Сообщений в теме: 542
#271
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 11 August 2008 - 18:38
вот такой компрессор (пишут)
http://www.iceberg.r...o...6&parent=64
залито около 300 мл
зы..
верхний компрессор быстрей воздух гонит
*BAD BOY*
*BAD BOY*
Отправлено 14 August 2008 - 17:46
ребят подскажите схему подключения компрессора ??? , и еще солько нужно залить масла и какого ??? как долго по времени может работать этот компрессор без вреда перегореть ??? и как вставить картинку с компа ?
вообщем компрессор от холодильника DONFUSS 220V-50HZ и большими буквами написанно R.22
Там висит конденсатор из него выходят два провода и на самом компрессоре три штырька плюс клема под заземление , как всё это дело подсоединить??????
Сообщение отредактировал Новь: 14 August 2008 - 20:12
))) в соответствии с рекомендациями Кuy))) тема в нужном месте
maxxaa
maxxaa
  • 6 сообщений
Отправлено 17 August 2008 - 20:19
смотри тут
http://www.iceberg.r...o...1&parent=64
http://www.airbrushf...php?topic=347.0
вместо реле кандер
xsmoke
xsmoke
Отправлено 01 September 2008 - 10:21
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста: купил себе компрессор мембранный автоматич. SPARMAX TC-501AS (2,7-4bar/16л\мин)
на скоко я понимаю он должен накачивать давление и держать его какоето время? если да то в чем может быть дело что он держит давление буквально минуту а потом опять подкачивает?
Зарание спасибо)
alik00
alik00
  • 42 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 11:02
Зарание спасибо)
а он без ресивера? и постоянно включается даже когда им не рисуешь? Если так - то где-то травит, загерметизируй стыки шланга.
xsmoke
xsmoke
Отправлено 01 September 2008 - 11:18
он без ресивира на скоко я понял)
Он набирает давление допустим на 2 атмосферы но держит его без подкачки примерно минуты пока рисую! пробывал рисоватьне интенсивно все равно хватает на минуту(
У меня еще такой вопрос так как я чайник пока еще в большинстве вопросов)
Маномитр подключаетсья через шланг к компрессору или там спец переходник нужен?
alik00
alik00
  • 42 сообщений
Отправлено 01 September 2008 - 15:00
ха :sty004: а ты чего ожидал?
ты рисуешь тем воздухом, что в шланге накопился. Вот там и есть давление. Туда компрессор накачал. Как давление падает до отметки, когда снова надо включаться - мотор опять жужжит. Шланг не такой уж большой, вот тебе и хватает на чуть-чуть. Будет ресивер - будет реже включаться, все просто.
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 02 September 2008 - 06:13
xsmoke
прикрути расширительный бачок от лубого авто - он скрасит жизнь компрессору, хотя если есть возможность приделать нормальный металлический рессивер литров на пять - это конечно получше
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 11 September 2008 - 19:20
Вот то что пока есть осталось собрать недостающие элементы
еще на днях приобрел газовый редуктор. но он по ходу нерегулируемый и не подойдет((((
tviks
tviks
  • 381 сообщений
Отправлено 11 September 2008 - 19:34
... Возник вопрос - сколько максимум очков старый компрессор от домашнего холодильника сможет накачать? ...
...)У меня старый цилиндр, но 9 очков он накачал без проблем....
люди, а давайте не будем из технической терминологии порнографию творить, и тем самым свое .... на показ выставлять???
