Самодельный ресивер из бочки от пропана
самодельный ресивер ресивер
Сообщений в теме: 26
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 23 March 2010 - 10:19
Баллонов от хладона (фриона)- долбанутся сколько везде, но наш человек не так прост, обязательно надо ЖД цистерну на 62 т, а то как бы мало не оказалось.
Я уж не знаю что это- жадность, лень, нежелание считать?
SAA
SAA
  • 22 сообщений
Отправлено 24 March 2010 - 18:22
Всем привет,сам использовал ресивер от камаза и компрессор от зила.только ведь вот в чём дело,а камазе там ведь воздух идёт с маслом.так что лучше хорошенько промывать ресивер.:good:
а какие у него размеры,
может мне его взять?
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 05:13
какие именно порошковые?
до 8 кг (оп-:pardon: - точно подходят.
первое и самое неприятное - стравить порошок куданить :drinks: подальше от жилья. он не токсичен, но очень мелок и от него прблема избавиться.
2 - до отвинчивания верха дрелью рассверливается заклепка-ось ручки, сниматся вся лишняя фигня, отсается гайка с соплом, манометром, и торчащим спусковым штырем. манометр - лучше не трогать, но можно и снять.
3 - отвинчиваете головку, вытряхиваете заборную трубку, пружину, отсатки порошка. продуваете сжатым воздухом(не дома!!).
далее вариации -
4-а) для трубки 6 мм - вместо штока просовываете трубку 6 мм, берете полметра суровой нитки и герметик - на конец трубки наматываем нитку, намазывая герметиком, наляпывам герметик внутрь гайки, вытягиваем трубку до упора нитяной заглушки во внтреннюю часть гайки, еще раз промазываем герметиком. оставляем просхнуть и затвердеть. отверстие к манометру идет изнутри к гайке, обычно неплохо закрывается герметиком.
после просушки аккуратно завинчиваем, проверяем на герметичность.
5-а) проходим сверлом 9-9.5 мм отверстие от штока, далее все по вариации 4-а) только с трубкой 9-мм.
оптимальные соотношения производительность для поршневых компресссоров(давление до 7-8бар)
в л/мин / ресивер в литрах: 1000/200, 100/20, 50/10 40/6
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 05:39
Баллоны от фреона - расходный материал. Они не заправляются, их просто выкидывают. У меня родственник холодильщик, он мне сказал. В общем там в вентиле обратный клапан стоит, только на выход.
Я себе рессивер из такого баллона сделал. Правда попросил родственника припаять еще один клапан (на вход воздуха).
Короче, я доволен. Объем литров 10-15. На аэр хватает за глаза !
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 07:38
В общем там в вентиле обратный клапан стоит, только на выход. Я себе рессивер из такого баллона сделал. Объем литров 10-15. На аэр хватает за глаза !
там краник пластиковый и клапан тоже. причем он не просто обратный, а какой-то странный. точно не знаю. но проблема его наличия легко решалась стальной спицей, матом и бутылкой пива :)
Evil Flint
Evil Flint
  • 218 сообщений
Отправлено 25 March 2010 - 08:24
Наличие этого клапана и не проблема вовсе. С этого разъема, на моем компрессоре, воздух идет уже в редуктор с влагоотделителем, а потом в аэр. Так что голову я не ломал ))) (Некоторые отверстия созданы только для выхода :-))
А для входа я другой клапан припаял, рядом. И теперь воздух из рессивера обратно в компрессор не давит.
Сообщение отредактировал ХимерА: 26 March 2010 - 01:13
Отправлено 26 March 2010 - 01:15
продублирую свою просьбу ещё в этой темке всем "злостным нарушителям" :rolleyes:
для ответа на последний пост пользуйтесь кнопкой ответить под темой, а не в посте, либо выбирайте самое необходимое, дабы не замусоривать форум "оверквотингом" (цитированием) и не создавать цитат размеров больше в несколько раз собственного сообщения
с уважением, супер-модератор ХимерА
Темы с аналогичным тегами самодельный ресивер, ресивер
