Сообщений в теме: 542
#111
Hi-Lao
Hi-Lao
  • 12 сообщений
Отправлено 18 August 2007 - 08:48
Гм.... купил прессостат. вот такой
Изображение Изображение
НИИД ХЕЛП!!!
:bq:
вот этот отвод на нём как я понял (от продавцов ничего конкретного недобился, а мануала с ним не идёт...) служит для стравливания воздуха из движка по завершении накачки..
Собственно закавыка в том.. а как его подключить....?????? резьба на нём отсутствует, внутри (полый цилиндрик с нипелем в верхней части) и в районе нипеля по внутреней части цилиндра
торчат маленькие шрырьки (или что то около того :az: )
внутри как я понял встроен нипель...
эээээээ это нипель-цанга?? тогда какое крепление шланга под него? просто воткнуть шланг? или
всётки нужен ответный разьём?
модель этого чуда продолжаю искать... http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif
как к нему цепануться? :bp:
зы
в нете по нему я так ничего ненашёл...
ХЕЛПЬ!!!
Сообщение отредактировал Hi-Lao: 20 August 2007 - 04:06
!_mtY
!_mtY
  • 138 сообщений
Отправлено 27 August 2007 - 16:40
ресивер из шланга - как вам? :sty038: просто заморачиваться с нормальным некогда было взял резиновый шланг длинной метров 4-5 из мягкой резины и БЕЗ оплётки и через фильтр к компрессору - никаких пульсаций! для начала пойдёт
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 05:12
...ресивер из шланга.... Да нормально, голь на выдУМки хитра :az: , вполне можно обойтись и автоколесом в сборе, а если производительность компрессора и место позволяет - то хоть колесом от Кировца или БелАЗа, эт вода практичски не сжимается, а воздух... будет солиднейший резервуар :sty038: :bj: 2 Hi-Lao ...прессостат.... -по идее должен работать автоматом, без вмешательства гоминидов :bt: :bn:, а подключение "подсмотри" в любом солидном магазине инструментов где компр-ы стоят, если такого в эпицентре 100км нет - сообщи мне, подсмотрю :bj: :bu:
Сообщение отредактировал tviks: 28 August 2007 - 05:59
Hi-Lao
Hi-Lao
  • 12 сообщений
Отправлено 28 August 2007 - 17:49
2 Hi-Lao ...прессостат.... -по идее должен работать автоматом, без вмешательства гоминидов :bt: :bn:, а подключение "подсмотри" в любом солидном магазине инструментов где компр-ы стоят, если такого в эпицентре 100км нет - сообщи мне, подсмотрю http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/bs.gif :bp:
подключение смотрел...... не только в магазине, у друга в гаража компрессор есть...
там установлен почти тот же прессостат...
но с тем различием - у него винтовое соединение.... http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
зы
посмотреть то ты можешь.. но мне кажеться толку мало..
у компрессоров с таким же соединением что и у меня просто воткнут шланг..
продавец сказал что это цанга, и шланг подключается просто втыканием в неё.. http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif , но решив продемонстрировать , а именно вытащить шланг из компрессоров на продажу - немного обломался - шланг нивкакую незахотел вылезать :bp:
попытка была повторена раза 3-4 , но безрезультатно http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
сославшись на неудобность отключения шланга, попытки были прекращены ))))))))))
на вопрос где достать подобный шланг, ничего конкретного я неуслышал, кроме (бред) поспрашивать в хоз. магах... ))
дабы избежать советов "а может стоило поспрашивать в хоз. магах." , сразу скажу, было опробывано http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
ещё один момент, в автозапчастях был приобретён шланг для стеклоомывателя , нужного диаметра,
но он нефиксируется жёстко в этой "цанге", на определённом давлении его просто выплюнет...
проблема не решена!! http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ac.gif
Сообщение отредактировал Hi-Lao: 28 August 2007 - 19:12
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 29 August 2007 - 07:23
2 Hi-Lao ...прессостат.... -по идее должен работать автоматом, без вмешательства гоминидов :bp: :bp:, а подключение "подсмотри" в любом солидном магазине инструментов где компр-ы стоят, если такого в эпицентре 100км нет - сообщи мне, подсмотрю http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
...там установлен почти тот же прессостат...
....но с тем различием - у него винтовое соединение.... http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ac.gif
проблема не решена!! http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif
Варианты: 1, Быстрый, попробовать с хомутом, если я туплю и это уже опробовано;
2. Околонаучный http://www.unrealtec...tyle_emoticons/default/ag.gif ,сделать это самое винтовое, плашкой врядл подлезешь,
так что - метчик+ у токаря переходник с нужным Те концом (в кач-ве уплотнителя
с успехом выступает качественная ПВХ изолента в нескок слоев);
3. Альтернативный, аргон сварка, если материал позволяет, с
приваркой опять-ж нужного конца;
4. Вернуть брак, обкуриться и забыться (шутка!!)
Отправлено 01 September 2007 - 11:25
зы
ХЕЛПЬ!!!
Сам столкнулся с этой проблемой... Сегодня обходил все магазины и продают эту штуку без каких либо мануалов, описаниев и спец-проводов и шлангов. Вот единственное я не могу понять, для чего он нужен. От него идет шланг к ресиверу, но для чего, какое его действие? Что если подключить этот прессостат, без этого шланга?
Отправлено 02 September 2007 - 10:07
И так, вот какие трудности имею я, думаю похожие есть и у других. piloclip, похвалился своим компрессором но видимо ресивер бьл взят от поршневого компрессора. Так что все клапаны и автоматика осталась на месте.
Hi-Lao, меня вот интересует, ты не можешь подцепиться к прессостату (не знаю правильное ли его это название?), но если даже ты подключишь, не мог ты показать куда пойдет у тебя этот шланг? Где ты взял этот самый клапан? На картинке я его отметил под номером 1? Так же я нигде в магазинах не нашел шланчика который идет к пресостату (но это не важно его можно заменить), на картинке он под номером два. Фотоаппарата у меня нету, показываю по картинке piloclip'а, ну а под номером 3 это идет воздух от компрессора в ресивер. Это я так, мож кто не разобрался :az:
  • 907 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 08:26
Кто нибудь может подсказать по поводу такого агрегата:Fini CIAO 25/185&kit ??? Меня устраивает цена и габариты в принципе тоже, но с чем сравнить шум - 78Дб? Можно ли таким работать дома или это ужас для домашних? :az:
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 11:10
...для начала, как потенциальный покупатель, имеешь полное право требовать с продавца демонстрации работы сего агрегата, вопрос сравнения отпадет, далее в случае положительного решения о покупке, и при невозможности отселить сей агрегат в нежилую зону, делается шумопоглощающая будка, виброизоляция (стенки- коктейль из войлока, полипропилена, синтепона и др. подручн. материала, заполнение пустого пространства ватой (неплотно), шумогасящие перегородки для возможности циркуляции воздуха + принудительная вентиляция, иначе "собачонок сдохнет") :bc: , представь себе конструкцию глушителя, сабвуфера и т.д., при правильно проведенных меропр-ях шум можно удавить раза в 2 или больше, 80 дб - громковато.. :bc:
Сообщение отредактировал tviks: 04 September 2007 - 11:18
  • 907 сообщений
Отправлено 04 September 2007 - 11:27
2твикс: благодарю за разъяснение по акустике :az: но я это умею, я хотел узнать подойдет такой агрегат или нет? А компрессор я могу и на балкон поставить. там и тише и холоднее... :bc:
