Сообщений в теме: 542
#371
Fantom_ua
Fantom_ua
  • 316 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 13:16
Не переживай, это нормально, просто под аэрограф подстроиш и все ОК! Потеря давления будет полюбому, примерно на 10 метрах шланга теряетса 1 атмосфера давления. тоесть на большей длинне больше и потеря будет.
Отправлено 18 May 2009 - 18:41
Всё правильно, потери ещё зависят не только от длины, но и внутреннего диаметра шланга! А вообще, я например, давление под аэр выставляю "на ощупь", то есть, дую на ладонь, и регулирую вентелем редуктора, который у меня стоит на сочленении двух шлангов, а какое там давление по манометру мне без разницы, хоть 2 атм, хоть 0.2 атм., я на него не особо посматриваю.
VS_moto
VS_moto
  • 12 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 20:34
Вот вроде нашёл более менее подходящий вариант, http://www.planetain...alog/view/6793/, есть какие нить мысли по поводу этого компрессора??
Отправлено 19 May 2009 - 20:39
:ab: такой был на работе, на моей предыдущей! Тебе его хватит и машины красить, мы красили Mercedes-Benz Sprinter
VS_moto
VS_moto
  • 12 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 15:33
В итоге взял компрессор FINI Advanced 230 Л/Мин на выходе., 100 литров ресивер, 2.2 КВт двигатель 220В , цена 23 тыщи ;) скоро буду тестить!
Сообщение отредактировал VS_moto: 25 May 2009 - 15:42
VS_moto
VS_moto
  • 12 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 15:58
Да, компрессор мне отлично подошёл, мощности для моих площадей хватает,если аэром рисовать, то включается примерно раз в 40 минут, на пару минут.при покраске тоже всё ок, для маленькой мастерской самое то.
кайф
кайф
Отправлено 24 June 2009 - 09:12
у меня стоит КРАТОН с ресивером 24 л. недавно красили крыло, давление стояло на 4 очка, так он вообще тарахтел без передыха. хотел потрогать пальцы обжег. есть возможность поставить такойже. а если замутить так чтобы они вдвоем качали в одну емкость, например кислородный балон. будет такая схема работать?
gonz1k
gonz1k
  • 9 сообщений
Отправлено 26 June 2009 - 08:38
Будет!
Только нужно обратные клапана поставить на оба, чтоб друг в друга не качали и всё норм будет!
Wild HOG
Wild HOG
  • 20 сообщений
Отправлено 06 July 2009 - 13:49
Приветик Всем!!!! Подскажите пожалуйста .....Я токо начинаю заниматся аэрографией, немогу выбрать компрессор и аэрограф.Спрашивал у многих за компрессора одни говорят что лутше взять на 50 л,другие на 100 л .....но никто не говорит какой лутше мембранный, поршневой, винтовой и т.д.Я уже гараж подготовил для покраски все оборудывал, а воот с аэром и компрессором немгого заехал в бровку....Зарание говорю всем огромное спасибо :clapping:
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 02 August 2009 - 11:01
правильно ли я все понял и схему нарисовал?
