Сообщений в теме: 542
#451
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 10:18
так громко,что в панельных домах от соседей по шапке мона хапнуть,а красить етими пистолетами значит тарахтеть будет постоянно,а тот который второй ваще не знаю потянет ли :ab:
KurkinAndrey
KurkinAndrey
  • 22 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 10:22
А что нужно для второго пистолета? Больше производительность или еще чего?
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 10:30
больший объем ресивера,производительность в 210 л/мин етого в принципе должно хватать,если ето конечно не дезинформация
вот представь: расход пистолета 75-210 л/мин,а у тебя в ресивере всего 25...значит будет постоянно тарахтеть и давление на выходе будет плавать-пульсировать,как думаешь ето поможет тебе красить?
KurkinAndrey
KurkinAndrey
  • 22 сообщений
Отправлено 13 February 2010 - 10:33
Боюсь что нет:( Значит будем думать дальше:ab:
Nitrogen
Nitrogen
  • 135 сообщений
Отправлено 03 March 2010 - 06:26
кто знает, что за агрегат
нашел в инете вроде такой же, только характеристики видно
+ресивер литров на 8, хватит на аэрограф? У меня сейчас вообще от холодильника, че то я по цифрам не могу понять лучше он, или не? :bw: Давление точно меньше, т.к. холодильный давит 7-8 кг точно, но производительности мало, в этом же давление маловато думаю, а производительность не могу прикинуть. В общем запутался :sty019:
Буденый
Буденый
  • 14 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 11:26
Привет, что думаете об этом аппарате? http://www.paradox.s...brush/AS196.jaw может у кого есть такой? Похож на jas по моему.
Cerber-Pt
Cerber-Pt
  • 429 сообщений
Отправлено 16 March 2010 - 11:59
+ресивер литров на 8, хватит на аэрограф? У меня сейчас вообще от холодильника, че то я по цифрам не могу понять лучше он, или не? :sty019: Давление точно меньше, т.к. холодильный давит 7-8 кг точно, но производительности мало, в этом же давление маловато думаю, а производительность не могу прикинуть. В общем запутался :be:
хватит и останется :ah:
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 17 March 2010 - 05:27
по любому нужен редуктор с манометром. у меня под пистолет отдельный бредуктор с манометром и креплением на поясе.
на самом компрессоре обычно два выхода - на прямую из ресивера и второй через встроенный редуктор.
я на джет беру воздух напрямую, регулирую через редуктор на себе, далее метр гибкого шланга(от тормозной системы, он тонкий и очень гибкий) до пистолета, на самом пистолете влаготделитель.
25 литров умножь на избыточное дваление :ag: если произвоительность 200 л/мин, то это 20 литров при давлении 10 очков изб.
25 литров при давлении 7.5, при котором обычно поршенвики отрубаются - это запас 190(прим) литров.
включается обычно при 5.5 очков, это разница 52 литра воздуха. при расходе 140 л/мин(как мой джет) мой компрессор (250 л/мин 25л-рес) работает половину времени от пистолета.
при аэрогафии я его вообще слышу раз в 20 мин :ai:)))
Сообщение отредактировал _G_G_: 17 March 2010 - 05:34
Маргадон
Маргадон
  • 53 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 11:59
_G_G привет! Где брал редуктор с манометром под краскопульт?
_G_G_
_G_G_
  • 221 сообщений
Отправлено 20 March 2010 - 16:31
наверное в будущем - смотри личку. все брал на тастаке.
редуктор+манометр с резьбой на 14 брал на баяне у кристины. на пистолете стоит редуктор, до него water-trap. если расхлод воздуха более 180 л/мин - трубка до всей херни(конденсатоуловитель, редуктор, пистолет) должен быть внутренним диаметром минимум 9(трубка на 10-11). а еще луще делай quick-fitting и на пистолет шланг потолще - Ду9-10.
Сообщение отредактировал ХимерА: 20 March 2010 - 21:58
