Можно рисовать сразу после покраски
подготовка поверхности покраска
Сообщений в теме: 5
Fantomas
Fantomas
  • 6 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 19:51
вошем есть капот мне его испраили загрунтовали и шас я его покрашу в тон машины.а вопрос в том,можно ли сразу на фоновую краску машины рисовать аэрографию или надо сначала залакировать ,заматовать,и начать рисовать!???? надеюсь обьяснил понятно...
Отправлено 15 September 2009 - 20:04
тут есть более умные и более опытные чем я в этом деле ,но.....если краска двухкомпоненткная заматуй и рисуй, если металик или другая но под лак, тогда лакируй, потом заматуй и рисуй
Отправлено 15 September 2009 - 20:37
Будешь красить "базой", то можешь и сразу рисовать базой,.... если боишься закосячить, то лакируешь, сушишь, матируешь, рисуешь! Если красишь 2К эмалью, то как при лакировке, красишь, сушишь, матируешь, рисуешь! Если рисуешь 2К эмалью - это капец!!! )))))
TATARIN
TATARIN
  • 225 сообщений
Отправлено 15 September 2009 - 20:38
в принципе можно и так и так
но в первом случае есть один недостаток, а именно если допустишь какой нить косяк в процессе росписи ( краску на поверхность пролил или растворитель ), то капец твоей поверхности и перекрас обеспечен. Второй способ надежнее!!!
Fantomas
Fantomas
  • 6 сообщений
Отправлено 16 September 2009 - 13:47
спасибо таки сделаю сначало залакирую а потом рисунок!!! у меня еше вопросик наверно глупый,но закасчик интересуеться надо ли матовать рисунок(рисую акрилом)))))))
Отправлено 16 September 2009 - 14:13
зачем  матовать выполненный тобою рисунок? нет, не надо, потом  лаком вскрываешь ЗАКОНЧЕННЫЙ рисунок и вуаля,а если будешь рисовать долго(месяц, два) :ad:  можно покрывать  рисунок на период простоя межслойным лаком и тогда не страшны нам пыль и грязь :ac: .
Темы с аналогичным тегами подготовка поверхности, покраска
