Сообщений в теме: 542
#321
Отправлено 09 November 2008 - 18:25
колеги подскажите, переделал компрессор, поставил моторчик от холодильника :ag: вот только делема-куда заливать масло, пусть вопрос не покажется глупым, просто это трубочка запаена!!!? :ag:
Сообщение отредактировал yaniSS: 09 November 2008 - 18:25
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 09 November 2008 - 23:47
можно во всасывающую лить, а можно запаянную надрезать и отломить, а после заливки вкрутить туда саморез.
Отправлено 10 November 2008 - 05:49
ну а как часто это нужно делать? просто при жизни на холодильнике, этой процедурой не занимаются, соответственно и вопрос, какой показатель к замене масла?
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 06:03
в среднем компрессоре около стакана масла, может чуть больше. По хорошему не мешало бы ежедневно из маслоотделителя, или ресивера сливать все, что он выплюнул, фильтровать и заливать обратно.
А вообще, на старом компрессоре (около 30 лет) опыт показывает, что в течение недели он выплевывает почти все масло.
Если ресивер большой - можно не париться со сливанием, а просто доливать по рюмочке в день, а через месяц пол-ресивера сливать )
2G@RIN
2G@RIN
  • 239 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 07:41
Не как то слишком много масла он выплевывает походу двигателю каюк...если он им там так плюется....по идее такого не должно быть... у меня например за примерно недели две выгнало около 2 мл масла... )))))а полную замену лучше раз в полгода делать... в зависимости от размера двигателя количество масла варьируется от 500 до 200 грамм я к себе залил 280... а вообще многие ориентируются по тому скока слили... стока и залили... а трубку нада обкусывать и аккуратно разжимать плоскогубцами зажатые края... чтобы медная крошка не попала вовнутрь ... а то компрессору тогда каюк))))
Отправлено 10 November 2008 - 07:57
ресивер 6 литров, сказать что много выплевывает масла я бы не стал, сам компрессор не очень старый - 8 лет, по бумажке внем 300 мл вообщем долив зависит от интенсивности работы ясно, а что скажешь если новый компрессор купить, он тоже будет плеваться?
Solt
Solt
  • 57 сообщений
Отправлено 10 November 2008 - 08:08
Думаю, любой будет немного, у него же принцип работы такой, там постоянно подливается масло на шатун и поршень, они то рассчитаны на работу в замкнутом пространстве, а там масло по любому вернется внутрь. Но естественно новый будет гораздо меньше плевать.
Отправлено 10 November 2008 - 08:56
вот и ладушки :ae: пущай пока работает этот, а пото можно поискать новый да и помощней, так а в этот доливать можно веретенку или купить специальное ?
Отправлено 11 November 2008 - 05:11
ай коллеги спасибо!!! может и моя информация будет кому-нибуть полезна. Вчера общался со спецами по компрессорам(герметичным- тот самый что в холодильнике)для наших благородны целей современные импортные компрессоры не подойдут, только отечественные!!!
Сообщение отредактировал Новь: 11 November 2008 - 18:32
этот постик перенесен сюда из темы про аэрографы в соответствующую тему про компрессора)))
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 11 November 2008 - 15:26
Масла требуетса 250-300г. (для промышленных около 500г.). Можна использовать автомобильное. Я заливаю полусинтетику 10W40. Искать какоето специальное масло нет смысла. Во первых оно очень часто заменяетса, а во вторых автомасла розчитаны на гораздо большие нагрузки чем у нас в компресоре имеютса.
Можна немного поподробней? Очень интересно в чем разница. Советские розбирал как горизонтальные, так и вертикальные. Вертикал имеет меньший диаметр поршня, но больше оборотов на моторе соответственно боитса отсутствия масла. Горизонтал(на очень старых холодильниках) имеет больший диаметр поршня и меньше оборотов на двигателе, соответственно и менее подвержен износу если прозиваеш уровень масла. А в чем заключаетса отличие импортных от совковских компресоров?
З.Ы. только ответь, пожалуста, в тему по компресорам :aq:
Сообщение отредактировал Новь: 11 November 2008 - 18:33
два сообщения перенесены из темы "про баночки для аэрографа")))спасибо,Fantom_ua, правильно задал направление)
