Сообщений в теме: 542
#391
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 16:27
тоесть этот полное г ? Есть от зила но там реле нет :(
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:13
так че с трубками делать ? Я пока все с этим компрессиром попробую сделать, если че поставлю другой
  • 930 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:20
Пробуй ;) Все на ошибках учатся ;) Тока огнетушитель на всякий случай поставь рядышком :aj:
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:28
черный юмор ;) так в чем проблема ? То что 5 трубок ? Или то что он как грибок ? Скажи уж что бы я понял все как надо.
а огнетушитель яже разберу :-)
  • 930 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:31
То,что 5 трубок.Я уж писал:может перегреться.Потом мороки-разбирать,менять,да ещё если другой конструкции будет.
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:34
а на зил реле реально найти ? Он 60г выпуска
реле (провод с вилкой)
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 03 August 2009 - 17:46
если найду с тремя трубками то перегреваться точно не будет ?
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 03:01
а если в эти 2 трубы залить жидкость и соединить между собой
buguru
buguru
  • 37 сообщений
Отправлено 04 August 2009 - 20:04
Сообщение отредактировал buguru: 04 August 2009 - 20:05
Отправлено 04 August 2009 - 20:28
Датчик давления тут не актуален по определению...уж лучше...что бы при наборе нужного давления авт. отключился, а при падении его - до определенного номинала - ВКЛючился.
ибо накопительный компонент---это ресивер! там и давление нужное набирает
Сообщение отредактировал GReger: 05 August 2009 - 02:21
