молодо зелено
Сообщений в теме: 247
#61
PONTIK
PONTIK
  • 88 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 12:48
Может с сложным трафаретом и пытка... но тут пока узор примитивный. И сварных швов не наблюдается... один треугольнчек чуток вроде захватывает. И копировать с 100%-ой точностью ничего не надо. Просто с таким качеством трафарета... проще было бы от руки те же контуры нарисовать кисточкой и центр задуть аэром.
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 12:53
Что ж ты так трафарет то опустил...:(ок,я задую,спешл фор ю покажу что получилось,а сварные швы там есть,ибо там сходятся подсидельная,верхняя и нижняя трубы...
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 15:55
а чего он так отличается от первого узора по стилю???в первом много завитушек, а этот крупными каплями смотрится...но этот вариан мне нравится больше....
да и действительно, в местах закруглений угловато вырезал....но эт так, мелочь...кистью подправится))))
ждем продолжения))))
Евгений Борисович
Евгений Борисович
Отправлено 25 January 2010 - 16:30
Пишет хозяин рамы, он же креативный директор проекта:ab:
Первый узор - это имитация тату на лицах Маори. Узоры повторяют черты лица, а так же рассказывают о происхождении носителя.
Остальные узоры являются нательными, защитными, тотемными и пр. Несут какбэ свойственные Маори элементы. Главная особенность которых(ну что мне хочется добиться тут) - узор в узоре. Т.е. рисуя контуры мы в итоге получаем дополнительные рисунки, которые прослеживаются между наносимыми рисунками.
Сейчас это плохо видно, но на выходе должно быть как надо.
Как-то так.
Чтобы понять эти мотивы - нам надо родиться в Новой Зеландии и ежи с ней. Только истинные Маори знают секреты своих тату.
Сообщение отредактировал Новь: 25 January 2010 - 17:42
убрано цитирование предыдущего поста(оверквотинг на форуме неприменим)
#65
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 25 January 2010 - 21:19
так может и делать всё "от руки". маори врядли пользовали трафареты.
мне кажется здесь нужно как можно меньше использовать трафарет. или правильнее выразиться ровно залитых слоёв.
текстура какая то нужна. может губкой поролоновой или спонжем тихонько акрилом.
а если нужны чёткие контура-может попробовать жидкую маску-гуашь.сушествует и контурный скотч.
но это лишь моё мнение
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 05:15
Контурнык скотч на такой площади сворачивается,даже который 3мм...а жидкая маска из гуаши...даже не представляю как бы это выглядело
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 08:00
не понял как скотч сворачивается :ab:
а гуашью рисуешь контур аккуратненько и не нужное закрываешь скотчем. пылишь. убираешь скотч.
смываешь тёплой водой мягкой губкой гуашь. рисунок остался. обезжирил.
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 08:46
Я акрилом покрываю,поэтому водой не айс.а скотч просто загибается-не даются ему такие изгибы
Отправлено 26 January 2010 - 10:12
Пробуй 3-х миллиметровым скотчем 3М...у него огибающая больше, чем у 5-ти мм
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 26 January 2010 - 10:55
Я пробовал именно им!Ну не получается,деформируется узор после выкладывания все таки:(
