Сообщений в теме: 37
#31
Отправлено 02 November 2012 - 23:45
По окрашиванию говоришь...)))...мммм.... смотрите глубже и шире! ))
Отправлено 03 November 2012 - 10:43
Ну и все что с ней связано :) Посмотрим, посмотрим :)
RAMZES 61
RAMZES 61
  • 353 сообщений
Отправлено 28 June 2013 - 17:56
Возникли вопросы по грунтованию пластика.   Обошёл какие знал магазины И нет нигде 2к грунта по пластику :unknw: Предложили вариант  Грунт 1К KAR PLASTIC PRIMER CLEAR KANSAI (япония) потом на него 2к любой порозаполняющий грунт и можно рисовать, потом лак. Подскажите такой вариант подходит или лучше заказать 2к грунт по пластику.?
Пластик: понель где приборы, бордачок от Нивы 3131
И какой лак лучше на понель MS или HS и добавлять пластификатор или нет.?
Кто нибудь пробовал на понели и как она себя чувствует?
:help:
Отправлено 29 June 2013 - 07:45
По-поводу грунта на пластике....... измусолено было много раз!
ВОТ тема! пост № 33
по-поводу, пробовал ли кто-нибудь?! Да!
ВОТ тема! пост №12
Теперь вопрос на засыпку!!!
Чем отличается "пОнель где приборы", от нового бампера с противотуманками????? О_о
Вопрос второй: Что за пластик? Тип?..... отсюда и будет принято решение, какой грунт можно использовать, а какой нет!
По-поводу лака..... MS или HS с пластификатором?...... любой, лишь бы качественный лак..... если панель "дубовая", то можно любой.... а если мягкая, то только MS и то с пластификатором..... но не переусердствуй с пластификатором, лак будет пластичным, липким и долго просыхать!
Lebedev
Lebedev
  • 32 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 08:18
Требуется ваша помощь. Дано - катер из пластика. Нужно нанести рисунок по бортам. На судовом пластике пока рисовать не доводилось, автобампера не в счет (там другое финишное покрытие - гелькоут полированный)... Соответственно, появились вопросы:
1.  Его надо грунтовать перед этим или достаточно просто заматовать скотчбрайтом?
2.  Сразу назревает и второй вопрос... Учитывая подготовку... Какими красками лучше рисовать, на ваш взгляд? В доступе есть  Эксмикс и базовые автоэмали. Нормальная ли адгезия будет у Эксмикса на просто заматованном пластике? Есть риск нехорошей реакции гелькоута с растворителем...
3.  Чем укрывать рисунок, в смысле - каким лаком? Эксплуатация на воде более агрессивная чем у авто. Имеются в виду механические и динамические нагрузки.
Ясное дело, буду, скорее всего, пробовать сам, методом тыка, разные варианты. Но, во избежание потерь времени... может кто уже пробовал рисовать на этом материале?
Сообщение отредактировал Lebedev: 20 November 2013 - 08:23
Отправлено 20 November 2013 - 08:49
ссылка что то глючит ...набери в поиске   Аэрография на яхте. Мир Посейдона...
Lebedev
Lebedev
  • 32 сообщений
Отправлено 20 November 2013 - 10:07
Ага, корпус яхты тоже покрыт гелькоутом. Прочитал всю тему - познавательно. Спасибо. Досадно только, что фотографии не открываются, не смог увидеть ход работы и результат. Где можно посмотреть? Вы, вроде бы, на радикале их выкладывали?
ЗЫ. Нашел их таки на вашей страничке "в контакте"... поиск рулит(с)... ваше любимое ФСБ...  8)
Сообщение отредактировал Lebedev: 20 November 2013 - 10:28
Отправлено 20 November 2013 - 14:56
Матуешь (Р-320 потом Р-400) обезжириваешь.  Гипотетически можно не грунтовать, но я не сторонник отклонятся от технологии. Грунт используй прозрачный..у разных фирм - названия разные (по гугли)  (Акрил 2-К) ...рисуй автобазой..и дещшевле и не проблемно.  Вот лак - тут просто обычным лаком не отделаешься -  Используй акриловые лаки на уретановой основе с добавлением пластификатора ..
Темы с аналогичным тегами грунт, подготовка пластика, аэрография на пластмассе, подготовка поверхности, подготовка поверхности к покраске
