Сообщений в теме: 22
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 07:55
Вобщем скинули мне две рамы велосипедных на покраску,в черный матовый,без аэрографии. Так как рамы новые,покрытие отличное,ни царапин ничего...вот я и не знаю-снимать краску не вижу смысла.и что делать?снимать лак и красить прям по краске или снимать лак потом крыть грунтом а только потом краской?
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 08:16
Предпочитаю грунт укладывать всегда, да и советую. Иди знай реакцию ваших красок с тем что на поверхности.. Ну а если вы уверены в том что уже лежит, достаточно будет заматовать. Геометрия данной поверхности сложная. Предлагаю это делать серым скотчбрайтом с матирующей пастой.
Сообщение отредактировал masja: 08 January 2013 - 10:18
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 08:20
О!интересно!расскажите какие технологии в данном варианте?
Сообщение отредактировал Biern: 02 December 2009 - 08:22
Sergey_14
Sergey_14
  • 442 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 08:28
Почитайте тему "матовый лак"
Пользуйтесь поиском.
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 08:58
Я видел эту тему.решил класть матовый сиккенс на обычный черный глянец
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 10:56
Ну тебе уже дали совет,серый скотч брайт градации 1500 с водичкой и матирующей пастой,и в бой!!!будет тебе матовая поверхность и фигачь лаком.....тока если опыта в лакировке нет,то косяков не оберёшься...поверхность то круглая,не так это и просто.....удачи в творчестве!
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 12:06
я начинал на таких поверхностях так что считайте с лаком проблем не будет...а как пользоваться этой пастой? и еще, я так понимаю скотчбрайт это то же самое что и суперфайн?
Отправлено 02 December 2009 - 14:35
Ультрафайн, суперфайн, экстрафайн, микрофайн .... всё это градации абразива.... причём разных фирм.... обычно используются у 3М, SIA...... потому как названия градаций, используются и в брайт-скотчах, а так же в софтбэках....... брайт-скотч - это нетканное полотно, с прикреплёнными частичками абразива..... софтбэк - это микропористый, мягкий абразивный материал, вернее абразив нанесён на плоскость, либо микропористой резины, либо вспененного прорезиненного полиуретана!
Софтбеки 3М, используют на задней стороне, цветовую индикацию абразива, и наименование градации....
так же и брайт-скотч, имеет цветовую индикацию.
У фирмы SIA, используется название абразива на софт-бэках, и циферную индикацию.
Под матирования лака подходят полее щадящие абразивные материаллы.....
например: 3М Trizact, SIA Velvet, Mirka Abralon......
Если использовать софтбэки, то будут риски........ а что касается пасты матирующей, или геля матирующего, то их используют совместно со скотч-брайтами, для лака подходит только "медный", потому-как "серый" для базы, а "красный" для грунта......
При матировании лака, можно использовать материаллы, для работы по-мокрому или по-сухому, фирмы 3М к примеру, там есть как в листах, так и в кругах на машинку.....
Выбор абразива, и соответственно выбор градации, вычисляется от того, что мы собираемся в дальнейшем делать, и что собираемся шлифовать!!!
  • 8
#9
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 18:22
А чем этот способ лучше нанесения сразу матового лака?
Neo
Neo
  • 460 сообщений
Отправлено 02 December 2009 - 19:10
Вопрос не понял если честно,но способ хорош,берёшь бабло за матовый лак а сам тупо матируешь рамы и говоришь,вон какой матовый лак красивый получился,если с водичкой потереть серым скотч брайтом и матирующим гелем получается довольно равномерно-матовая поверхность(главное сделать умное лицо при сдаче рам :ab: :ad: :ag: )
Темы с аналогичным тегами подготовка велосипедной рамы, аэрография на велосипеде, подготовка велосипеда, красим велосипед
