Дистанционный Защитный Колпачок Иглы
Сообщений в теме: 14
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 12:00
ну вот,все мои надежды о чистоте ломанулись при испытании мойки Ultrasonic, старую краску на аэре он не отгрыз(может нужен чудо порошок?)
а по поводу наливания в него растворителя - тока воду!со спец порошком,...или кто подскажет какое аналогичное средство из доступных мона использовать в УЗ мойке?
Сообщение отредактировал Psich: 16 October 2009 - 12:01
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 16 October 2009 - 15:55
тут только твой опыт поможет всем разоблачить или порекомендовать реальность очистки (особенно сопел). я думаю , что нитру тяжко будет без активного раствора снять. Т.к. микропазырьки могут только усилить воздействие , все равно, что зубной щеткой(пузырьками) возить в растворителе.
Stein
Stein
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 16:52
Решил я тут прочистить сопло от аэра Аэро-Про .когда снял сопло и положил в растворитель то тут вычитал что резиновое колечко может разъесть,побежал снимать и оно лопнуло.посидел поломал голову где взять новое вспомнил что аналогичное стоит в самой обычной зажигалке.быстро разобрал чуть руки не отморозил,разобрал клапан и бааааа подошло причём как там и было.так я что подумал если эта резина не разрушается от газа так может и растворитель не растворит её.ну на всякий случай буду иметь этот вариант как запасной.кто так пробывал?
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 18:10
После того как скрутил резьбу на одном из сопел, больше его не снимаю (уже как год) . Мою растворителем 646 или водой после акрила. Все нормально вымывается и без полной разборки.
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 08:12
вот чето щелкнуло в управлении ручками Изображение :bp: все тот же китаес,буду дальше мучать....
Сообщение отредактировал Psich: 21 November 2009 - 09:32
