Сообщений в теме: 542
#261
Захар
Захар
  • 37 сообщений
Отправлено 22 June 2008 - 20:24
Купил такой компрессор Fini Tiger MK 245 теперь вот думаю потянет ли он краскопкльт с соплом 1.4 ? Один продовец сказал потянет, другой говарит нет.
Сам ещё не пробовал т.к нет краскапульта ))) . Вообще подойдёт ли он для лакировки и кокой лучше взять краскопульт для лакировки ( какое сопло и т.д? Вот такие вот меня мучают вопросы!!!
Заранее спасибо тем кто ответит на мои вопросы!!!
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 23 June 2008 - 06:37
Объем ресивера 25 л.
Производительность на выходе 228 л/мин
Давление 8 атм.
Потребляемая мощность 1,5 кВт.
Напряжение 230/1 В.
Тип компрессора MK 245.
Количество об/мин 2850.
Шум компрессора 79 dB-A.
Габариты и вес: Длина 61 см. Ширина 27 см. Высота 63 см.
Вес 26 кг.
Размеры упаковки:. Длина 64 см. Ширина 28 см. Высота 64 см.
Окрасочные пистолеты расходуют от 250 до 400 л/мин,в зависемости от пистолетов,так что думай сам,если ресивер 25 литров,и выдаёт 228 л/мин и мощьность движка 1,5 кВт, думаю он будет задыхаться при лакеровке,хотя если не большие поверхности то пойдёт,а если большие элементы,капот,двери,то придётся время от времени ккурить,что-б ждать пока накачает....
А пистолет для начала я бы посоветовал Валком взять 1,4 дюза
Чайник
Чайник
  • 47 сообщений
Отправлено 27 June 2008 - 19:47
Я к своему самопалу сегодня приделал приспособу для накачки шин.Качает велосипед за милую душу(пара секунд).Только давление на выходе приходится добавлять(до 4 очков).Я в восторге.Подкачку сделал на основе продувочного пистолета.(готовый комплект для накачки шин не стал покупать)Когда надо то могу накачать колесо.Когда не надо то могу использовать продувочный пистолет для чистки аэрографа(сопел)
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 08 July 2008 - 14:51
Всем приветик,
какое масло нужно заливать в компрессор от холодильника
Сообщение отредактировал maxxaa: 09 July 2008 - 06:15
постик автора перемещен в эту тему О КОМПРЕССОРАХ из темы:" о постройке компрессора своими руками" ...... =м-р Новь=
Отправлено 09 July 2008 - 10:22
Всем приветик,
можно заливать обычную веретенку. промывочное масло от авто, ну а самы шикарный вариант это фрионовое масло....
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 09 July 2008 - 13:22
ещё вопросик шо делать с этими трубками ?????
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 11 July 2008 - 20:44
залил это масло (другова не нашёл)
MOL Compressol 100
http://www.mol-lub.c...g...8&pr_id=279
Одинокий волк
Одинокий волк
  • 45 сообщений
Отправлено 12 July 2008 - 15:58
2hotzot Лучшее описание, что я видел в инете:
http://www.rumodelis...uk/snd014.shtml
Расписано всё подробно.
Но для начала, если уже есть компрессор, а возиться с ресивером некогда, можно поступить проще.
Я брал пластиковую бутылку, заполнял помятой туалетной бумагой, входную трубку опускал почти до дна, выходную - ближе к горлышку.
Из недостатков - нет ничего более постоянного, чем временное. Я такой конструкцией по прежнему пользуюсь. Всё руки не доходят сделать по человечески.
про добычу дикого компрессора расписано просто супер респект
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 17 July 2008 - 05:17
кто та знает какое количество масла нужно в этот агрегат
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 06 August 2008 - 09:31
когда сольешь старое залей столько же нового :ay:
вообще около полулитра(грамм 400)
