эл.проводка компрессора jas 1208
проблема с комрессором
Сообщений в теме: 4
plan106
plan106
  • 9 сообщений
Отправлено 21 November 2009 - 23:22
сгорела задняя крышка и проводка компрессора jas 1208 но сам эл.мотор и всё железо рабочее.не знаю какие куда провода подключать.у кого такой-же компрессор откликнитесь и помогите.спасибо
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 05:16
У меня модель 1207, может я помогу чем. Вечером разберу и гляну. . . Неужели там так все сложно? ? ?
plan106
plan106
  • 9 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 05:24
привет!спасибо за ответ,буду ждать
Сообщение отредактировал plan106: 26 January 2010 - 05:25
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 10:33
Значит смотри, провод питания трех жильный. Два подключены к кнопке(фаза и ноль) там ты не перепутаешь. Третий земля, прикручен к корпусу. Если провод будешь покупать или откусишь от чего нибудь, земля желто-зеленый провод(это так, на всякий случай). От второго конца кнопки идет два провода, один уходит в мотор, а второй приходит еще от двух жильного, который берет свой исток, как я посмотрю от рэлле(это регулятор давления). Следующее состоит в том, что второй провод из рэлле смотан со вторым проводом, который идет из мотора. . . Тебе нужна помощь электрика. . .
Карандаш
Карандаш
  • 76 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 10:44
Теперь попробуем попроще. Фаза от кнопки уходит в рэлле, ноль идет в мотор. Из рэлле выходит провод, но смотан со вторым проводом из мотора. Понял что-нибудь? ? ? Я бы наверное нихрена на словах не понял! :D фото поставить не могу, я через телефон сижу. Если хочешь давай номер телефона я MMS ку тебе скину.
