Сообщений в теме: 17
Александр Прохин
Александр Прохин
  • 391 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 20:00
Хитрый способ, и как правельно подмечено требует опыта и тренировки.
Я вот думаю, а будет ли эта масса из водорастворимой базы, уайспирита,
пригодна для лакировки :bye: . Будет проблемно этим способом попасть
в текстуру карельской берёзы, тут большую роль играет "случай", Чуть не так
капнули и конец всем трудам. Хотя всё надо попробывать. Удачи!
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 28 November 2009 - 20:31
Этак делают иммитацию малахита и др полудраг камней (если найду выложу) но там делали без воды. Иначе все повздувается...
  • 3160 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 14:07
GLaz, Не нашёл ничего???? :ad:
Июнььь
Июнььь
  • 112 сообщений
Отправлено 05 February 2011 - 03:18
Очень красивая текстура, конечно... Любовались на нее в самой Карелии))) Мне вот почему-то не дают покоя эти перламутровые разводы на отшлифованном срезе. Я просто вспомнила одну штуку: когда используешь перламутровые пигменты (мики) в декорировании (я их кстати в мыловаренных сообществах закупаю для своих мыльных дел и для творчества), то если их смешать с лаком или водой (с нитрами еще не работала вообще), получаются такие вот перламутровые разводы, кистью перемешиваешь, придаешь рисунок, какой хочешь. Интересно, можно ли намешать их с нитролаком, навозюрить, дать высохнуть и поверх нарисовать уже коричневые трожилки... То есть сначала слой под дерево любым способом, потом эти разводы, потом шлифануть чуть-чуть, а потом прожилки и под лак)))
Это как бы мысли вслух, но может кто-то использует такие пигменты в работе и попробует. Сама еще плохо представляю, получится что-то или нет, но все-таки)))
Отправлено 05 February 2011 - 13:29
Попробуй нанести самый тёмный слой, целиком закрасив деталь..... ждёшь когда высохнет, слой можно не один, желательно нанести с краскораспылителя...... так как цвет солидный, нанеси 2 мокрых слоя с выдежкой..... потом покури часик..... далее нанеси светлый тон, он тоже солидный...... потом оттонируй переходы аэрографом..... далее сушишь, и начинаешь процараповать верхние слои, пока не покажутся тёмные, ..... потом берёшь золотой перл, в него много смолы, и белый перл, туда же добавляешь два флип контроллера, чтоб зерно перлов поставить раком, и сделать ещё менее укрывистый слой. Потом с пульвера раскладываешь поверх этот микс, .... !!! взависимости от количества слоёв этого микса, будет меняться оттенок и перелив..... заодно, окончательный слой удерёт риски от процарапывания. Ну а далее просто лакируешь и всё.
В итоге, тёмный слой нам даст рисунок прожилок, светлый тон (бежевый) даст основной цвет древесины, слои складок ты добиваешь аэрографом, а финальный слой перлов, даст нам необходимые переливы
Владимир Сафонов
Владимир Сафонов
  • 307 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 14:08
Судя по тому, что Мася интересовалась этим больше года назад, а в работах ее не появилось, не справилась...
  • 3160 сообщений
Отправлено 08 February 2011 - 16:05
подмечено правильно...уже не актуален этот вопрос сейчас...Интересовалась не для себя, соответственно даже не пробовала...как люди справились с этой задачей попробую узнать.. Но и тема создаётся не только для себя... может кому то понадобится...делиться вариантами исполнения не запрещается!!! вполне вероятно, что кому то может пригодиться...
масимка
масимка
Отправлено 22 March 2011 - 15:57
спасибо за советы, тоже приму к сведенью :sty019:
Темы с аналогичным тегами текстура дерева, текстура березы, текстура, рисуем текстуру дерева, рисуем текстуру, рисуем березу
