закачивать и не заморачиваться, у пропановских давлене при испытаниях около 30 атм
Отправлено 10 February 2010 - 12:50
ну что парится то, смотря для чего компрессор, если просто рисовать, купи готовый 6 литровым рес. или 24 потратишь максимум 5-7 тысяч ,на вкус и цвет, сними мотор -тарахтелку поставь от холодильника на 6 литровый один компрессор на 24 литра два компрессора и работай. там и реле давлени и все штуцеры и проводка готовая
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 08:26
из порошковых огнетушителей получаются отличные ресиверы. с выходом - 6 мм трубкой под быстрые фитинги.
и работы на 5 минут. только герметик нужОн
PS: порошковые огнетушители(китай) отлично держат до 25 атм.
баллоны от фреона - до 16 атм. с краником имеют резьбу 1/4 дюйма, есть шланги с такими голвками у холодильщиков за копейки.
какие именно порошковые?
Темы с аналогичным тегами самодельный ресивер, ресивер
