Слабое напряжение в гараже. Что делать?
Сообщений в теме: 21
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 23:13
Антох автоматы надо не меньше 16 ампер и провод как минимум 3х жильный 2.5квадрата а лучше 3квадрата. Тогда не должно ничего вырубаться ,эт я тебе как квалифицированный электромонтер говорю.
Отправлено 10 December 2009 - 06:30
Ох, скок тут понаписали :)
Работал вчера,
вкл. обогреватель на треть мощности, т.е. макс 0,5 кВА
2 прожектора по 0,15 кВА
Радио и пара ламп
т.е. в сумме ну 1 кВА наверно получается.
Через полчаса, час БАЦ пробки выбило....
И так несколько раз
Как так работать можно :(
Посмотрел, одна пробка на 16 А, другая на 10 (выбивает на 10)
Свет такой хреновый вроде у всех в кооперативе, не только у меня в гараже.
Только вот не сказали, стабилизатор поможет?
Посмотрю, как там подключиться напрямую от щетчика
vilsouth
vilsouth
  • 781 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 08:32
чтоб не выбивало смени пробки как минимум одну с 10 на 16,
а лучше пару на 25 поставить
Отправлено 10 December 2009 - 09:49
ну напряжения то серавно хватать не будет, и возможен риск перегрева проводки,
пойду для начала вторую пробку на 16 возьму)
grits
grits
  • 133 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 10:23
можно (даже нужно) и на 25 поставить, но если больше ничего не делать, то в таком случае углекислотный огнетушитель должен быть неотьемлемым атрибутом работы)
смысл в следующем: 10А "пробка" (на одной фазе) по наиупросчейнейшим расчетам (10А х 220В) должна "держать" до 2,2 кВт, а она срабатывает на 1 кВт, => 1вариант - проводка; 2вариант - пробка. Идем дальше, при подключении нагрузки падает напряжение, =>остается вариант1 - проводка берет на себя нагрузку, греется, плавится, загорается (если ее вовремя не отключит пробка)
выход из ситуации: 1. (самый простой и дешевый) подключатся своим кабелем сразу к щитку, минуя проводку в стенах, оставляя только общее освещение как было. Использовать стабилизатор для уверенной работы компрессора. Освещение и обогреватели добавлять по мере необходимости мимо стабилизатора, т.к его и так немаленькая стоимость прямо пропорциональна мощности. Кстати, компрессор будет работать и на пониженом напряжении, упадут только обороты и соответственно производительность. Но использование или нет стабилизатора скорее вопрос к финансовой составляющей, в любом случае его в розетку подключать нельзя.
Чем смог. Успехов!
Pers
Pers
  • 227 сообщений
Отправлено 10 December 2009 - 18:01
В принципе согласен. Только лучше поставь автоматы а не пробки! Стабилизатор вещь хорошая но дорогая он поможет,а оно тебе надо деньги выкидывать на ветер, дешевле проводку заменить!
Отправлено 11 December 2009 - 07:33
результа следующие,
поставил две пробки по 16, вместо 10 - не выбивает.
Наблюдения:
2 обогревателя на полную, свет, все норм.
если вкл. компрессор не хватает, не может завестись.
чтоб завелся надо выкл. один обогреватель а второй вкл на полмощности.
Зато пока пробки не выбивает)
Купил кабель с сечением 2,5 попробую на выходных подкл. на прямую.
Стабилизатор...
Если подключене на прямую не поможет придется брать,
сейчас проект большой (карусель) надо работать, может придеться урезать прибыль(
Отправлено 15 December 2009 - 14:10
подключение напрямую ситуацию не изменило,
При польном вкл. двух обогрвателей, компрессор не может стартануть, да и обогреватели не в полную работают.
Выкл один обогреватель, компрессор заводится.
Не удобно, но работать пока можно)
Selic 52
Selic 52
  • 424 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 14:25
и всё таки может обратиться к электроспецам
да и не видя в реальности всё это от нас лишь варианты
grits
grits
  • 133 сообщений
Отправлено 15 December 2009 - 16:30
стабилизатор
ЗЫ его возможности не безграничны, есть минимум, при котором работает, так что замерь напряжение перед там как идти за покупкой.
Сообщение отредактировал grits: 15 December 2009 - 16:34
