как шпатлевать?
Сообщений в теме: 76
#61
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 16 January 2013 - 20:38
Спасибо Серёга. Ну ...я в своё время частенько грешил тем ,что шпатлевал одним "волокном" ... а поры "заливал" грунтом и естественно в течении пары месяцев это "счастье" выползало наружу ... а вот эти 5- 10 % усадки да на 5- 7мм..... видимо как раз и дают эти впадины ..просто иногда такие "крокодилы" попадались .. ну как бы под замену ...ну а пока ищут , бегают везут ...в общем уже и старое вроде реанимировано .... жестянщик из меня не очень ..так молоточки , крючки , деревяшки ...в общем , в этой отрасли так сказать знаний маловато , да и повреждения иногда были несовместимые с ремонтом . Я потому сейчас и пытаюсь пока особо работы нет уделить внимание жестяным работам ... да и чёрный цвет - ещё то счастье .... возни много , любая вмятинка видна ....вот на них то я иногда и вижу эти провалы ...
Кстати , в каких случаях применяют шпатлю с алюминием ?
Сообщение отредактировал Илюха: 17 January 2013 - 08:40
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 09:13
Кстати , никогда не применял распыляемую шпатлёвку ...какая там должна быть дюза на пистолете и какая принципиально разница по сравнению с обычной шпатлёвкой ? И ещё вопросик по поводу шпатли с алюминиевым наполнителем - где и как она функционально должна применяется ? Принципиально ли шпатлевать небольшие дефекты на пластике шпатлей по пластику или достаточно обычной жёлтой ? И насколько хороши в работе шпатлёвки Car System ?
gazjawhik
gazjawhik
  • 147 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 16:37
жидкой шпаклевкой избавляются от трещинок, царапин дюза не принципиальна, а так сколько видел 2,0-2,5! разница с обычной, в том что жидкой ты от ямы не избавишься, так как слой не значительный ~0,1мм
Отправлено 17 January 2013 - 17:12
Жидкая шпатлевка - это скорее контрольное нанесение отделочного слоя. Удобно применять на сложнопрофильных поверхностях, где работа шпателем - просто морока. Это длинные элементы и т.д. Ну и не надо..прям и 0.1 )))) Жидкой шпатлевкой можно "нагнать" и до 1000 микрон ..(1 мм) и даже более...главное между слоями дать высохнуть первому.
- - жидкая шпатлевка используется для заполнения крупных пор и неровностей грубо обработанных деталей кузова на больших поверхностях. Наносятся на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или окрасочного пистолета. Толщина наносимого слоя - 0,5-1 мм;
Дюза , как правило 1.9 или 2.0 мм больше не надо... Шпатлевка с алюминием -- просто шпаталевка с улюминием..))) хорошая плотность, малая усадка -- плохо обрабатывается . Шпатлевка по пластику имеет определенну. элластичность на сгибание и остается элластичной при морозах. Бампер давольно больное место в плане (ткнул,согнул) обычные шпатлеки трескаются. Если бампер (накладка) - имеет большую жесткость -- разница не приципиальна..
Сообщение отредактировал GReger: 18 January 2013 - 06:46
ежик
ежик
  • 283 сообщений
Отправлено 17 January 2013 - 19:21
Вот глянь тут , там есть техническая карта продукта, все описано. http://www.sibcolor....p?mid=24&pid=11
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 20:08
Небольшой вопросик по поводу проявки- если  я для контроля нанёс "черняшку" и она забилась в поры или вмятинки  насколько принципиально её оттуда выковыривать и сошлифовывать ? Или достаточно выдуть всё воздухом и обработать эти места скотч- брайтом под дальнейшее шпатлевание ? Мешает ли  проявка адгезии ?
Отправлено 19 December 2013 - 20:20
Это просто наполнитель то, что в биндер добавляют (база) ...ничего Илюха не надо выковыривать.. конечно , как пыль будет мешать адгезии, а в порах и рисках - нет
Simma
Simma
  • 1279 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 16:34
Проявка наносится чтоб проявить царапины и риски. Ее не надо выдувать, надо сошлифовывать эти косяки поверхности.
Илюха
Илюха
  • 606 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 18:09
Да сошлифовывать надо .... с этим никто не спорит ,но я если буду сошлифовывать черноту в ямке я сделаю ещё большую ямку  :spiteful:  ....  а так я вижу где надо подшпатлевать ... и тем более, если  я эту неровность  предварительно обработаю  красным скотч - брайтом  ... поэтому и вопрос возник не будут ли влиять эти незначительные присутствия проявки на ЛКМ в дальнейшем.....
Отправлено 21 December 2013 - 00:28
нет.....а неровности убираются шлифком...а не скотч-брайтом. Если в порах или в ямках, осталась "проявка", можешь наносить поверх неё , хоть шпатлевку --хоть грунт...это не криминально
Сообщение отредактировал GReger: 21 December 2013 - 00:31
