Инфракрасная лампа
Сообщений в теме: 24
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 29 November 2009 - 22:22
Досталась мне лапочка на 250 ватт.прикинул я так и решил что это довольно жесткая мощность,как думаете,можно ли ее применять для сушки своей работы и если Да,то какие меры предосторожности или особенности сушки лампой вы можете рассказать?
Отправлено 30 November 2009 - 00:35
От одной лампы ...толк что только мобильник посушить..не более
Сообщение отредактировал GReger: 02 December 2009 - 16:57
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 04:18
лапочка на 250 ватт-а какой тип лампочки,и ЛКМ?
у меня красная лампа типа инкубаторская-жарит она с расстояния 20-30см довольно нормально,только учитывай что ПРОСТО лампа греет поверхность слоя,образуя пленку а под ней так и остается мягкий слой-который ковырнул слегка-и пипец! например оттечественные современные афто. а нуна сушить -"Преимущество коротковолнового излучения по сравнению со средне- и длинноволновым в том, что оно проникает через все слои лакокрасочного материала и, отражаясь от металла, производит сушку этого материала также изнутри. В процессе воздействия ИК- излучения большинство материалов не только высыхают (испаряется растворитель), но и полностью полимеризуются. Поэтому покрытие можно полировать или шлифовать сразу после сушки. Для сушки достаточно несколько минут, что увеличивает пропускную способность малярного участка. Кроме того значительно (на порядки) экономятся энергоресурсы, поскольку нет необходимости, как в сушильных камерах, нагревать огромную массу воздуха, который используется в качестве промежуточной среды, передающей тепло."
себе хотел приобресть ИК сушку типа IRC,тока авто краски сохнут моментом и смысла в ней не вижу(нахрена она за тридцатку нужна?) ибо машины целиком из кусочков не собираю...
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 30 November 2009 - 06:03
Лампочка накаливания.тип лкм-двухкомпонентный акриловый лак на акрил.скоро перейду на нитру...
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 19:34
на нитру...
так ведь она и так сохнет быстро,или нет???
Сообщение отредактировал Psich: 01 December 2009 - 19:36
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 20:46
Я нитру ничем не сушу. УФО включаю только чтобы самому погреться.
Лак при комнатной температуре сохнет на отлип 20 мин.
Или у Вас куча заказов?
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 01 December 2009 - 21:32
ятоже ими греюсь с двух сторон по одной-и печка не нужна...
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 06:14
Крашу в гараже,который внутри дома,отопление туда пока не провел,поэтому температура примерно плюс семь внутри.заказы есть,вопрос в том что я их все откладываю из за ремонта в гараже.
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 07:15
плюс 7 ето карашо :friends: не минус же,лампочку свою рядышком поставь и в бой!
а пока ЗАКАЗЫ есть-Хватай их за жабры и действуй!они Тебя всю жизнь ждать не будут,или так и будеш "откладывать из за ремонта в гараже"
у тебя гараж есть-уже повезло!
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 08:14
Хватаю конечно...у меня другая проблема-инет не работает!а для одного заказа надо образцы скачать...сижу как дурак с кпк
