Сообщений в теме: 31
Gula
Gula
  • 63 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 10:44
Подскажите пожалуйста, учусь аэрографии и пока рисую на ватмане акриловыми красками. Но когда использую в качестве маски малярный скотч он отдирается вместе со слоем бумаги? как быть?? :ag:
Psich
Psich
  • 396 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 11:16
скотч бывает с разным клеевым составом,нужен самый нелипкий,при покупке попробуй его чуть размотать,еси легко разматывается значит подходит,а если начинает рваться то он и краску с авто способен сорвать,ещё мона его несколько рас куданить наклеить-оторвать...он потом еле лепится тока чтоб не падал...
Biern
Biern
  • 630 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 11:20
а еще можно скотч сначала прилепить к одежде своей- он соберет пыль и его клеющие способности притупятся.грунтовать бумагу....ИМХО так никто, пожалуй, не делает :ag:
dade
dade
  • 105 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 11:22
Пару раз проведи по любой ткани, и он готов к работе.
  • 1039 сообщений
Отправлено 28 December 2009 - 12:57
Грунтовать....... действительно не зачем. Попробуй подвижные маски, можно просто из бумаги для принтеров вырезать а чтоб от краски не коробило край на который будет попадать краска, обклей его с двух сторон обычным прозрачным скотчем. Удачи!
Отправлено 29 December 2009 - 06:26
я при работе с портретом на ватмане...тоже замаскировал глаз скотчем. Потом неосторожно рванул и выдрал глаз , на самом финале работы)) чуть не взорвался...от обиды! Пришлось все переделывать
Сообщение отредактировал GReger: 29 December 2009 - 06:32
Aerolis
Aerolis
  • 206 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 06:29
если не акварель и не надо поэтичных перетеканий красок - загрунтуй пва в лак :ag: ну и нействительно "погаси" липкость на чёмнить ворсистом
#8
Sambass
Sambass
  • 40 сообщений
Отправлено 29 December 2009 - 10:14
Похоже грунтовать бумагу все-таки нужно... После того как краски высохли, я покрыл рисуно 1к лаком из баллончика, просто, чтоб цвета стали насыщенне. Так вот, лак вел себя неадекватно, были учаски кудо он впитывался сразу, были где не впитывается и сразу образуется другой блеск, да и последующий слой не помог.
Ну а чем нужно не знаю, но проще всего ПВА — дешево и сердито)).
Gula
Gula
  • 63 сообщений
Отправлено 30 December 2009 - 15:58
Покрыла клеем пва, и скотч малярный лепила на все подряд, прежде чем наклеить, всю пыль дома собрала :ag: . Рисование прошло успешно. Спасибо за помощь!
arywa
arywa
  • 355 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:28
а я натягиваю сырой ватман на планшет, закрепляю, потом когда высохнет, грунтую акрилом для обоев)))и можно смело потом рисовать...да и краска не впитывается как в бумагу
Темы с аналогичным тегами бумага, подготовка бумаги, подготовка поверхности, аэрография на бумаге
