Слабое напряжение в гараже. Что делать?
Сообщений в теме: 21
Отправлено 09 December 2009 - 12:13
Ситуация такая:
Перебрался в новый гараж, проблемы со светом.
Включаешь свет - норм
включаешь обогреватель 1 кВА- свет чуть стух - норм
вкл. второй обогреватель 1 кВА- свет еще туше, 1й обогреватель тише, минут 10-15, - БАМ, пробки вырубило....
Что делать?
Поставить пробки больше? а хватит ли, а вдруг проводка перегреется?
А может нужен какой-нить стабилизатор напряжения? поможет ли?
Какой фирмы лучше? (цена/качество)
Посчитал надо где-то стабилизатор на 5 кВА (2 обогревателя по 1 кВА , компрессор 1 кВА , пару-тройку ламп, 2 прожектора по 0,15 кВА )
Что брать? что делать?
GLaz
GLaz
  • 671 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 15:17
Померь напряжение при просадке под нагрузкой . Если сильно падает значит гдето в проводке потери. Может и не у тебя в гараже. А пробки срабатывают по току. Превышаете значить товарищьь! :ah:
У меня в гараже если где-то ктото варит в кооперативе, тоже лампочки моргают, тут надо стабилизатор ставить.
СергейC
СергейC
  • 217 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 15:58
Дело наверное в другом - проводка не расчитана под нагрузки и из-за малого сечения сама становится потребителем при включении обогревателей. Если есть возможность подключиться сразу после пробок, то нужно сделать отдельную линию на обогреватели.
grits
grits
  • 133 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 16:44
Абсолютно верно написано выше.
Чтобы наверняка поставить диагноз я бы делал так: после "пробок" ("пакетников", автоматов защиты) кинул кусок кабелины приличного сечения, и к нему подключил нагрузку (те же ТЭНы+еще чего-нибудь не реактивного) - смотри реакцию освещения. (Обязательное условие: в самом щитке все соединения нулей и фаз(ы) надежные, не подгоревшие, не греются и т.д. Очень желательно наличие заземления - влияет сильно) Просадок быть не должно. Удачи! кстати, правила техники электробезопасности не отменяли).
Компрессор же имеет дивную особенность - стартовый ток в разы превышает номинальное значение, так что его тоже придется сажать на одну ветку с обогревателями. Ну это потом, сначала диагноз)
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 18:54
я бы вызвал электрика :ab:
хотя сам по образованию электрик,но это такая жуткая вещь- лепестричество,что "балоство" с ним ОНО не прощает
Сообщение отредактировал Selic 52: 09 December 2009 - 18:57
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 19:51
фсё правильно-надо Электрика звать и по ухам ему чёб все нормально стало! :ab:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 20:07
не ну если он трезвый и соображает, то лучше сберечь, а то их всё меньше и реже встречаешь :opr00GY6:
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 20:41
ну удивил-где ж ты их тресвых то видел???
если чесно мне кажется их вАще НЕТ! потому как не дождаться...
СергейC
СергейC
  • 217 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 20:51
Лиж бы АВА Антона не стала пророческой! :ac: А то спросил совета и больше не появляется :opr00GY6:
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 20:53
конечно есть, только их невидно. как суслики -точно есть- а в поле их не видать
или ты думаешь,как Кекс с Укропом, что свет загорится если перестать баловаться :opr00GY6:
