Сообщений в теме: 22
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 15:28
разобрать захотелось =)))))))))))))))))
Юль, не стоит это делать лишний раз, обидеться ведь может.)
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2009 - 16:18
И я свой разобрал, чтоб слиться с ним душой и телом smile.gif Может откроем веточку по разборке сборке аэров, а также их проблемных мест
вот деталировка INFINITY.
и принцип работы, внутреннее устройство механизма привода.
#13
Lexel
Lexel
  • 83 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2009 - 22:17
Отвечу в этой теме, т.к. она более подходит по сути вопроса. Я юзаю HP-CH около года, в конце лета решил приобрести комплект на 0,2 мм (сопло, иглу и "держатель" сопла, такая насадка, которая регулирует воздушный поток, забыл как называется). Так вот, при замене иглы на меньший диаметр, столкнулся с аналогичной проблемой - игла скользит как карандаш в стакане, а краска через нее идет к тригеру (хорошо, что для опытов пробовал чернила), на день покупки мне сказали (в магазине "Черная речка"), что сейчас в продаже уплотнительных колец для HP-CH нет, но возможно подойдет кольцо от "немца", немного покопавшись, продавец его среди ассортимента не нашел. Сей девайс (комплект на 0,2мм) у меня так и лежал неиспользуемый, а позавчера я опять попал в магазин и мне рассудительно сказали, что для HP-CH колец на 0,2 не бывает в природе и от "немцев" они тоже не подходят (а продавец, который такое сказал, наверное уже уволен из-за некомпетентности, хотя это и был он же). Так вот, парнишка-продавец объяснил, что вся проблема решается затягиванием прижимного болта-держателя этого уплотнителя, типа кольцо немного расплющивается и тогда игла на 0,2мм встает с нормальным прижимом. Попробовал дома, так оно и есть, весь комплект теперь работает нормально, краску не гонит. Не знаю правда как себя поведет кольцо если заменить иглу обратно на 0,3мм.
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 07:51
Точно так же как и было раньше, просто отпусти немного тот внутрений болтик. У меня, когда пользовался НР С +, затянул после полной разборки этот болтик до упора и стоковая игла 0,3 даже вставлятся не хотела, отпускаешь на пол оборота примерно и все работает отлично, нигде ничего не течет. Это с завода у них так наверно специально расчитано на иглы потоньше. На хардерах так там этот болтик в одном положение закручивается и все. Как бы сильно не затягивал прокладка никуда не сжимается. Расчитано только под один размер иглы.
Забавно так) я сразу как только купил первый аэр разобрал его до последнего болтика, ничего страшного там нету, и механизмы примитивные. Ломатся нечему. А тут со страхом относятся к этому, словно там супер пупер механизм с огромным количеством настроек)))
Lexel
Lexel
  • 83 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 11:12
Разбирать не боюсь, но стараюсь этого не делать, боюсь однажды перетянуть какой-нить болтик и резьбу сорвать.
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2009 - 19:16
Только сопло можешь перетянуть) а так все остальное там крепкое)
Art ist
Art ist
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 09:44
Glaz, спасибо за фото в разборе, во только где этот уплотнитель ? можешь указать? так как я всё же буду разбирать из -за залипания триггера, а уж потом и на время можно будет разбирать и собирать)))
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 10:06
Артист а там его на фото нету) Его так и не выкрутили.
На примере иваты можешь чуть выше посмотреть. Там на одной фотке на игле такой металический болтик с прокладой белой одет. Ну и подписано уполтнитель) Точно так же и у тебя.
Art ist
Art ist
  • 20 сообщений
Отправлено 11 Январь 2010 - 20:40
у иваты там видел, да , просто может у H&S чуть по другому. спасибо дружище буду ваять )))
Ихарь
Ихарь
  • 6 сообщений
Отправлено 13 Март 2010 - 01:20
Подскажите пожалуйста,проблема такова,при ведении линии сначала появляется точка,потом уже сама линия,как избавиться от этой точки,и в чём возможные причины её возникновения?
Темы с аналогичным тегами проблема с аэрографом, краска затекает во внутрь, течет краска, краска в механизме аэрографа
