Сообщений в теме: 542
#281
Yaspis
Yaspis
  • 66 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 17:14
Мне тут подарок обещают сделать- компрессор для стоматологии, к которому бор-машинку цепляют. Кто-нибудь сталкивался с подобным чудом техники.?
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 18:12
у меня жена стоматолог - она сталкивалась... в чем вопросы?
к примеру в последней поликлинике, где она работает стоит ПРОСТОЙ масляный компрессор на 25 литров!!!!
хотя по нормальному они бывают без масленые
Yaspis
Yaspis
  • 66 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 18:17
Сказали компрессор маленький, весь хромированный. Вопрос только один, неотличается ли он от других чем-то специфичным?
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 30 September 2008 - 19:05
скорее всего отличается... во первых - намного тише, во вторых. почти не гонит масло(если масл) и совсем его не гонит если безмасляный
во вторых - он может быть отдельным блоком. а может быть частью установки
неизвестно. что за компрессор хотят презентовать - интересно взглянуть на фото и узнать модель установки с которой он снят
Отправлено 01 October 2008 - 05:45
Ещё один вариант отлично сделанного самопала
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 12 October 2008 - 13:22
А вот и я барахлишка насобирал)))))...нада тока все вместе собрать...вот задумался...и чуть от мыслей не разорвался)))... может металопластом как нидь соединить? может ктонидь уже так делал???Изображение
так с этим баллоном уже походу проехали нужна информация как терь из огнетушителя сообразить рессивер... есть 10 литровый но чет я никак не допру как его в цепь подключить....или тут без вариантов нада вваривать отдельно вход и выход... на выход редуктор....или можно как нидь через его же шланг торчащий все замутить???
Сообщение отредактировал 2G@RIN: 14 October 2008 - 17:21
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 18 October 2008 - 06:28
вот купил все мелкие запцацки....брал все водопроводное..терь жалею.....все сифонит...воздух идет из каждого соединения.... надо какието прокладки......или нить использовать или все силиконить... или исчо чтонидь придумать...... :ac: люди посоветуйте идиоту))))))))) мучаюс второй день....
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 18 October 2008 - 16:34
лента ФУМа у тебя есть??? вот такаяИзображение
с ней ничего сифонить не будет моток- 50 центов
Сообщение отредактировал vilsouth: 18 October 2008 - 16:37
#289
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 18 October 2008 - 17:21
Угу сегодня сходил и купил..пока без проблем))))))пасибки
EvgenSpb
EvgenSpb
  • 157 сообщений
Отправлено 18 October 2008 - 20:25
У меня тоже было без проблем,до пары до времени ,а потом опять сифониь начала!!! Я поступил подругому ФУМУ сматал,все ризьбовые соединения обезжирил растворителем,купил POXIPOL клей замешал его потом нанёс на резьбу и всё собрал ,а излишки окуратнинько пальчиком смазал,теперь и не сифонит и хрен раскрутиш!! :ac: Рекомендую!!!
