Сообщений в теме: 17
  • 3160 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 16:02
Помогите пожалуйста!!!! Может кто подскажет, как нарисовать текстуру Карельской берёзы?? Очень нужно и срочно!!Плизз!!!
Вот эта текстура
Изображение Изображение
Сообщение отредактировал masja: 28 November 2009 - 20:16
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 16:27
Я бы рисовал так. Сначала разделяем на слои:
1. слой фон рисуем как шелковую ткань со складками (можно попробовать добавить металлик)
2. слой продольных волокон
3. слой с кружками -колечками и самыми тонкими деталями
А какие размеры детали?
  • 3160 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 16:31
Панели внутри авто.. :sty026:
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 27 November 2009 - 17:09
эхх был у меня шпон карельской березы... это было бы и проще и красивее под лаком :sty026:
Отправлено 27 November 2009 - 18:50
тут надо понять саму структуру березы, а дальше полная импровизация! Закономерности в текстурах нет! Кто-то с трафаретами бы сделал, а кто то полный фри хенд!
Сообщение отредактировал Матюхин Сергей: 27 November 2009 - 18:53
  • 3160 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 15:48
:ab: Дело в том, что способов , как это нарисовать много и в принцыпе люди знают как это сделать, но вопрос в другом, как это сделать проще...и интересней...Есть какой то способ ещё...краска в порошке..как то сыпется поверх мокрого слоя и вступая в реакцию получаются вот такие интересные разводы, как на текстуре.. Может кто знает такой способ.? Что за порошок?
Сообщение отредактировал masja: 28 November 2009 - 15:49
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 16:07
Что за порошок?
Кокаин :ag: От него и не такие рисунки будут на поверхности появляться :bye:
ОФФ ТОП конечно :ah:
#8
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 16:33
Смех смехом, я занимался шпонировкой, и самая сложная это была карельская береза. Иммитировать ее очень сложно, т.к. срез древисины после шлифовки очень переливается, и под разными углами видим разный блик-рисунок. Очень похоже на китайский шелк только с вкраплениями. На панелях думаю лучше закрыть шпоном. Такую игру света никаким ксираликом не сделаешь ... имхо
Если рисовать, то 2-ной тариф, ибо намучишься.
Остаюсь, буду следить за темой :bye:
#9
  • 3160 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 19:44
:bye: вот такую информацию на одном форуме нашла:
.........Насчет карельской березы,ореха я думаю подойдет такой способ:
Более сложная технология - так называемая «имитация коры дерева». Сначала надо приготовить 3-4 готовые окрасочные базы похожих цветов, сильно отличающиеся светлотой тона. База обязательно должна быть водорастворимой. Вначале надо нанести самый светлый тон и дать ему высохнуть, как обычно. На него последовательно (от светлого к темному) быстро нанести следующие тона. Один человек напыляет краску, а другой в это время капает на окрашиваемую деталь уайт-спиритом. Из-за этой добавки водная краска ложится не ровно, а сворачивается пятнами сложной формы. Тона смешиваются, так как каждый последующий слой наносим сразу, не давая высохнуть предыдущему. По окончании нанесения всех цветов деталь сушим, прошлифовываем до получения требуемого эффекта и покрываем стандартным лаком. Способ требует тренировок и некоторого опыта, но позволяет создавать очень интересный рисунок.
Наливаешь в тазик воды,и выливаешь на поверхность последовательно например четыре оттенка краски.От светло,до темно-коричневого.Осторожно размешиваешь палочкой эту красочную пленку,до получения желаемого узора.Затем опускаешь деталь в воду,подводишь под красочную пленку,плавающую на поверхности воды,и поднимаешь вертикально вверх.Вся эта хрень должна осесть на детали.Потом сушишь и под лак......
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 19:58
Наливаешь в тазик воды,и выливаешь на поверхность последовательно например четыре оттенка краски.От светло,до темно-кoричневого.Осторожно размешиваешь палочкой эту красочную пленку,до получения желаемого узора.Затем опускаешь деталь в воду,подводишь под красочную пленку,плавающую на поверхности воды,и поднимаешь вертикально вверх.Вся эта хрень должна осесть на детали.Потом сушишь и под лак......[/size]
Интересно..
Вот только большие сомнения по поводу сцепления этой плёнки с поверхностью..
Темы с аналогичным тегами текстура дерева, текстура березы, текстура, рисуем текстуру дерева, рисуем текстуру, рисуем березу
