что купить H&S INFINITY Two in One или IWATA HI LINE
Сообщений в теме: 66
#31
Отправлено 03 November 2009 - 14:40
Вот как оно, оказывается тоже работаю с ф-цией МАС :bi:
Стоит вот такая муфта быстроразъем с регулятором подачи воздуха
Народ пдскажите пжлст. кто как думает или знает: чем можно линию тоньше провести Еволюшн 0.2 или Iwata Revolution HP-BR (сопло 0,3мм) ? Прям не знаю что выбрать. Спасибо.
Инструмент выбирают не только по тому, который линию тоньше сделает, но и по качеству инструмента.
Сопло 0,2 теоритически должно делать линию меньше сопла 0,3.
А практически все зависит от прямоты рук владельца инструмента, народ и "Этонами", шедевры делают, и там и речи не идет о 0,2-0,3 :)
еще вопрос микроновские иваты две CM-C PLUS и CM-B какая лучше на одной сопло 0.18на другой 0.23 но еще там есть MAC и бачек что надо большой
масло масляное.
нужна емкость больше надо брать CM-C, не нужна- CM-B
если микроном этим будет делаться только деталировка мельчайшая, зачем тебе аэр с соплом 0,18 и поллитровой емкостью?
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 19:05
Ето как с едой, я люблю есть много, но часто! :ac:
Так и с аэрографами их должно быть много и разных. Каждый заточен под свою специфику.
А если в аэр залить нитру, потом акрил, потом лачком пройтись и т.п. долго он не проживет ИМХО. :ab:
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 20:37
Брать нужно СМ-С Plus с набором 0,18!.)
О плюсах пол литровой ёмкости:
При длительном рисовании мелочей, соответственно краской в которой ну очень много растворителя.. Растворитель медленнее испаряется с крышкой. а также в такой сильно разбавленной смеси, пигмент имеет особенность быстро оседать.. смесь густеет на ходу! результат чего, нервно на нас действует!.) Краску нужно чувствовать и принимать соответствующие меры (встряхнуть, добавить растворитель).
Вообшем пальцем прикрыл дырочку в крышечке, и встряхнул как следует. не забываем что образуется давление в ёмкости при встряхивании, убираем палец аккуратно, придерживая. перекрываем носик, даем оборотку, с крышкой не боимся что куда нить брызгнет . пшик в тряпочку и продолжаем рисовать.)
Часто так в мелочевке приходится делать.)
Сообщение отредактировал Sergey_14: 03 November 2009 - 20:40
foxspeed
foxspeed
  • 43 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 21:12
Sergey_14 но у СМ-С Plus сопло 0.23!! еще докупать 0.18 ??
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 21:32
Да, я понимаю, лучшее не дешево, как и что не возьми..
Но именно на этом остановился мой выбор..
Я хотел комплект 0,18 в замен родного, такого варианта не было..
foxspeed
foxspeed
  • 43 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 22:48
Sergey_14 так что на него можно докупить комлект 0.18 сопло ,иглу и д.р ,а прокладку иглы ее тоже надо менять ? диаметр иглы у сопла 0.18 и 0.23 одинаковый?
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 03 November 2009 - 23:08
В комплект входит сопло, игла и никаких прокладок.
http://www.iwata-med...m_c_plus_specs/
Сообщение отредактировал Sergey_14: 03 November 2009 - 23:16
foxspeed
foxspeed
  • 43 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 06:14
а сопло воздушное есть в комплекте
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 07:16
Каждый элемент продаётся отдельно..
Сопло 0,18 и игла 0,18 , вот и весь комплект..
foxspeed
foxspeed
  • 43 сообщений
Отправлено 04 November 2009 - 09:18
:ac:
Сообщение отредактировал foxspeed: 04 November 2009 - 09:22
