Куплю аэрограф для фона, грунта, лака.
Сообщений в теме: 14
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 11:32
Куплю аэрограф для фоновых работ, нанесения грунта и лака. Недорого. (~ 1000р)
Отправлено 18 October 2009 - 13:14
Аэрограф такой есть, вернее не в том понимании АЭРОГРАФ, а по-сути скорее всего мини-джет, но с круглым соплом.... есть такое у фирмы Matrix, по цене 586 рублей за новый. Хотя проще взять за 1000 рублей новый мини-джет, у которого можно и форму факела поменять, от плоского до круглого, и комплект сменных сопло/головка приобрести, типа на все случаи жизни. Например тоже, немало известных производителей из Китая.... Voylet к примеру.
У меня у самого есть Matrix с соплом 0.5, но я им уже перестал пользоваться.... потому как смысла в нём не вижу.... грунты и лаки наношу с джетов или мини-джетов, а фоны раздуваю, либо с мини-джета, а порой и с аэра H&S Infinity 0.4 .....
Вообще для фонов есть подобные штуки и у SATA, называется Decor Paint, там много чего в комплекте понапихано, и для сихонной подачи материалла, и для гравитационной, и коплекты сменных сопел, размерами от 0.3-1.0.... но только стоит это чудо не дёшево.
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 18 October 2009 - 13:32
Боюсь что на мини-джет у моего компрессора силёнок нехватит... маленький он у меня!... А про мини-джет Matrix, по цене 586 р поподробнее немного можно?? Где про него глянуть можно?? Где приобрести? (в Москве)
Отправлено 18 October 2009 - 14:21
артикул
57318 старый код
Краскораспылитель пневмат. для финишных работ с верхним бачком V=0,2 л, диам. сопла 0,5 мм MATRIX
Краскораспылитель для финишных работ предназначен для нанесения защитных, декоративных, изоляционных покрытий на различные поверхности: пластик, металл, дерево, керамику. Применяется при проведении наружных и внутренних отделочных работ, окраске металлоконструкций в автосервисах, нанесении пожаростойких составов.
Отправлено 19 October 2009 - 05:37
продам такой б/у 1 раз за 300 р. :clapping:
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 14:47
Такой - это MATRIX? Какой у него расход воздуха?? Если большой - мой компрессор непотянет...
Отправлено 19 October 2009 - 17:12
да, Матрикс
по расходу не скажу не замерял, не смотрел. Надо спросить у streetruffian33
Отправлено 19 October 2009 - 17:37
а какой у тебя компрессор? как пример у меня ресивер 6 л икомпрессор от холодильника, так Voylet 1.3 хватит дверь у машины укрыть, не говоря уже о крыле, а 0.5 этоже как эклипс у меня, дуть устанешь
gusevigor
gusevigor
  • 510 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 17:41
У меня такой же, пользуюсь иногда для заливки фона, для лака не пробовал, но думаю потянет, бачок у него удобный, можно ставить под любым углом, и работать как на вертикальной так и горизонтальной поверхности. К стати, укажи что у тебя за компрессор, какие характеристики?
Пчеловод
Пчеловод
  • 29 сообщений
Отправлено 19 October 2009 - 18:21
производительность - 23 л/мин
давление - 4 - 6 атм
рессивер - 3 л
Но что-то неверю я в его 23 л/мин... Врут всё...
