как шпатлевать?
Сообщений в теме: 76
валенса
валенса
  • 29 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 11:45
Подскажите: Шпаклевка после обработки , это нормально, местами металл, местами шпаклевка .Изображение ,Изображение ,Изображение .Как узнать, что шпаклевка легла ровно. Через сколько времени, можно наносить грунтовку.
Paulo
Paulo
  • 50 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 12:05
да...именно так и должно быть....шпаклевка должна оставаться на тех местах где были вмятины...или углубления, ровно ли лежит шпаклевка покажет грунт...покрываешь грунтом и сразу видно будет ровно или нет...если нет, то еще пошкурить, и опять грунтом...когда все сделаешь грунт шкуришь немного и краску кладешь) вот вроде и все, а через какое время грунт класть...вот этого к сожалению не знаю)
Отправлено 12 August 2009 - 12:16
Итак, то что частями то шпатлёвка то метал, это хорошо!!! Плохо то, что сверху и снизу шпатлёвка на краске лежит!!! Может образоваться контур, либо сразу, либо со временем....
Шпатлёвку можно шлифовать через 15-30 минут, если правельно положили отвердитель и тщательно перемешали,... а вообще зависит от различных факторов, влажность, температура....
Что бы проверить, выровнена ли поверхность, самый лучший способ "наощупь".... провобим сухой рукой по поверхности, и ощупываем плоскость/волнообразность.... прощупываем поры....! Есть варианты визуального контроля.... первый, используя жидкую или сухую проявку... и второй, используя сольвентный обезжириватель.....! При использовании проявки чёрного цвета видны поры и провалы, при обезжиривании виден блик на отблеск лампы/солнца!
Грунтовать можно после шлифовки, обеспыливания, обезжиривания и заклейки автомобиля!
Подробнее, что, почему, чем и как ремонтировать поверхности, заходите СЮДА!
  • 7
валенса
валенса
  • 29 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 12:33
Огромное СПАСИБО.
валенса
валенса
  • 29 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 12:41
Вопросик: Когда покроиш грунтовкойи подготовиш к покраске , ту часть крыла которое не тронута , надо мутировать, чтобы покрасить полностью крыло.
Paulo
Paulo
  • 50 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 12:53
да конечно надо) ведь ее ты тоже красить будешь) чтоб краске было за что "вцепиться")
валенса
валенса
  • 29 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 14:20
Cпасибо завтро покажу,как легла грунтовка, если успею.
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 12 August 2009 - 17:59
А ещё когда я учился этому хитрому делу,я брал обычную бумажную салфетку ложил на руку и проводил по поверхности,сразу становится понятно ровно или нет,просто Илюх согласись иногда ведёшь рукой а от шпакли рука на металл попадает и кажется что там провал или бугор....
Отправлено 12 August 2009 - 20:52
Соглашусь...... ведёшь и по пластику, тоже ошущение бугра :))), но это всё дело практики, я например вожу бывает перчатками, только не простыми, а волшебными, ну они есть в моих стэпах.... оч рекомендую, ....другие не подойдут!!!
Отправлено 13 August 2009 - 04:49
а ещё лучше..шелк и через шелк рукой волохать по поверхности...То что на фотографии- не гуд!"Острова" железа потом вылезут. Шпакля даст усадку.
